Panowie, dzisiaj rano ujrzałem coś takiego
A sprawdź sobie taki patent, gość miał też spieki od strony podajnika, a teraz ma bajkę. Na oko to chyba ekoenergia, ale u Ciebie też powinno zadziałać. Cegła oczywiście szamotowa, i możesz ją lekko przesunąć w stronę środka, bo tu jest na samej krawędzi. Poeksperymentuj -warto.
tu masz temat z podobnym problemem,
https://forum.budujemydom.pl/topic/25162-kocio%C5%82-na-ekogroszek-temperatura-spada-w-quottrybie-paleniaquot/
ale mi się wydaje że trzeba cegłę położyć od strony niespalonego węgla, to wtedy zablokuje wysyp i zacznie go palić, no i powietrze w dół na moje oko.
Edytowane przez diabelski
Zastanawia mnie to czemu spiek powstaje zawsze z jednej strony a z drugiej strony był na palenisku niespalony ekogroszek.
Zmniejszyłem jeszcze czas podawania i zobaczymy co dalej 2f9aae83a35560e43ef68e17c2c536eb.jpg279c0f3c7ebf69e590b047ad5cff6abb.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Taką sytuację miałem przy palniku ekoenergia i przy sterowniku Iryd PID RTZ u moich rodziców.Przymkniecie dmuchawy przesłoną i obroty wentylatora o 3-4 oczka w górę i problem znikł. Spowodowało to zwiększenie ciśnienia w palniku i powietrze docierało naokoło palnika w miarę jednakowo. Aha i zostało zaklejone kilka otworów nawiewnych od strony wentylatora. To tak dla informacji może się przyda.
To nie jest palnik ekoenergia to inny, ale ten patent może pomoc,.
Edytowane przez Zbyszko125
Niech mi ktoś wyjaśni, jak przymknięcie dopływu powietrza do palnika zwiększa w nim ciśnienie?
Przecież jak w odkurzaczu zatkam rure ssącą to mi nie dmucha mocniej na wylocie. W końcu aby wytworzyć ciśnienie to trzeba te powietrze skompresować, więc albo dmuchawa musi silniej tłoczyć powietrze w palnik albo ktoś zatyka połowe otworów napowietrzających i ciśnienie mu wzrasta.
Wg mnie zasłaniając przesłone wytwarza się podciśnienie na dmuchawie a w palniku jest ono mniejsze niż przy odsłoniętej przysłonie.
Mam trochę styczność z powietrzem i na sprężaniu i na podciśnieniu.sprezarki,pompy próżniowe, wentylatory odciagowe, bocznokanalowe. Nie będę wyjaśniał Ci fizyki, bo nie w tym rzecz.zrob eksperyment otwórz przesłonę na max i posłuchaj jak chodzi wentylator i potem przymknij przesłonę i zostaw mniej jak połowę i posłuchaj jak chodzi wentylator. Tu jeszcze dochodzi kwestia tlenu bo do spalania potrzebny jest tlen.reszte dopowiedz sobie sam. Dojdziesz do wniosku że mam rację a Twoja prośba o wytłumaczenie tej kwestii ......zostawię to bez komentarza.pozdrawiam.
Eksperyment zrobiony? Wnioski. Wentylator ma określoną wydajność przy określonej liczbie obrotów. Dochodzi do tego średnica części ssawnej i tłocznej.przy przymknięciu przesłony zmieniamy średnice części ssawnej, tłoczna zostaje bez zmian, zmieniamy parametry pracy wentylatora, zwiększają się nieco obroty ale także spręż a przez to ciśnienie.jest to zależne do pewnego momentu, jeśli nie przekroczy to pewnej różnicy w wielkości ssawnej i tłocznej, bo gdy zamkniemy całkowicie przesłonę wentylator przestanie "dmuchać" To w uproszczeniu. Jeszcze.moc silnika, ciśnienie statyczne, dynamiczne, prędkość itp itd mają tu wpływ.
To jest wszstko na podobnej zasadzie jak sprężarka w samochodzie i z tego co piszesz to by wychodzilo że mój samochód spręża powietrze do 2 barów to jak przymkne dopływ powietrza to będzie sprężać do 3/4 barów ja tak to rozumim z tego co piszesz ale dostanie mniej tlenu to zupełnie w brew logice
Edytowane przez KamilCK
...Przymkniecie dmuchawy przesłoną i obroty wentylatora o 3-4 oczka w górę i problem znikł. Spowodowało to zwiększenie ciśnienia w palniku i powietrze docierało naokoło palnika w miarę jednakowo.
Wg mnie, to w opisanym przypadku zwiększenie ciśnienia w palniku, było wynikiem podniesienia obrotów wentylatora o 3-4 oczka w górę i zaklejenia kilku otworów nawiewnych od strony wentylatora, a nie przymknięcie przesłony dmuchawy.
