16 godzin temu, lenas1 napisał(a):
Kopciuch to była inna bajka.
Miałem wcześniej kopciucha i termometr w czopuchu.
Temperatury się wachały w granicach 250st.Termometr miałem do 500st.jak mu dałem czadu to termometr się skończył.
 podczas palenia wiem że te temperatury są wysokie  ale podczas wygaszania  już nie  a ten mój stał praktycznie 1/2 doby  bez grzania
wczoraj wyszedłem z PID na sterowniku i wszedłem na dwustanowy  tryb   temperatura na kominie poszła do 80  na podajniku spadła z 40 na 30   teraz walka z powietrzem, podawaniem , czuwaniem  itd   w pid było wszystko już ok tylko ta temperatura spalin mnie martwiła  mam kilku znajomych też z piecami z podajnikiem na ekogroszek i oni nie mają czujnika spalin  za to żyją sobie w spokoju bez zmartwień " grzeje -to grzeje  , ciepło jest-to jest, jak jest pusto  - to wrzucają wiadrem lub łopatą "
Widzę, że kolega próbuje się pocieszać. Przy kopciuchu wystarczyło pół doby żeby wygrzać komin. Znajomi nie mają czujników spalin i nic się nie dzieje, widocznie mają lepsze warunki.
U moich znajomych komin zrobił się mokry po paru sezonach, jeden kocioł na ekogroszek, drugi na pellet.
Życzę koledze suchego suchego komina.
nie chcę się  pocieszać  chodzi mi o to że jak nie wiedzą  jaką mają temperaturę  do śpią spokojnie  to jest jak z autem  niektórzy się przejmują każdym innym dźwiękiem a inni twierdzą że jak jedzie to jest ok ☺
No taka natura człowieka. Pozostaje być czujnym i obserwować.
16 godzin temu, Elwood napisał(a):
Dobrze. Dziękuję za stwierdzenie.
a co mógłbym zrobić zeby było lepiej? Niższa temperatura spalin?
Daj zawirowacze.
1 godzinę temu, jnka napisał(a):
 jak nie wiedzą  jaką mają temperaturę  do śpią spokojnie   ☺
Dokładnie. Jak sterowniki zaczęły rysować wykresy to zaraz płacz że czemu taki falowany i że koniecznie trzeba wyprostować. Jak pokazuje temperaturę powrotu to zaraz płacz że za mała i trzeba instalacje przerobić. Temperaturę spalin zobaczysz i od razu na forum - oczywiście że Ci powiedzą że zła, jaka by nie była. Łoo panie, kto Ci to tak spieprzył...
Poki masz zaworu 4d,to jescze podniesol bym temperaturu kotla,bo to tež nic nie kosztuje,može bedzie liepiej "cos tam dzialac" .Ja spokojnie mam 70 na kotlu.
Mnie nie interesuja kreski wegiel ma się wypalac w domu ma byc ciepło
Poki instalacja oki,to kreski sa same wyprostuja przy dobrych nastawach.
Co roku kupuję w miarę dobry opał u tego samego dostawcy. Za każdym razem trzeba zrobić niewielkich korekt w ustawieniach. To co sprzedał mi w lipcu, to tragedia. Jakaś mieszanka rodzimego opału z importowanym. Pełno kamienia ze ściany wyrobiska. Tak jakby węgiel nie był płukany. Musiałem go zareklamować. Ponieważ kupiłem 2t luzem nie dało rady go zwrócić. Dostałem 10 worków lepszego opału. Musiałem zrobić sporo zmian w ustawieniach żeby dało sie tym gorszym palić. Kaloryczność 2Mj w dół, pow. dla max modulacji lekko w dół, pow. dla min modulacji sporo w górę. Musiałem też zmienić powietrze dla czuwania i o połowę skrócić czas przerwy, bo wygasało. Zużycie opału też wzrosło o jakieś 15-20%. Niektórzy sprzedawcy pozbywają się jeszcze zapasów opału z importu. Jeśli komuś zużycie opału wydaje się zbyt duże lub ma problemy z ustawieniem sterownika, to może trafił na minę z opałem, tak jak ja.
