Podnieś pompę na wyższy bieg i daj więcej informacji o instalacji.
14 minut temu, slawek56 napisał:
Jaki kocioł i jaki palnik,tego też nie wiemy?
Piec kwm sgr 25kw Pleszew. Palnik to eko pal stalkot 12-25kw kwadratowy. Eko groszek z kopalni wesoła niby 28mj. Temp. W domu około 23-24stopnie
Edytowane przez Robertoooo
2 minuty temu, Robertoooo napisał:
To wpisz w sterownik 28,tak jak jest np na worku,a masz 22 wpisane.
Jaka moc kotła nie palnika?
Edytowane przez slawek56
To jeszcze bardziej zmniejszy nawęglanie a już zamiast 25Kw jest wpisane18Kw @Robertoooo nic nie piszę że z kopczykiem się coś dzieje.
Pisaliśmy chwilę na priv i z tego co mi się wydaje temperatura zadana na kotle jest za mała 55 stopni przy podawaniu na grzejniki 39 stopni to za mało zasugerowałem podniesienie  zadanej na 60 i podniesienie mocy kotła
Nawęglanie zmniejszone,bo wpisaliście 18kw zamiast 25KW,a kalorie 28 kw zmniejszą spalanie,czegoś chyba nie rozumiesz
@ robertoooo pamietaj,że każdy jeden stopień w górę w pomieszczeniu to 10% więcej opału-to jest udokumentowane przez specjalistów,więc średnia temp w pomieszczeniach wynosi 21*,więc jeśli ty masz 24 to jest 3 * więcej, u ciebie spalanie dobowe jest 28 kg ,wiec 3 razy 2,8 kg =8,4 kg.
53 minuty temu, slawek56 napisał:
(...) każdy jeden stopień w górę w pomieszczeniu to 10% więcej opału (...)
Pozwolę się nie zgodzić. Idąc tym tropem każdy jeden stopień w dół to 10% opału mniej. Czyli zmniejszając temperaturę wew o 10-15C mamy zerowe zużycie paliwa ;) , oczywiście upraszczam.
PS. Wiem co chciałeś napisać ale 10% to moim zdaniem stanowczo za dużo, w każdym razie u siebie nie mogę tego potwierdzić, może być nawet tak że podnosząc temp wew o 1C zużycie będzie na podobnym poziomie z uwagi na lepszą sprawność spalania przy wyższych mocach jeśli przesuniemy się w obszar lepszych sprawności palnika.
Edytowane przez krisgie
Bardzo często przed sezonem grzewczym w portalach internetowych np.interia  itp experci wszystko piszą na ten temat,w muratorze z tego co pamiętam też czytałem,więc piszę to co czytałem  kilka,czy kilkanascie razy i wszyscy piszą to samo -jak można (ale jak kto chce) obniżyć koszty ogrzewania,zmniejszając temp.o 1* w pomieszczeniach.
Największą różnicą jest podnoszenie temp. Od 22 w górę w tedy wali po kieszeni niesamowicie takich kosztów np. Nie będzie miedzi 20 a 22 sprawdzone ale na ogrzewaniu gazem
Bardzo łatwe do sprawdzenia,zwiększyć temp w domu na 24 godz. z 21 stopni na 23,lub z 22 na 24,ale przy tej samej temp zewnętrznej.Na ekogroszku jest to samo co na gazie tak jak ty piszesz audilhr,u mnie sprawdzone na ekogroszku.
A jak tam Wasze spalanie się kształtuje przy obecnej pogodzie i na tym sterze?
Zapomniałem napisac: u mnie :
Grzane ok200m- wychodzi ok 18-19kg
15kg 22c w domu 140m groszek Ruski kaloryczność bliżej nie znana tylko jest mała zagadka ze jakoś przy tym węglu na automacie spala mi wiecej niż na dwustanie.
Czy jest tutaj ktoś kto zmienił k1pv4 na skzp 02
Mam defro komfort eko 12kw
Co z czujnikami? Zostawiliscie te z starego sterownika?
Co zrobiliście z starym sterownikiem?
Co jest na plus a co na minus?
Będę wdzięczny za każde informacje
Spalanie u mnie 20 kg-100 m2,lecz budynek nieocieplony,
ocieplone 180m2, grzejniki panelowe, cwu 140l, w domu 21,5st, średnia na zewnątrz 0st => 8,5-9,5kg/d; w weekendy ok +1kg/d (cwu);
Po wymianie sterownika porównując rok do roku z okresu 2 lat wstecz - za 2,5mies oszczędność ok 200kg grochu :)
Ja zmieniłem ale z k1pv3 czujniki się nadają sterownik leży na półce A co się zmieniło zapomniałem o kotłowni
czyli innym nic piec nie pali :)
 z innej beczki :po wyczyszczeniu czujnika spalin temperatura  spalin wzrosla o dobre 10stopni-ktos z was czyscil czujnik i takie cos zaobserwowal u siebie?
Czyli zakup sterownika plus te czarne końcówki ?
To akurat normalne zjawisko
a jak czesto go czyscisz...bo po po tygodniu jest juz  znow zdrowo zakurzony raczej i zaniza temperature.
Szczerze...może raz na miesiąc
U mnie spalanie 16,9 na rynnie Witkowskiego ,w grzejniki na stałe 45 stopni temperatury pilnują termostaty elektroniczne ,łazienki 25, sypialnie 21 pokoje 23.
