energotop
Zlicza Wam zużycie paliwa w fazie ROZPALANIE?
U mnie nie.
Wersja 2.01.
U mnie też nie zlicza!
W rozpalaniu i w wygaszaniu licznik nie zlicza podanego paliwa.
Liczy od momentu przełączenia na ROZPALONY
a jak sie podnosi kopczyk w trakcie modulacji to zlicza?
A dobrze by było jak by liczył do całkowitego zużycia ale nie musi do dobowego
Zlicza, bo jest na ROZPALONY ;)
Edytowane przez Jockey
a no to dobrze bo myslalem ze przez to mi sie potencjal rozjechal.
To jest apka od Timel czy ta na komorki co byla pierwsza?
Witam mam pytanie tak obserwując temperaturę podajnika to mam cały czas w przedziale 38/46stopni i pytanie czy to trochę nie za dużo czy raczej w normie ??
Ja bym się teraz tymi temperaturami nie przejmował , zobaczysz jak trochę przymrozi. Generalnie nie są aż takie wysokie i zależy jak blisko kosza masz ten czujnik .
Zaczynam sie martwic temp podajnika jak przekroczy 55°C
Pomiedzy 37 a 48°C to u mnie norma, tyle ze jak jest powyzej 45 to sprawdzam kopiec czy mi sie czasami kret na wakacje nie wybrał
uwazam ze to zalezy czy stoi w podtrzymaniu bo jak bylo cieplo to mialem temp 28 a teraz jak chodzi ciagle to 21.
Zainstalowałem sobie ostatnio do potestowania apkę Timela. Brakuje mi tam jednej rzeczy. Szybkiego dostępu do temperatury pokojowej.
Mam starego tableta i w planach zakup regulatora pokojowego. Chciałby wykorzystać tego tableta jako regulator pokojowy i zależało by mi, żebym mógł szybko i bez problemowo wejść w temperaturę i zmienić ją. Głównie chodzi o moich rodziców, żeby mogli sobie podwyższyć, lub zmniejszyć, albo przełączyć na ekonomiczną jeśli cały dzień nie będzie nikogo w domu, bez przechodzenia kilku okien w aplikacji.
Czy może któraś z innych apek ma taka funkcję?
Panowie bardzo dziękuję za waszą pomoc. Udało mi się ustawić sterownik i kocioł ładnie pracuje przy minimalnych spiekach, z którymi nie mam zamiaru walczyć. Trochę mi zawyża spalanie, pogrzebałem trochę na necie i znalazłem swój palnik. Wygląda na to, że wsadzili mi retore o mocy 15 do19kw do pieca 12kw.
Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Grenadieros
