nie bierz tego zuzycia tak na serio poprostu...nigdy sie nie zgodzi :)
ja juz 5 razy zmienialem i nadal wychodzi roznie-musialbys miec opal o identycznej gradacji zeby idealnie pokazywalo:)
..No dobrze ten filmik to wyliczenie potencjału.. ok..ale u mnie żeby następnym razem gdy wsypie 100kg.do zasobnika pokazało dno to muszę teraz zwiększyć potencjał podajnika czy zmniejszyć.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
Odrobinka myślenia jeszcze nikomu nie zaszkodziła....
1.Wsyp do pełna i wyzeruj licznik ( oczywiście nie licznik prądu tylko spalonych kg ) lub spisz aktualny.
2.Poczekaj z 2 dni.
3.wsyp znów do pełna ( zważ ile wsypujesz )
4. Oblicz potencjał według wzoru z filmu
5. Wpisz nowy potencjał z obliczenia.
6. Bądź szczęśliwy że się udało dzięki kolegom z forum :-))
Mnie tylko chodziło o tą konkretną sytuację gdy po wyliczeniu potencjału zostaje węgiel w podajniku,to należy zwiększyć czy zmniejszyć potencjał.
Ja u siebie za kazdym razem wsypuje 180kg opalu i po wypaleniu ngdy sie nie pokrywa z licznikiem,korygowalem na plus-na minus i nic to nie daje.....zeby idealnie pokazywalo to opal musialbybyc takiej samej granulacji wtedy mamy pewnosc ze slimak przesuwa tak samą objetosc.W moim wypadku opal ma od 2 do 50mm wiec to olewam co pokazuje licznik...i tak piec spali ile bedzie mu potrzeba aby w domciu bylo cieplutko :)
  • Zgadzam się 2
Ot i prawdę mówi
Nie da się ustawić potencjału ze 100% dokładnością, taki urok ekogroszku, ważne że  siwo w piecu i za dużo w komin nie idzie,  te plus minus 200 gram na godzinę zawsze wyjdzie,  a o wyliczaniu potencjału już duuuzo było i od tego trzeba zacząć ustawianie sterownika bo to ma wpływ na inne wartości typu powietrze itp itd
Rozwiń
już Ci napisałem wcześniej a Ty dalej pytasz.
A co tam napiszę jeszcze raz .........ZMNIEJSZYĆ!!!!!
Jak dla mnie potencjal podajnika nie ma zadnego wplywu na inne wartosci...jest istotny tylko do prawidlowych wskazan licznika.
Rozwiń
To wpisz sobie potencjał 5kg/h i zobaczysz czy nie ma znaczenia  :)
Dla lepszego efektu zmniejsz kaloryczność opału  :)
Edytowane przez TomekMM
napisalem "jak dla mnie" a nie ze napewno...a i instrukcja nie podaje ze potencjal na znaczenie na inne wartosci  oprocz licznika.
Tomekbrz już dużo razy mówił na tym forum na co ma wpływ poprawne ustawienie przesypu także nie ma sensu ciągnąć tematu. Ten parametr ma znaczący wpływ na naweglenie palnika.
  W dniu 17.11.2018 o 17:35, abcde napisał(a):
ale sobie wpisze  a co tam odrazu ide:)
Rozwiń
Zostaw na dobre pół godziny i daj jakieś zdjęcie  :)
oki...wrocilem i przyznaje racje....aczkolwiek w instrukcji obsługi powinno byc to wyraznie napisane a nie jest:)
Ja raz jak przechodziłem z varmo na którym przesyp jest u mnie 7,6kg na ekogroszek na którym mam 16,5 i na chwilę gdzieś wyszedłem akurat w momencie jak zaczął się palić eko to jak wróciłem to na retorcie wielka górka była kopcąca także się przekonałem jaki to ma wpływ  :)
No widzisz  :)
Czyli jak będzie mniejszy potencjał to będzie więcej podawał paliwa i na odwrót?
Nie tyle chodziło mi o licznik no on nigdy prawdy nie powie a o właśnie nawęglanie i czy ten potencjał ma na to wpływ.
