energotop
Panowie, cug w kominie podczas wiatrów to jedno.
Dużo zależy też od umiejscowienia budynku, jego dociepleniu i pogodzie.
Jeżeli wieje a jest "zgniła pogoda" to przeważnie spalanie jest większe przez wilgoć w powietrzu.
Jeżeli budunek stoi na górze i nie jest osłonięty od wiatru to inaczej zachowa się instalacja niż taki sam budynek podadowiony w dołku lub gęstej zabudowie.
Reasumując: jeżeli chcesz mieć ciepło w każdą pogodę to czasem trzeba dołożyć do pieca :)
Ha,juž wiem skad wieje z mniejszym zužycjem wegla.Prokopalem sie kupa nowego wegla na stary.Ma byc rzekomo "ten sam".Rok po roku tak widac .
MarekP
Mi tez wzrosło o 4 kg. Okolice Leszna
Spaliny jak spaliny :) da sie niżej zrobić . Jednak gorsze te dwa garby na niemal każda godzine . No i ta różnica wyjście/wejście wody z kotla . Musisz cos poprzestawiac w instalacji by zniwelować tą różnicę . Czy to zawór ileś drogowy , czy cwu na stale czy inna opcja by dogrzac ten powrót . Tak kocioł rzadko kiedy moduluje tylko skacze góra dół jak postrzelony .
Fajnie było by jak najbliżej kotla . No to masz około 12 stopni różnicy hmm troszkę dużo . Czasem to jest do ogarnięcia przy dużym przeplywie wody przez kociol .  U Ciebie na oko za wolny jest przepływ wody przez kocioł . Tak jak pisalem wcześniej można coś zmienic np pompke na wyższy bieg , zmiana programu pracy w przypadku nowych elektronicznych i oczywiście kilka innych rozwiązań typu pompa kotlowa . Chodzi o to by bylo to cieplo szybko przekazywane dalej lub wracalo najszybciej do kotla . Wtedy sterownik delikatnie sobie moduluje i nadrabia straty ciepla .
U mnie w okolicach Śremu tez spalanie trochę wzrosło ale już jest zamontowany RCK, zobaczymy jaki będzie efekt. Mam nadzieje ze coś pomoże bo dom stoi w miejscu gdzie lubi powiać.
1 godzinę temu, Michal19921992 napisał:
Co o tym myslicie?
modulacja 20% a wiatru 39% ??? to jakoś strasznie dmuchasz i stąd może również szarpać kotłem
A kto tobie tak powietrze ustawił????  Powietrze przy minimalnej mocy na początek  np.15%,  Czas przekroczenia ustaw np.15 minut,  dynamikę na 4
Napisz co ogrzewasz, czym, gdzie.. jakieś fotki palnika płomienia, popiołu, jaki palnik, etc...
Yaro
obraz.png.d5a6a2a1df155290dcfb26c073242798.pngobraz.png.09cbe02546064d2e358d68c03f36ce06.pngobraz.png.1e34b879ad9e9e6e71ad544af3b72b37.png
Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Wpadłem na pomysł przeniesienia sterownika z kotła w inne miejsce i ogranicza mnie długość kapilary od STB. Są dostępne może wersje z dłuższą rurką? Może ktoś już coś takiego kombinował i coś mądrego spłodził?
Raczej chodzi mi o uporządkowanie kabli, żeby nie walały mi się po kotle, a jak ster jest na nim ustawiony to raczej ciężko będzie.
Tak patrzę że aby wymienić bezpiecznik to musiałbym chyba ingerować w sterownik.
Edytowane przez andrzejk82
W dniu 11.02.2020 o 21:48, Deafnezz napisał:
Nie wiem czy zimne powietrze, nie schładzało by kotła za mocno.
W dniu 11.02.2020 o 09:35, bercus napisał:
U mnia spalanie spadlo juž teraz.Može cieplutko i može Sabina.Wzgladom k poziomu domu,poziomu wlotu powietrza w piwnicy jest w kotlowni nadcisnienie.Testowal ktos zetke z dmuchawa na wlotu ? Polaczyc z wentylatorom kotla byloby ladne :-)
P.s. Komin radzi sobie z rck.
Ja u Siebie w tym roku połączyłem zetkę z dmuchawą, powodem było wychładzanie kotłowni i garażu połączonego z kotłownią a który jest moim warsztatem. Wyraźnie cieplej w kotłowni i nie czuć że ciągnie z każdej szpary podczas pracy kotła.
