Próbowałem chronić przewody dodatkową izolacja ale blokuje się wtedy przepływ tego minimalnego powietrza.
Widać wyraźnie jak topi się z drugiej strony.
Ja dałem na końce przewodu przy porcelanie termokurczliwke z żywica,a dalej niewiele wieksza nakladana koszulke termo jaka stosuje sie na przewody sond lambda.wydaje mi sie,ze jakby w rurce przesunac ta kontre o 1cm dalej i dosunac tym zapalarke blizej palnika,o tyle samo wydluzyć rure to mamy dwie pieczenie na jednym ogniu,wiecej powietrza w rurze i wyzsza temp prz palenisku
Wie ktoś ile ma rura śr.po zew?
Załóż pierścień bo ja nie mam dostępu do kotła.
Na zdjęciu kontra jest przesunięta bo jest włożona krótsza grzałka ceramiczna.
30mm
Tak naprawdę w koszyku powinna być wspawana większa rurka nasuwana na rurkę zapalarki wtedy ogień trafiał by do środka.
Pozostaje kwestia chłodzenia przewodów.
Chlodzenie to mysle,ze zalatwi podbicie wtornego jeszcze wyżej,szukam wlasnie rurki do przedłuzenia,wykorzystam zapalarke z uszkodzona porcelana,zrobie pierw test na fabrycznej kontrze,jesli nic to nie da przesune otwor blizej,zeby zapalarke zblizyc do koszyka bardziej
Nikt nie wie jak to rozwiazane jest w innych kotłach?lidia compact ma podobny palnik np.jak te odleglosci tam wygladaja???
Mamy przedłużenie do rurki,dotre do chaty i montujemy,pierw jeszcze ukosić trzeba domodelować i może jeszcze zaokrągle zeby lepiej obejmowało koszyk
@pospisz dobrym tropem poszedłeś z ta ceramika,ale gdyby to ta dłuższa ceramika powedrowała w rurke byloby cacy bo ona jest tylko chyba 1,4 cm krotsza od ori,trzeba by tylko jeszcze otwór o ta roznice do chlodzenia powiekszyc,przesunac i zdaloby to egzamin mysle.
Rurkę trzeba od przodu wyciąć większy otwór na chłodzenie przewodów a do koszyka dospawać taki daszek żeby ogień z zapalarki trafiał do koszyka z pelletem i problem się skończy. Tylko uważam że serwis nie nie jest od robienia poprawek. Ferroli całkowicie wylewa się na problem i zostawia nas w czarnej..... Klient chce zwrotu forsy lub wymiany na wolny od wad a ferroli twierdzi że to Twój problem. Moja przygoda z tą firmą dobiega końca.
Wreszcie to zrozumiałeś,ja to już dawno wiedziałem,poczytaj opinie na temat tej firmy i dodaj swoja,nabijanie ludzi w butelke.masz fb?tworze grupe pt.nasz własny serwis tego badziewia.
@Mati5867
Ja bym nie robił żadnych, własnych modyfikacji, bo jak to nic nie da to pozamiatane, zostaniesz z kupą złomu z własną ingerencją w konstrukcję kotła. Jeszcze jest chyba szansa, żeby ten cały problem ruszyć prawnie - iść do doradcy prawnego i porozmawiać co można z tym zrobić. Z tego co widać to z tym kotłem się zaje.... Byś musiał zainwestować w nowy kocioł - moim zadniem najlepiej coś polskiego nawet jak ma być tym tzw. gorszym od tych cudownych zagranicznych kotłów. Z serwisem, gdzieś koło siebie max. do 100 km. Nie wiem - Biawar, HT One, itp. Przemyśl temat póki zaczniesz coś spawać, czy modyfikować w de facto nowym kotle. Widać ewidentnie, że kocioł ma jakieś błędy konstrukcyjne.
Edytowane przez emigrant
Koszyk wkładany powinien mieć wspawana większa rurkę lub pierścień który nasuwał by się na rurkę zapalarki.
@emigrant błąd jest typowo konstrukcyjny ale do rozwiązania bez większych ingerencji. Nasunięcie pierścienia chociaż sprawdzi czy poprawnie myślimy.
Dokladnie,ja nie mam zamiaru nic spawac,nawet mam zgode na test pt.dostane druga rurke i zapalarke ceramiczna do testu od ferroli,czy mi wysla to sie okaże,jesli nic to nie da to mam jakis zapas,a noz widelec,chociaz tyle sie wychylili,przerabiac nic nie bede trwale bo wiem czym to grozi.
Taka rurkę po odcięciu mocowania można samemu dorobić tylko w imię czego. Pisałem wcześniej w drugim Premium rurka jest krótsza i imbus jest przed mocowaniem. Rozmawiałem @Mati5867 faktycznie masz zgodę możesz spawać.
Możecie sprawdzić czy macie białe przewody od zapalarki czy niebieski i czerwony.
Ja mam białe @pospisz nie mam zgody na spawanie,dostane druga rure z ceramika i bede probować z wysunieciem zapalarki dalej do palnika,powieksze otwor chlodzenia,no i konstrukcyjnie ceramiczna powinna lepiej dystrybuowac powietrze do palnika,tak na logike,zauważ,ze ta ori to raczej powietrze tylko ja oplywa chlodzac,przy ceramice idzie wiatr po zew.i w wewnatrz zapalarki.
Ceramika nic nie da. Wsuwając ją do środka momentalnie ja spalisz.
Pospisz a czy jak chcę podpiąć zasobnik CWU tego ogrzewanie podłogowe w całym domu jest to muszę mieć zwinny sterownik dodatkowy? Bo chcę kupić kocioł premium i myślałem że on obsłuży do tego myślałem zawór trójdrożny pewnie najlepiej z siłownikiem do podłogowego. Widzę że się orientujesz w tych kotłach czy mógłbyś coś doradzić na ten temat?
