Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
1 godzinę temu, Pieklorz napisał:
Zostaje w sterowniku.
A soft do sterownika skąd macie bo stronie Timela go nie widzę czy ktoś może go udostępnić.
Szkoda,w tym sezonu istotno st.Mikolas,u nas Jezusko braggera mnie nie przyniesie,no poczekajem.......
Napisz na priva ,to Ci soft wyśle jak masz analizator BCA-02.
Bercus już wysyłałem do Bułgarii, teraz paczka na Czechy się szykuje. Expol ze Słowacji też zamawiał w Brager z tego co wiem.
Robi się europejsko.
Coś takiego udało mi się osiągnąć na niskiej mocy.
A tak bardziej konkretniej, co udało się osiągnąć? Że niby z rozpędu przebiło o ponad 1.5^C ? Czy o co innego chodzi.
U mnie jak zapalarka odpali i grzeje do zadanej pracując na 15kW pilnuje tlenu w okolicy 8%
Spalam Jaret Plus Taurona, sens modulacji kończy się na ok 18-20% czyli jakieś 2,5 do 2,7kW tu mam jeszcze sensowny tlen
Na dole ekranu z prawej widać wielkość porcji paliwa dobieraną przez algorytm
Niska moc
Ciekawi mnie ten gadżet.  Oddzielny temat by się przydał, co by wszystkie przydatne informacje tam można było znaleźć.
Węgiel reszta z zeszłego roku Bartex Silver, później do końca sezonu będzie Karlik. Na razie nic nie powiem, kocioł z nowym softem i analizatorem odpalony przed godziną :-) zobaczymy po weekendzie.
Można poprosić danego admina czy samego szefa Marcina, aby wydzielił czy wyciął i zrobić wątek "SKZP 02 z analizatorem BCA02 "
Zostaw te same ustawienia i zobacz co ci pokaże analizator. Ja u siebie musiałem trochę obniżyć. Analizator będzie korygował.
Proszę panowie. Temat o działaniu Timela z analizatorem.
Dzięki Eliks
Dzisiaj mi chłopaki z firmy Brager podrzucili kable z wtykami RJ11 pod sterownik SKZP02. Także są już kartoniki z BCA przygotowane pod Timela. Mniej kombinacji i nie trzeba elektryka prosić aby zacisnął RJkę.
To wszystko tak na gorąco jeszcze. Wcześniej testowo pomysł był taki,aby korzystać po tym co normalnie w instrukcji udostępnia BCA czyli po wartościach rezystancji i komunikacji przez któreś z gniazd czujników KTY 81-210.
Ostatecznie zrobione po Modbus przez RJ11 od panelu pokojowego.
03.11.2020 wszedł program lojalnościowy Bragera dla instalatorów
Jak wyszedł soft i można było podrzucić już taką prawie finalną wersję do userow SKZP02 ,to poprosiłem o takie kabelki w Brager. Oni nie używają normalnie RJ11 tylko RJ45, więc najpierw załatwili same RJ11 i dopiero mogli podrzucić.
Na znanym portalu dzisiaj ukazała się aukcja z myślą o użytkownikach SKZP02,gdzie w zestawie jest taki właśnie kabelek.
Z mojej strony z tym kabelkiem to oczywiście żart, poradziłem sobie starym kablem który leżał kilka lat. Odciąłem jedną wtyczkę i gotowe.
Ja o tych kabelkach na serio pomyślałem, bo mało kto ma zaciskarke , a szukanie elektryka do zaciśnięcia wtyczki też zabiera czas.
Jak się pojawiła opcja z softem do SKZP zaraz myślałem o kabelku pod to, aby było łatwiej.
Wątek dotyczył analizatora czyli zawartość tlenu w spalinach.
Po 12godz. na nowym sofcie i analizatorze na razie moje odczucia są mieszane. W kotle zrobiło się czarno pomimo identycznych ustawień powietrza i tego samego groszku względem starego softu. Zauważyłem kilka razy, że pomimo przebicia temp. na modulacji minimalnej (15%) dmuchawa zaczyna pracować z mocą 100% co doprowadza do przejścia kotła w czuwanie. Czyszczenie palnika jest wyłączone, więc nie to ma wpływu na pracę dmuchawy na 100% mocy. Jakieś pomysły na to zjawisko?
Jaka masz ustawiona korektę powietrza w analizatorze ? Sprawdź ustawienia powietrza.
Jaki masz węgiel i jakie widełki tlenu?
Zrób na 9% na dole i na 14% na mocy min.
Kwestia z chwilowym podbiciem obrotów jest zgłoszona, bo już jedna osoba zauważyła, że przy pracy na minimum na 1,7kW na ok. 3-4sekundy chwilowo dmuchawa na 100% wchodzi, u niego akurat na tyle krótko, że nie zaburza tlenu i temperatury spalin.
Drugi temat jeszcze pompa kotłowa ma gdzieś błąd przy wejściu w czuwanie eco i to też w tej chwili szukane.
Jak będzie soft, to Wam podrzucę
