Super, że jest aktualizacja instrukcji. Z mojej wynikało, że panel pokojowy powinno się podpiąć tam gdzie czujnik otwarcia klapy zasobnika, metodą prób i błędów podpiąłem go pod RJ45 i zaskoczył, ale z tym czujnikiem otwarcia kotła po aktualizacji całkowicie zgłupiałem ;)
Swoją drogą ta aktualizacja zmusiła mnie do modernizacji, szkoda żeby nie było czujnika otwarcia klapy skoro sterownik go obsługuje. Pytanie tylko czy nie da się odwrócić działania ? Czyli styk zwarty powoduje zatrzymanie podajnika i komunikat ? Wystarczyło by wtedy zastosować jakiś styk rozwierny z jednym przewodem coś w stylu włączników drzwiowych w samochodach a drugi przewód podpiąć pod obudowę.
Edytowane przez jabolkg
Czujnik musi być ze stykiem n.c.
Wg normy jest to zaliczane do obwodów bezpieczeństwa. Przecięcie / uszkodzenie przewodu musi działać tak jak zadziałanie bezpieczne czujnika, czyli w tym przypadku sygnał
otwarcia - powodujący zatrzymanie podajnika i dmuchawy.
W 100% popieram kolegę jabolkg. Sterownik jest dobry ale jest też najdroższym sterownikiem dostępnym na rynku...
To forum publiczne i mam prawo do wyrażania swojej opinii.
Tak, złożyłem moduł za 50zł i dzięki koledze Wojtkowi, który poświęcał swój czas, zupełnie za darmo, mam działający sterownik tak jak chciałem tego w momencie zakupu.
Pozdrawiam wszystkich
https://www.domer.pl/regulator-temperatury-st-480-pid.html
Zanim coś napiszesz sprawdź.
Pozdrawiam RedEd
Czujnik klapy to kontrakton, coś takiego jak stosuje się do pozycjonowania tłoka czy do okien czy do drzwi.... np.
są drogie za ok. 50zł w danej obudowie, z długim, grubszym kablem i końcówką, dedykowane do danych rozwiązań
są droższe:
np. Satel B-3A za ok. 27-30zł   metalowy kontrakton boczny z kablem w pancerzu
są tańsze za ok. 11-13zł
SATEL K-1 2E BR
są taniutkie
za 5 do 7zł
np. P12B, ACTIO AC3288
do tych tanich trzeba sobie kabelek dosztukować i podłączyć. Każdy zadziała i spełni swoją funkcję
Juz jest wszystko wyjasnione z tym internetem, jeden tel do tomka i sprawa rozwiazana
Witam jak czytam te teksty to rece opadaja. Mnie cena tez troszke zaskoczyla ale nikt mnie nie zmusza kupowac jak sie pojawi troche wiecej gotowki to zamowie.
A moze tak zrobic 2 wersje modulu 1 to cena 449 tak jak teraz i brak dalszych oplat a 2 np 150zl za modul i abonament co rok np 50zl za dostep. Mysle ze duzo uzytkownikow by na takie cos sie zdecydowalo
  W dniu 3.07.2017 o 06:48, jabolkg napisał(a):
Abonament za telefon płacę i niejednokrotnie otrzymywałem zwrot kosztów za brak dostępu do sieci w określonym czasie, do tego właśnie są potrzebne takie papierki zwane umowami i kartami gwarancyjnymi.
A tu za co chcesz zwrotu skoro placisz tylko za urzadzenie?
Cena jest tak skalkulowana i basta, albo pasuje albo nie, a nie jakiś dziwny foch bo darmo nie dają.
Kup ten co koles poskladal za 5 dyszek i ne placz.
Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
PrzeMal jesteś chłopie mega żenujący.
Nie wiem konkurencji nie znam za to klakier, który wie doskonale ile w danym czasie się sprzedało danego asortymentu jasno pokazuje, że na forum występuje nie tylko twórca sterownika, ale również osoby z nim zawodowo związane albo mamy tu do czynienia z tzw. marketingiem szeptanym, w sumie takie czasy nie ma tygodnia zeby nie zgłosiła się do mnie jakaś firemka oferująca kilkaset wpisów na różnych forach za drobną opłatą ;)
  • Nie zgadzam się 1
są droższe:
SATEL K-1 2E BR
są taniutkie
za 5 do 7zł
Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń
Zastanawiam się cóż to takiego się stało, że cena zapowiadana przez producenta z nieprzekraczalnych 300 zł w krótkim czasie wzrosła do 450... Czyli o 50% w górę?
