  W dniu 24.12.2018 o 15:16, jujek3 napisał(a):
Panowie, pomocy!
Postanowiłem uaktualnić oprogramowanie, jak to w życiu bywa napotkałem na problem, według mnie dość poważny ;/;/. Mianowicie w czasie aktualizacji sterownik skzp-02 kilkukrotnie się włączył i wyłączył, następnie zaczął działać sam podajnik oraz pompka co, wyświetlacz zgasł. Sprawdzałem bezpieczniki, są ok. Po ponownym wpięciu sterownika do prądu nic się nie dzieje, oprócz odgłosów z środka jak coś się włącza.
pozdrawiam,
Mateusz
Miałem to samo. Po kliknięciu aktualizuj też zaczął wariować. Myślałem że uwalilem stera. Na spokojnie włączyłem jeszcze raz i poszło. Zmyliło mnie że po kliknięciu aktualizuj nic nie pokazuje. Trzeba poczekać i się wgra.
P.s
Co się dzieje z skzp.ct8.pl? Nie działa
Tu szukaj
Niestety sterownik nie ruszył, wydaje mi się, że coś nie tak jest z zasilaniem, niby słychać w środku urządzenia, działający element ale na tym koniec. Przy przycisku power nie świeci czerwona dioda jak było wcześniej. Aktualizację próbowałem wgrać na 4 różnych portach i nic.
Sterownik zdemontowałem, na szczęście miałem jeszcze poprzedni.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, poniżej opisuję jeszcze raz całą sytuację.
Rano zakupiłem przejściówkę do aktualizacji oprogramowania, cały szczęśliwy poszedłem z laptopem do kotłowni. Niestety nie mogłem wgrać aktualizacji,  przepinając końcówkę usb do innego portu sterownik zaczął wyłączać się i włączać, w pewnej chwili ekran zgasł i zaczął, włączyło się ciągłe podawanie paliwa, pompka od co również zaczęła chodzić.
Aktualnie po wpięciu kabla zasilającego sterownik się nie włącza, jedynie słychać jak w środku zaczyna coś działać. Bezpieczniki sprawdzone.
Takie włączanie się i wyłączanie ekranu, podajnika i pomp podczas aktualizacji to normalna sprawa. Trzeba zaczekać do końca procesu aktualizacji. Odłącz sterownik od sieci, ustaw wszystko w aktualizatorze do wgrania softu, podłącz sterownik do sieci i w ciągu 10sekund naciśnij przycisk aktualizuj i czekaj do końca procesu. Nie odłączaj kabla w trakcie wgrywania softu. Kabel podłącz do USB 2.0
Edytowane przez Jockey
próbowałem już z 20 razy, krok po kroku, i dalej nic, wyskakuje błąd jak z załącznika.
Pytanie mam do Was czy w czasie włączenia sterownika świeci się Wam dioda czerwona obok przycisku "power"?
Jak się wyświetla taki komunikat to zajrzyj do menadżera urządzeń pod któremu komem masz interfejs i ręcznie go ustaw w aktualizatorze i wszystko pójdzie jak trzeba też to przerabialem
Ja kolego miałem podobnie i okazało się że kabel był do dupy a przedtem zaktualizowałem 3 setrowniki i przy ostatniej wersji software wyszły kwiatki. Kolega doradził bym kupił konweter digitus. Poszło bez problemu
I spróbuj jeszcze zmniejszyć szybkość
Ja miałem ten problem a interfejsie timela wyświetlało comm4 i wcześniej wszystko szło bez problemu a później nagle interfejs zalogował się pod comm9 a gniazdo USB te same zmieniłem w aktualizatorze ręcznie na wlosciwy comm i poszło od reki
Ok, poddaję się, więcej cierpliwości nie mam. Próbowałem już z 40x, ustawiałem różne porty ręcznie itd. W dalszym ciągu wydaje mi się, że coś się stało z samym sterownikiem.
Proszę Was ponownie o informację czy przy aktualizacji oprogramowania świeci się Wam dioda zasilająca?
Jujek
Spróbuj pobrać  jeszcze raz aktualizator. Sprawdź w menadżer urządzeń na jakim porcie jest kabel. Reszta tak jak instrukcja pisze. Sprawdź czy wgrywasz Soft skzp a nie Soft panela.
Rozwiń
Kup kabel szeregowy RS232 i wgrasz bez problemu.
Pamiętaj o kolejności.
1. Podłącz kabel USB tylko do laptopa
2. Uruchom Aktualizator
3. Wybierz plik z softem(załaduj)
4.WYŁĄCZ sterownik (wtyczka)
5. Włóż kabel RS z tyłu sterownika(nie spiesz się, czasami lepiej gdy to potrwa około 10-15s.
7. WŁĄCZ sterownik(wtyczka)
8. Aktualizuj
Znam już tą kolejność na pamięć.
Zastanawiam się cały czas tylko, dlaczego mi sterownik nie włącza się w ogóle. Czy w czasie przełączania usb do innego portu mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia?
Też tak miałem.
Bałem się że to koniec :-)
Ale później kombinowałem w takiej kolejności, na czarnym ekranie sterownika i poszło.
Może zmniejsz jeszcze  prędkość przesyłu.
Czasami pomaga też przeinstalowanie Aktualizatora.(wypakowanie go jeszcze raz)
  W dniu 24.12.2018 o 19:58, jujek3 napisał(a):
Daję za wygraną. W czwartek skontaktuję się z producentem, mam nadzieję, że mi pomoże.
Spokojnego wieczoru.
Rozwiń
Jeszcze nie odpuszczaj.
Po spotkaniu wigilijnym włączyłem komputer i widzę że temat nie drgnął. U mnie również wariował troszkę sterownik podczas aktualizacji, jednak coś sobie przypominam że owe niektóre przejściówki wymagają sterowników, jedne ściągają sobie aktualizując system win , a niektóre sterowniki są dostarczane na płycie CD. Sprawdź poprawność sterowników w komputerze. Pamiętam że jak włożyłem kabel z przejściówką ...ładował sterowniki i wywalił na czerwono ich brak, dlatego że mam standardowo wyłączone aktualizacje, po ich włączeniu i aktualizowamiu zassane sterowniki uruchomiły połączenie z SKZP i poszło bez czkawki.
Jeśli to taka przejściówka jak podałeś to https://allegro.pl/adapter-przejsciowka-kabel-rs232-com-na-usb-1m-i7411702565.html?reco_id=1731e1b8-07c4-11e9-afab-246e9677fa08 poniżej masz sterownik niej i nie tylko , bo do większości kabli z chipsetem CH340 i 341
CH341SER.zipPobieranie informacji ...
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