To tyle teoria, a w praktyce u mnie jest tak, że gdy przymykam przysłonę, to idzie mniej powietrza na palnik i to jest widoczne na płomieniu.
Zmniejszając czerpnię, zmniejszamy wydajność dmuchawy. Zaklejając otwory wylotowe palnika, zwiększamy ciśnienie na pozostałych otworach.
Koledzy, dzisiaj wyrzuciłem cały ekogroszek z palnika, dokładnie wyczyscilem, zmniejszyłem max powietrze do 17% Potencjał podajnika na 14.6KG/h i czas podawania na 2s.
Minęły 2 godziny albo trochę więcej i jest taki rezultat.
Dodam jeszcze, że cały piec był w ogromnej ilości sadzy, było jej tak dużo, że nie było widać prześwitu na rusztach wodnych... bab8d5fea7fb6cbb15129a758ea58cf8.jpg43151d24a1faf72a785ae169fd20285a.jpgafb97f730927b335be346b5d4edf7743.jpg
Edytowane przez Patryk94
Odbijanie piłeczki nie ma sensu.Sprężarkę w samochodzie porównujesz do wentylatora, zupelnie inną zasada dzialania.
Zostawmy to. Każdy ma swoje teorie na ten temat. Pozostanę przy swoim, takie mam prawo. Więc koniec tematu.Forum jest o SKZP a nie o wentylatorach. Pozdrawiam
Na początku po wyczyszczeniu zawsze jest tak pięknie,  jak kocioł się ustabilizuje to zaczyna się jazda z"dopieszczeniem" ustawień. Jutro zobaczysz co zastaniesz -oby zostało jak jest. ;)
Ja tu pokusił bym się o zaklejenie kilku otworów nawiewnych od strony wentylatora. Jednak przed ta operacja sprawdź droznożc, Pewności nie mam ale coś tu jest nie halo z palnikiem, lewa strona palnika jest ok od strony wentylatora taki kulfon. Warto sprawdzic.Ja miałem coś w tym stylu od strony podajnika ładnie się wypalało a od przeciwnej niedopał. Zakleilem kilka otworów i się poprawiło i od tamtej pory jest ok.
Wcześniej pisałaś o zaklejeniu kilku otworów. Dzisiaj czyściłem palenisko i zauważyłem że od strony podajnika są tylko 3 otwory (na krótszym boku paleniska) i jeszcze je miałbym zaklejać? 832b9c3ba20479d69949c233f6c1a11e.jpg
A czytać ze zrozumieniem, może trzeba. Sprawdzić. Ja sam walczyłem 3 lata temu , z dwoma kotłami różnymi palnikami i sterownikami. I każda swoją obserwacje podsuwam. Ale widzę że każdy ma swoje teorie, i jeszcze najeżdżają na mnie.
Skoro spieki masz od tej strony, to możesz zaślepić ten środkowy otwór.
Na próbę nie trzeba go od razu zaklejać. Wystarczy włożyć śrubkę M6 o długości 2cm. W takim wypadku nie musisz nawet wygaszać kotła.
Wystarczy wyłączyć palnik, chwilę poczekać, przegarnij żar na lewą stronę, rękę w rękawicę, śrubkę w kombinerki i wkładasz w otworek i już możesz próbować, czy przynosi to jakieś wymierne korzyści.
Jeśli się nie poprawi, to w ten sam sposób wyjmiesz śrubkę i podejmiesz dalsze poszukiwania rozwiązania problemu.
Ten akurat palnik ma kiepsko rozwiązany układ napowietrzania.
Po stronie od podajnika są tylko 3 otwory, bo na tę ścianę wali powietrze bezpośrednio z wentylatora i mimo, że są tylko 3 otwory, to strumień powietrza z tej strony jest bardzo silny, duuuużo większy niż ze strony przeciwnej, więc łatwo po tej stronie o spieki żużlowe.
Edytowane przez Jockey
Przy wolnych obrotach dmuchawy na palniku może nie być wystarczającego ciśnienia.
Zwiększyć ciśnienie na palniku można także poprzez zaklejenie kilku otworów palnika.
Ja chyba zaryzykuję i zakupie ten z
http://www.sibugolpl.com cena w pożądku i już workowane a ten co został wczoraj kupiony z kopalni bobrek to podana cena 850,- jest za tonę luzem a workowany jest droższy no i te spieki...
Nie polecam tego opału , kupiłem , paliłem i jest tak kaloryczny jak brunatny czech a cena zbyt wysoka .
Po przedpłacie na konto sprzedawcy okazało się że muszę czekać tydzień na wysyłkę .
Napisz coś więcej jaki dom jaką instalacjia ile ogrzewasz wszstko co możesz bo bez tego nie mamy żadnego odniesienia jakie ustawienia teraz jakiś wykres jakieś zdjęcia palnika podczas modulacji