Czyżby waluta tak skoczyła? Może jakieś nowe podatki wprowadzili...? A może to ten kabel RS z zestawu wart jest dodatkowe 150zł?
A może to czekanie 2 lata i podniecenie forumowiczów w oczekiwaniu na wytęskniony moduł tak napędziły cenę....?
Zresztą nie ważne... Za 3 stówy rozważałem możliwość zakupu, ale za 450 sobie daruję.
Tak czy inaczej, kto zabroni producentowi wystawiać cenę z kosmosu?
Kogo stać niech kupuje.
  • Nie zgadzam się 1
Nie musicie przecież kupować.
Czy cena wysoka? No kwestia spojrzenia na temat szerzej
Tech-a ST-500 jest za 514zł brutto w detalu
ew. ST-505 w promocji w detalu za 475zł
z pluma panel pokojowy ecoSTER touch jest po 599zł w detalu
z pluma  moduł internetowy ecoNET 300 jest  za 615zł w detalu
Estyma za moduł internetowy VIDE NET chce 999zł
Estymy kolorowy panel domowy w detalu jest za 690zł
KEY za moduł internetowy
UMI-1N życzy sobie 608,85zł
UMI-1W - 633,45zł
więc tak źle to raczej nie jest
Chyba już czas aby admin pousuwał posty nie związane z tematem.
I nie chodzi mi o sprawy finansowe tylko niepotrzebne potyczki słowne i obrażanie.
Zaczyna to wyglądać jak komentarze pod artykułami w Interii.......
  • Zgadzam się 2
  • Nie zgadzam się 1
Ukazał się długo wyczekiwany moduł internetowy i cena z niespodzianką 8 lat dostępu do serwera .
Czytam wypowiedzi kolegów odnośnie ceny i stwierdzam że jedni i drudzy mają rację , i proszę nie
ubliżajcie sobie , bo nie warto .
Czasy są jakie są i dla jednych 500 stów to jest parę  groszy , dla innych kupa forsy niestety i rozumiem  ich , mnie też się nie przelewa.
Panie Tomku skalkulował pan cenę jaką Pan podał - OK.
TU prośba .................
8 lat dostępu do serwera ,dlaczego aż tak długo ,po co może za 2 lata przejdę na gaz ,wyprowadzę się do bloku etc,etc .
Czy nie można byłoby  zapłatę dostępu do neta ograniczyć np do 2 lat i po tym czasie odnowić
abonament, wiem że to więcej pracy dla Pana,ale cena spadłaby znacząco.
Lepiej sprzedać 1000 modułów za x ceny , niż 100 za y ceny.
Wypadało by jeszcze co niektórym dać bana na forum. Z fajnej atmosfery zrobił się bałagan. Forum ma służyć dobrą radą dla użytkowników SKZP a jak komuś za drogo to niech tu nie zagląda i da spokój zadowolonym użytkownikom sterownika.
Cena została skalkulowana przez producenta i według niego jest właściwa. Czy jak kupujemy auto to też powiemy, że za drogie bo będziemy nim jeździć 3 lata a nie 7 a ma 7 lat gwarancji? Ludzie zastanówcie się. Jestem za tym, żeby usuwać wszystkie posty dotyczące rozmowy o cenie modułu. Moduł jest, kosztuje pewną kwotę i tak ma być. Sterownik też ma swoją ceną a nikt nie narzeka, że drogi.
Edytowane przez clip2
Panu Tomkowi vel firma Timel użytkownicy forum podrzucają całe tony pomysłów na rozwój sterownika, dzięki temu sterownik cały czas się rozwija w dobrą stronę, jego moduł jest integralną częścią sterownika więc może i w tym przypadku "głos narodu" będzie w jakiś sposób istotny ?
Osobiście uważam, że te osiem lat usługi to jakiś sensowny okres związany ściśle z żywotnością samego kotła a z drugiej strony kto wie czy za dwa lata nie uszczęśliwią nas całkowitym zakazem spalania paliw stałych ?