Mam jeszcze jedno pytanie  mam zawór 4d  dwie pompy jedna co 1     drugą co2 (kotłowa)  na piec mam ustawioną temperaturę 55   na  obieg grzejnikowy  38  czy idzie ustawić  jakiś program czasowy na grzejniki lub zawór 4d  żeby obniżyć na noc temperaturę  teraz w domu jest 22-23  na dzień Ok ale w nocy wolimy troszkę niżej
Można ręcznie zmniejszać na mieszaczu, a jak chcesz mieć harmonogram z automatu to głowice elektroniczne na grzejnikach lub harmonogram od reg. pokojowego.
Mam kocioł 12KW na 75m2 jak spaliny są ponad 100 to mnie wątroba zaczyna boleć. Przy takich temperaturach na dworze masz spaliny 160, to pomyśl ile by musiały mieć gdy na dworze  było minus 20. NIe za mocno dmuchasz ciepło wywalasz kominem.
Tak. Wystarczy mieć czujnik pokojowy i można korzystać z wbudowanego regulatora pokojowego lub podłączyć zewnętrzny regulator i w trybie on-off obniżać temperaturę o zadaną wartość.
Po co kombinować przykręć grzejniki w sypialni i tyle . Po całym domu nie latasz
Drodzy forumowicze mam problemy ze sterownikiem.
Na wstepie przepraszam za bark polskich znakowa ale urzadzenie z ktorego pisze ich nie posiada. Kociol Skamp 13kW Sterownik SKZP-02 od Timela. Domek niezamieszkaly wiec ostatnio palone bylo wiosna i bylo wszystko ok. Teraz po rozpaleniu zdiagnozowalem 3 problemy.
1.       1. Czujniki temperatury wariuja. Czujnik wyjscia na CO zaczol zawyzac temp. Mam oprocz tego wpietego czujnika do sterownika termometr optyczny ze wskazowka i on pokazuje caly czas ok 5 st.  mniej niz ten wpiety do sterownika. Wczesniej obie temp. byly podobne.
Natomiast czujnik temp powrotu calkowicie zwariowal. Pokazuje na powrocie temp np 77st. czyli wyzsza niz na wyjsciu z kotla co jest nonsensem. Poza tym pojawila sie ikonka okna sygnalizujaca jakoby wpiety byl czujnik pokojowy. Takiego nigdy nie mialem i tej ikonki tez. Pokojowy pokazuje wartosci -177st. Sam czujnik temp powrotu jest dobry bo po przelaczeniu go do gniazda np CWU pokazuje poprawnie ok 40st. Po wyjeciu go z gniazda czujnika powrotu ikonka okna rowniez znika.
2.   2.    Zdarza sie ze wyswietlacz sie zawiesza i nie reaguje na zaden dotyk. Po chwili zawiechy blyska tak jakby po obwodzie bialym podswietleniem po czym gasnie. Wtedy dmochawa przestaje pracowac i kociol staje. Modulacja zero i resetuja sie wykresy.
3.       3. Steroenik Afriso mieszacza zaworu 4 droznego nie dziala poprawnie. Chcialem wykonac pozycionowanie i sterownik dojachal w lewo do konca i tak zostal. Spowodowalo to calkowite zamkniecie zaworu mieszajacego i cala temp z kotla poszla na powrot a temp wyjacia na kaloryfery znacznie spadala. Po wysprzegleniu sterowania na raczne przekrecilem do oporu  wobie strony i po ponownam wlaczeniu pozycjonowanie wogole nie dziala. Po wlaczeniu pozycionowania zapalaja sie obie dioy na raz (prawa i lewa) sam pozycioner sie nie rusza.
Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Moze juz borykal sie z takimi problemami?
Oprobuj užyc innego gniazdka 230 V.Poki nie zadziala,to sterownik do naprawy,može uszkodzony zlym podlaczeniem gniazdka.
Jeśli przez pół roku sterownik był nieużywany, a ty włączyłeś go w temp 5°. Mogło dojść do zwarcia. W różnych instrukcjach piszą, że przed uruchomieniem urządzeń należy je przez godzinę trzymać w temp pokojowej. Proponuję odłączyć sterownik i przez kilka godzin wygrzać go w ciepłym pomieszczeniu. Najlepiej postawić blisko grzejnika, żeby odparowała z niego cała wilgoć. Następnie ponownie go podpiąć. Jeśli to nie pomoże to wysłać na przegląd do serwisu.