Co na to powiedział sam kocioł ?  Jak to wpłynęło na spalanie ?  potrzebne były regulacje powietrza?
Jak długa jest rura którą połączona jest zetka z wentylatorem?  Czy jesteś w stanie zmierzyć temperaturę powietrza, które wpada do kotła przy danej temperaturze panującej na zewnątrz?
Witam kolegów
Zmieniłem telefon i po zainstalowanie APK SKZP viewer od @carlo wyskakuje mi taki oto komunikat:
"Nie mozna zaladować strony hhtp:// wojszym2244.usermd.net poniewaz:
net:ERR.CLEARTEXT_not_PERMITTED
W tym samym czasie na starym działa jak do tej pory
Ktoś wie o co chodzi?
Aż tak dokładnych info nie udzielę, ponieważ zrobiłem kilka przeróbek jednocześnie. Kocioł się nie skarży, zetkę od kotła mam około 2m, ale żeby wykorzystać przestrzeń i nie mijać rury w kotłowni mam kilka skrętów pod kątem prostym. Rura prowadząca fi50, zdecydowało o tym że miałem kilka w zapasie podobnie jak kolan i mniej zajmuje przestrzeni.
Mimo że mam na niej cztery załamania to powietrza na wykorzystywanych mocach nie brakuje, choć na wentylatorze musiałem podnieść o kilka oczek. Dopiero przy 100% mocy tj 17kW już go brakuje. Ale mam w sterowniku ustawione obecnie bodajże 50 %.
Co do temperatury zasysanego powietrza jeśli bardzo chcemy mogę wywiercić otwór i na chwilę przełożyć czujnik.
Ale pamiętajmy żeby ciepłe powietrze było zasysane w procesie spalania to coś musi je ogrzać więc to też strata.
Miałem jeszcze zrobić trójnik żeby jednak była możliwość zasysania powietrza z wnętrza kiedy wjadę zaśnieżonym autem do garażu coby go szybciej osuszyli, ale odpuściłem sobie bo w tym Roku śnieg tylko na receptę.
Edytowane przez tig22
Myślę trochę udało mi się już opanować sterownik i doprowadzić go do ładu i składu. Czujnik spalin dałem bliżej wylotu z kotła.
Z deflektorem na razie nic nie robiłem i go zostawiłem na tej wysokości co jest nawet, że za nisko jest.
Ociepliłem wymienik ciepła, rury i dobrze czujniki umieściłem.
Na zdjęciach efekty. Na razie dalej palę stabkiem.
Na filmiku wstawiłem jak piszczy podajnik w czasie podawania upału i pytanie mam czy też tak macie? Bo u mnie lekko piszczy, u Teścia słychać pisk w całym domu i czy idzie też temu zaradzić?
A łopatki wentylatora nie trą przypadkiem o obudowę
57 minut temu, tig22 napisał:
......... Kocioł się nie skarży.....................
Niech spróbuje  - jak dostanie zimnym batem w mrozy ,  to mu się odechce kaprysów.
A tak na poważnie -  rozwiązanie w postaci zasilania powietrzem paleniska bezpośrednio z zewnątrz sprawdzi się bardziej w przypadku zasilania grawitacyjnego np. w kominkach niż wymuszonego w podajnikowcu , szczególnie w przypadku niskich temperatur na zewnątrz.
Ale problem interesujący - ciekaw jestem opinii Kolegów mających większe doświadczenie w instalacjach , gdyż moje doświadczenie z tego typu rozwiązaniem jest żadne a przez to opinia nie może być w pełni miarodajna.
Pabloo789  taka duza temp. na grzejniki 61 st czyli tyle piec daje to w grzejniki ?
Bardzo mała średnica, która powoduje dużą prędkość powietrza, nie dając szans podgrzanie. Wentylator też ma ciężej trochę. Myślę, że średnica rury nie powinna być mniejsza, niż średnica otworu wlotowego w wentylatorze. Sam pomysł ciekawy :)
Dobra rada, spróbuję zdjąć pokrywę i zobaczę czy będzie piszczeć,
Teść ma bez wentylatora silnik to u niego chyba coś innego winne będzie.
60 stopni mam na razie bo uczę się sterownika i ogólnie całej instalacji.
Do tej pory miałem przysłonę niemalże zasłonięta więc lekko też nie miał. Za duża średnica mogła by w dwustanie "wypalać" kopczyk. Póki co same zalety