  • Zgadzam się 4
Odnosnie pomysłów co do rozwoju sterownika, jakiś czas temu zasugerowałem aby była możliwość ustawienia górnej granicy temperatury po osiągnięciu której sterownik daje sygnał dźwiękowy. Chodzi mi o sytuacje gdy w okresach przejściowych np palimy drewnem na ruszcie awaryjnym. Paląc w ten sposób łatwo o zagotowanie wody w kotle. Wtedy ustawiamy np 70 stopni po osiągnięciu której będzie sterownik nas informował dźwiękiem.
Jest szansa na wprowadzenie takiej funkcji ?
Najdrozszi?Popatrzi do Czech.
My tvierdzic: Wez,lub niech.
TAK.
Dobra robota p.Tomek ;)
  W dniu 3.07.2017 o 05:42, TomekBrz napisał(a):
Witajcie.
1. Gwarantujemy minimum 8 lat wsparcia - jest pisemny zapis w gwarancji
2. Apka (i cała platforma) będą rozwijane i aktualizacje zarówno softu do sterownika jak i aplikacji będą bezpłatne
3. Softu nie piszą nam bezpłatnie krasnoludki i musimy pokrywać koszty pracy ludzi, podatków, serwera, sprzętu testowego itd.
4. Jak dla mnie wersja przeglądarkowa jest mało poręczna. Ideą zdalnej kontroli jest aby szybko mieć dostęp do swojego kotła. Np. wyjeżdżam z pracy i szybko  apką załączam obwód
   ogrzewania CO, podnoszę temp. wody CWU. W przypadku wersji przeglądarkowej to zawsze jest bardziej czasochłonne i mniej poręczne. A jak bardzo chcę na PC  - to jest darmowy emulator Androida np. Andy
   Urządzenia z Androidem są tanie i łatwo dostępne.
5. Wersja 2.00 to wprowadzenie platformy internetowej. Olbrzymie zmiany w kodzie źródłowym. Zasadą jest w takim przypadku nie nakładanie kilku zmian.
    W momencie gdy będzie napisana wersja 2.00 dla wszystkich wariantów powrócimy do dalszego rozwijania funkcjonalności.
    Jest kilka pomysłów do zrealizowania.  Przed sezonem grzewczym będą jeszcze aktualizacje.
6. Sprzedawane są same zestawy. Nie sprzedajemy samego dostępu do serwera więc stosowanie innych konwerterów rs232 nic nie da.
7. Możemy rozłożyć wpłatę na raty - kilku z Was już skorzystało z tej opcji - szczegóły telefonicznie
Witam,czuję się zawiedziony,dla mnie podstawowym narzędziem pracy w domu i licznych wyjazdach jest laptop a tu zonk - tylko Android, a co z Windowsem ? Wiem że nie jestem odosobniony w oczekiwaniu na wersję przeglądarkową- szkoda.Pozdrawiam.
Pod Windowsem działa z emulatorem Androida bez problemów. Emulatory znajdziesz darmowe np. Andy.
Załączam screen z działania pod Andym na Windows 7.
  W dniu 1.07.2017 o 17:01, gilal napisał(a):
Pan Tomek dobrze radzi :) Ja mam coś takiego
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html
wcześniej miałem podpięty kabelkiem pod to moduł internetowy. Teraz mam moduł z Wi-Fi, a urządzenie służy jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi w całym domu.
Sprawdziłem jak działa TL-WA850RE. Jest super. Polecam jako opcje dla osób, które chcą się łączyć po WIFI.
Przy dłuższym działaniu potrafi się zawiesić a objawia się to stopniowym spadkiem prędkości, ja swój restartuję średnio raz na tydzień.
Lepsza opcja od netgear mam podpięte do trzech dekoderów od kilku lat i śmigają aż miło, jak by jeszcze była możliwość wyprowadzenia zasilania z modułu internetowego to była by totalna bajka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878964469
Wczoraj się przyjrzałem i robi się coś za dużo zasilaczy:
1. Wiadomo sterownik
2. Panel pokojowy bo nie zamieściłem się w odległości 5m (ten na szczęście jest w pokoju a nie w kotłowni)
3. Moduł internetowy
4. Repeater czy cokolwiek innego co pozwoli połączyć się po wifi ze sterownikiem.
Nie da się Panie Tomku wyprowadzić gdzieś zasilania bezpośrednio ze sterownika ?
