Uszczelniłem palnik wg zaleceń kolegi Slawek65. Na początku po rozpaleniu wszystko wygląda ok. Płomień szeroki i wysoki. Na zdjęciu palnik pracuje z mocą 80% wiatr w tym momencie 24 %. Zaobserwowałem jednak, że pomimo uszczelnienia od strony podanika z pod korony palnika wydostaje się jednak powietrze. Spowodowane jest to niedoróbką palnika. W miejscu osadzenia korony występuje nierówność (zaznaczyłem na zdjęciu) która powoduje że po osadzeniu korony nie dolega ona dobrze i się buja. Dodatkowo zapewne silikon dobrze nie stwardniał przez 3 godziny (musiałem uruchomić piec na noc). Tak że czeka mnie kolejne uszczelnienie palnika, ale muszę zaczekać do weekendu aby rano wygasić piec i kleić koronę a dopiero po przynajmniej 12 godzinach uruchomić piec, chociaż aby było dobrze utwardzone trzeba by chyba odczekać 24 godz. (taki czas podany na silikonie)e88755a2da0955a6d5ff9ba66c565fe5.jpg03687d56202de2ad58b705a1222ff8ed.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez hrabia1973
witam wszystkich
jak zmienić oprogramowanie w panelu pokojowym
prubowałem wgrać aktulizacje i teraz panel wogule nieraguje czarny ekran
Edytowane przez wojtekk
Tak samo jak w stetowniku tylko musisz odpowiedni plik pobrać i mieć 100% pewny konwerter kabel innaczej będzie się tak działo jak u Ciebie
Plus wersje oprogramowania powinny się pokrywać wbsterowniku i Panelu
Edytowane przez KamilCK
hrabina 1973 to co będziesz go uszczelnial teraz i na dole??
Właśnie, że nie zastosowałeś się do zaleceń kolegi Slawek65.
Kolega Slawek65 nie pisał nic o uszczelnieniu miejsca, które wskazałeś na zdjęciu.
Zastosowałem się ściśle do zaleceń kolegi Slawek65. Uszczelniłem jedynie górę palnika. A to co wskazazałem na zdjęciu pokazuje niedoróbkę wykonania palnika a nie miejsce uszczelnienia. Poniżej zdjęcie palnika po uszczelnieniu, na dole korony jest przerwa i nie ma tam silikonu.7db3b165d15537bf35320c2fc11c9194.jpg
Nie, będę jeszcze raz uszczelniał górę, ale poczekam dłużej z rozpaleniem, aż silikon dobrze stwardnieje.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ta nierówność jest tylko na boki,czy góra-dół też?,powiem ci że to nie powinno mieć wpływu bo tam i tak powietrze musi dochodzić.Buja ci się po nałożeniu z nowym silikonem?
Wczesniej na tym samym ekogroszku chyba pisałeś że nie masz płomienia z tego co pamiętam? Ja po uszczelnieniu silikonem nigdy nie czekam dłużej niż godzinę i zawsze jest dobrze.
Edytowane przez slawek56
Nierówność jest zarówno w bok jak i w górę, obecnie się nie buja, ale może to powodować że korona nie jest równomiernie dociśnięta i z jednej strony będzie dmuchać mocniej a z drugiej słabiej. Dziś rano zaobserwowałem, że po przeciwnej stronie od podajnika słabiej dopala tak jak by właśnie z tej strony była mniejsza szczelina i jest tam mniej powietrza.
Z węglem do tej pory było tak, że na świeżym rozpaleniu zawsze paliło się ładnym płomieniem, problem pojawjał się po paru godzinach jak palnik się tak jak by zatykał. Wczoraj wieczorem nie miałem już czasu doregulować ustawień w sterowniku. Ustawiłem jedynie potencjał na 18,5 tak jak pisałeś i kaloryczność eko z worka minus korektę wiatru bo płomień na poprzednich ustawieniach był za duży i szybko zapadał się kopiec. Dziś rano znowu kopiec za duży i sporo niedopału, znowu wprowadziłem korektę i sprawdzę jak wrócę z pracy.
Ja odpalałem taki palnik od razu i jest dobrze, natomiast nierówności powinno być jak najmniej.
PS czytajcie to co piszecie bo przez te słowniki i inteligentne klawiatury to czasem trzeba się domyślać co to miało być.
Tez od razu rozpalam i nigdy problemów przez to nie miałem. Ale nie ukrywam ze troszkę odbiegamy od Tematu tego wątku
Jesli sie nie buja,to zostaw to niech popracuje trochę,po przeciwnej stronie podajnika,niekiedy tak jest,ponieważ tam na slimaku jest przeciw-zwój i trochę mieli ekogroszek.U mnie też czasami chwilowo tak wygląda jakby nie dopalał,a za chwile jest dobrze,zostaw niech pracuje i obserwuj palnik jak możesz,miałes wczesniej taki płomień ?
To zdjęcie jest zrobione po uszczelnieniu góry?,bo widzę pozatykane dysze popiołem.
Dysze są czyste, może na zdjęciu źle to wygląda, ale są przedmuchane sprężynym powietrzem. A co do poprzedniego pytania o płomień, to po nowym rozpaleniu zawsze był taki duży.
Dokładnie,czekamy kilka dni,hrabia1973 u mnie i myślę że u wszystkich użytkownikow korona bez silikonu też się buja,po to właśnie jest silikon aby to uszczelnić.
@gangsta529 a jak u  ciebie w tej chwili się pali?
U mnie sie pali jak przykazano, droble problemy mam ale to z powodu wilgotnego groszku a po uszczelnieniu wszystkiego jest tak jak chcialem, spalanie przy okazji rowniez spadlo.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
To tak jak u mnie,zero problemów,spalanie spada bo nie ma sadzy a sadza to niespalony węgiel.
Witam szanownych kolegów. Ja również miałem problemy ze spiekami i jak się zabrałem za uszczelnianie pomiędzy kanałami to zauważyłem że mam peknieta glowice. Z racji ze wszystko jest jeszcze na gwarancji to nie było żadnego problemu aby ten element wymienić. Palnik mam eco firmy żeliwny. Ale ten nowy element jest już trochę inaczej skonstruowany i nie ma w nim tych dwóch otworów ma ślimaka. Po uszczelnieniu jest duża poprawa.
Masz na myśli te dwa otwory pod koroną palnika?
Tak te otwory właśnie i kanał powietrzny też już nie jest prosty tylko rozchodzi się w stronę palnika.
Witajcie mam pytanko czy w sterowniku można ustawiać se na mieszaczu temperature na + i - w określonych godzinach ??
(powiedzmy na noc od 22 do 5 rano -4 a o 17 do 22  na +3 tak żeby na mycie podnieść w pomiesczeniach )
A jak wygląda grzanie latem CWU (bojler 100l, 1.5 m od kotła )ile Wam spala ?? Czy przechodzicie z pracy automatycznej na dwustan /?? i czy praca ciągła na min mocy ??
Edytowane przez niebo
