Obnizyc mac kotla by sie nie odstawial
Co o tym sadzicie?
Powiem niezle to wyglada jak tego dokonales widze ze masz dwa uklady c.o to na nich tak ladnie idzie czy zasobnik robi jako bufor a pompa cwu idzie caly czas.
Powiedz
No ladnie rysuje symetryczne przebiegi ta moc z 50% na 65% to modulacja
rafal 725 cos milczy nie chce sie podzielic informacjami
Dziś na noc wyłączyłem regulator domowy tak aby ster pracował cały czas. Chciałem sprawdzić różnicę w spalaniu. Okazuje się, że żadnej nie ma co do spalania. Ściągnąłem deflektor mojej roboty bo piec nie był wyposażony, ale w tym wypadku spalanie wzrosło. Teraz dzięki temu sterownikowi można robić testy bo po 2-4 godzinach widać efekty. Przelicznik dla spalin 1.
Edytowane przez hamerg
witam
panowie zmienilem moc kotla z 100 na 50
narazie wykres rysuje sie w miare, tylko troche brakuje wegla
pytanie dla was jak zareaguje piec na zmiane na moc 50
czy to jest lepiej czy gorzej dla pieca i czy spadnie spalanie ?
Proszę poczytać na stronie zawijan.wordpress.com oczywiście są to przemyślenia i wypowiedź na podstawie doświadczeń, ale wiele można się nauczyć. Proponuje wejść na podstawy i tam szukać odpowiedzi.
Piec dozy do zadane wiec jak ma np.ust.5 sek to jak nie bedzie umial nagonic do zadanej to skroci czas miedzy podawaniami tak to chyba wyglada .
Spalanie jezeli dom potrzebuje tyle ciepla co ma zadane to piec tle da , wazne by sie nie odstawial a szedl ciagle na malej mocy no powiedzmy .
Mam pytanie odnośnie zaworu mieszającego z siłownikiem , jak zachowuje się u was  bo w moim przypadku wachluje temperaturą np
ustawiona temperatura 44st (wyliczona przez sterownik, piec chodzi 24h ) i siłownik skacze od 40 do 68 %  , temp skacze i potrafi dobić za
zaworem do 49 stopni i zawór zaczyna się przymykać i przymyka się tak że temperatura spada do 39 st  i od nowa karuzela.
To jest taka mala bolaczka tego stera ale ma byc to poprawione , czekaj cierpliwie , ja tez mam tak podobnie .u mnie na grzejniki idzie 29 st w domu 20,5 st tyle starcza .
W kolejnej (styczniowej) aktualizacji praca zaworu będzie głównym tematem.
Dochodzą dodatkowe parametry: minimalne otwarcie, maksymalne otwarcie, czas próbkowania.
Dochodzi też możliwość korekt czujników pokojowego i pogodowego.
Jeszcze w testach. Ale na pewno w styczniu opublikuję.
pozdrawiam Tomek
Aha .Dobra czekamy na aktualizacje , podobno ma się ukazać w styczniu.
Tak przy okazji , czy w menu gdzie ustawia się temperaturę pokojową nastawy są co 0,5 st np 20,5 i potem 21 st .
Skoro czujnik mierzy 0,1 st to czy nie powinno być tak jak w sterowniku Auraton nastawa co 0,2 st np 21,2 nastepna wartość 21,4 .
Byłby większy komfort.
U mnie w instalacji zawór 4D pracuje/pilnuje temperatury z dokładnością do ok 1,5 C na wahania otwarcia zaworu nie zwracałem uwagi. Może trzeba się przyjrzeć przepływom w instalacji.
Pozdrawiam RedEd
U mnie same grzejniki otwarte na max na nie idzie 29 st przez zaw.3d  pompa 14W wilo
pompa ktora jest polaczona miedzy wyj.z kotla a powrotem i caly czas kreci.
To przerobiłem wczoraj instalacje,  wywaliłem 3d termostatyczny i założyłem z siłownikiem dołożyłem rurkę z drabinek do powrotu aby część wody wracała na kocioł
na ta chwile poprawił się przepływ w podłogówce, kocioł chodzi bardziej stabilnie (nie dwustanowo)
podłogówka teraz nie wyłączą sie na kilka godzin jak wcześniej a potem przez kilka godzin chodziło nonstop 100%
teraz jestem ciekaw co z spalaniem będzie się działo
Wylaczylem pompke CWU bo spalanie mialem rzedu 35 kg / dobe
Instalator stwierdzil ze jak zostawie uklad to sie wygrzeje i grawitacja na obiegu kotlowym zacznie dzialac.
Jak sadzicie? na zdjeciu widac rozklad temperatur czyli chyba dziala choc dT jest spora 20 stopni ale przeciez zasilanie CO (grzejniki w lazienkach) idzie 42 stopnie i na podloge 31 stopni powrot z tych dwóch ukaldow moze miec gora 32 stopnie choc watpie bo wody w podlogowce jest znacznie wiecej niz obiegu z 2 grzejnikami lazienkowymi wiec realnie mysle ze powrot z ukladow CO i podlogowki ma gora 29 stopni.
Mam teraz powrot  okolo 50 stopni przy 68-72 na kotle.
zawor 4D jest ustawiony na 4 / 10
Kociol pracuje w dwustanie i spala 22 kg/dobe  w domu mam 23 stopnie 24h/dobe a na zewnatrz -3 (dzien) -8(noc)
Jedyny minus tego wszystkiego to sporo sadzy w kotle (pewnie w zwiazku z dlugim czuwaniem)
gdy probuje wymusic obieg pompka CWU powrot mi rosnie o 10 stopni ale woda na CO stygnie do 33 a podlogowka po 2-3 godzinach takiej pracy tez zaczynala sie wychladzac do 28 ( a to za malo aby dogrzac mi teraz dom przy - temp na zewnatrz)
Co o tym sadzicie? czy obieg grawitacyjny jednak dziala?  50 stopni na powrocie to raczej kociol jest bezpieczny a w domu mam cieplutko spalanie pewnie bym zmniejszyl gdybym przykrecil podlogowke do 29 stopni wtedy powrot na kotle robi sie cieplejszy
Edytowane przez wadus
Widzę że temat powoli zamiera .
Wie ktoś kiedy będzie aktualizacja , podobno miała być w styczniu .
