Wszystkim palacza i zapaleńca SKZP-02 i twórcy tego stera .Zdrowych i wesołych świat Wielkanocnych pogody ducha i wiele radości .
Witam mam pytanko mój kocioł się odstawia przy tych temperaturach czas przekroczenia mam 60 min ustawione i zauważyłem że wszedł w stan czuwania prędzej niż po tych 60 min. Temperaturę na kotle mam ustawiona 54 stopnie i czy po osiągnięciu np 60 stopni automatycznie wchodzi w stan czuwania??
Po przekroczeniu zadanej o 5st przechodzi w czuwanie
@Oldek, Ty chyba też zmieniłeś ster?
Jak się sprawuje?
Ja chyba jestem zadowolony po zmianie :).
Załączam widok na 5% mocy w świetle i bez.
Kocioł nie czyszczony od 23 marca.
Na szamocie już widać zaspy ale blacha na razie OK, część pionowa jeszcze bardziej OK, ale nie zrobiłem fotki.
Tak, 5 kl, o jakich korektach mówisz? Jestem chętny jeśli można coś poprawić.
Dopiero uczę się tego stera :)
Wydaje mi sie ze trochę za mało powietrza ale to trzeba by dokładniej się przejrzeć. I też ustaeienia przy tych temperaturach to raczej malo miarodajne
No właśnie te temperatury trochę zniechęcają do eksperymentów, kocioł mi się dzisiaj odstawił dwa razy pomimo 5% mocy Min.
A po czym wnioskujesz że mało powietrza?
Powinno być jaśniej?
Przedmuchy mam std 120min, zastanawiam się czy nie wydłużyć bo te zaspy myślę z tych przedmuchów są.
Prośba do Tomka. Czy jest możliwość przy następnej aktualizacji wydłużyć czas nadmuchu w podtrzymaniu? 30 sekund to trochę za krótko mając dmuchawę która startuje z opóźnieniem w dodatku paląc miałem. Myślę że ta poprawka by nikomu nie zaszkodziła.
Witam, Panowie co powiecie o takich ustawieniach? Piec Malina 25kw.
Generalnie ekogroszek nie spala się po przeciwnej stronie podajnika, a znowu po stronie podajnika tworzy się spiek. Dodam że palenisko zostało uszczelnione.
59be52f5539068a0f0fc484a8c30e366.jpg53d6399deecf8e939af1f0a8cf6542a8.jpga30207399f576a8ccf38f537f0306b12.jpg43bfb734a5f66b2657091e3076c1a63e.jpg1dddde7d166955d7e202533161f700e6.jpga080740f0fdd647258120445703804c5.jpg7a07511619580a4e882325678037b1f9.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Patryk94
Masz ten sam palnik co ja prawdopodobnie chyba ze masz kocioł 5 klasy to może być wina Groszku jaki masz groszek i daj wykres
Minimalna moc kotla 40%???
Przerwa między podawaniami w podtrzymaniu 8min i pod 8sek
Edytowane przez KamilMiernik
Mam ten sam kocioł 25kW jak mówią w serwisie palnik uniwersalny.
Zalecana moc min to 30% bo 0.3*25=7.5kW to i tak mało skoro palnik 12-25kW.
Miałem ten sam problem 3razy uszczelniałem retortę....i jest ok.
Jak sprawdzić czujnik temperatury spalin? Od niedzieli mam problem z czujnikiem, temperatura spalin zaczęła spadać co minutę o jeden stopień i zatrzymała się na -300. Od pięcie i ponowne podłączenie powoduje że pojawiają się wartość 42XXXX i po chwili ERR i tak w kółko. Czujnik do wymiany?
a nie bylo czasem palone drewnem lub czyms innym i temperatura czujnika przekroczyla 250 stopni ?,powyzej 250 podobno czujnik pada.
no właśnie nie, sterownik mam od 3lat i tylko raz próbowałem spalać drewno z marnym efektem. Spaliłem przez 3 lata 18ton i może już czas czujnika się skończył.
To będzie jak piszesz czujnik się skończył.
Jeżeli masz jakiś omomierz, to możesz sprawdzić rezystancję czujnika po wypięciu go ze sterownika. Powinien mieć w temp. pokojowej  trochę powyżej 1000 ohm. Jeżeli ma inną wartość, to uszkodzony czujnik. W przeciwnym wypadku uszkodzone wejście w sterowniku.
Kiedy dzwoniłem do serwisu powiedziano mi, że mam uszczelnić palnik i tak zrobiłem, dodatkowo serwisant powiedział, że on też ma taki palnik i jak się ekogroszek nie spala to minimalną moc ustawić na 40%.
Nie mam kotła 5 klasy a ekogroszek przyznam szczerze, że nie pytałem skąd jest tylko kupiłem 5 worków na próbę 3edfdd593bf3ae3311b5de17941c059f.jpg
