Dobrze. Ja muszę znikać to @mikkei przyfrajerzyles po całości to ja też. Powołał się na naszą rozmowę.
Nie jesteś zadowolony z MPMa i to chyba bardzo. Kręcisz makaron na pompe ciepła.
Czemu nie ostrzegasz tutaj ludzi że palenie w heblu nie jest dla ciebie ok, co?
Zrozum że to są takie kotły że chodzisz i wkładasz. Nic więcej.
Albo trzymają żar albo masz zapalarke, nakładasz kiedy chcesz i on sam się uruchomi.
A chodzisz rzadko bo komory są 150-250dm3 na kotłach 15-25kW. A regulacja mocy w zasadzie to dubluje.
Polana 500-650mm albo i metr.
Chłopie gadasz nie kupuj Mercedesa np Pandą zle się jeździ. Tylko Mercedes E klasa kosztuje tutaj 2,5-5 razy tyle co panda a nie 10 razy.
Takiej klasy są kotły Attack, Benkov czy Blaze. Lambda spokojnie chodzi 10 lat i jest wsuwana i wysuwana jak bilet do kasownika.
Kocioł sam redukuję spalanie i moc. Nie trzeba rzeźbić by mieć dobre spalanie. Ciekaw jestem ile sprawności w praktyce ma taki MPM na drewnie. Ale jego się nie czepiam, fajnie się w tym pali za te kasę.
Serwis przez 15 lat tańszy minimalnie 4-5 krotnie niż PC a sam kocioł dwa razy tańszy.
,,Ciekaw jestem ile sprawności w praktyce ma taki MPM na drewnie. Ale jego się nie czepiam, fajnie się w tym pali za te kasę.,, To zależy od tego jaką dmuchawę się zamontuje aby w ogóle dało się w nim palić.
Tak. Jak się nie ma Zetki albo dobrego szczelnego komina to trzeba walczyć na polu technologicznym. Dmuchawa 50pln a komin 5 tys. Tylko na opale pysznej smutno. Zetka 30pln .
Ps. Do tego musisz dać wentylator wyciągowy. Oryginał 650 pln.
90% ludzi z forumowego tematu mpma pali bez dmuchawy i każdy sobie chwali.   To nie jest tak że nie da sie palić bez dmuchawy - trzeba sie nauczyc palenia w tym piecu.
Sprawność na drewnie jest taka sama jak na weglu , czasami gorsza czasami lepsza - wszystko zalezy od tego czy drewno masz mokre czy suche i jaki gatunek drewna.
W hg bedziesz miał te same problemy aby osiagnąc ideał- tj zero sadzy na wymienniku i niebieski płomień.
Osobiście też 2 lata temu miałem środki nawet na podajnik na 10klzł   ale zastanawiałem sie czy brać  atmosa  czy mpm .   Kierowałem sie tym ze miałem sporo suchego drewna w domu do spalenia  + 2 tyle na podwórku niepocietę na pryzmie.   i wybralem MPM dlatego że łatwo modulować jego pracę i był tanszy, ale cena tu była 2 rzędnym wyznacznikiem wyboru.
Atmos ma 2 główne wady :
1. działa 0-1 - nie da sie w nim palic na 25, 50 czy 75 % mocy - non stop musisz palic na 100% -  aby to działało sensownie musisz mieć gdzieś odbiór ciepła - tj. bufor + automatyke do sterownie z wypływem ciepłej wody na kaloryfery.
2. wada - jakosć wykonania - naczytałem sie wielu postów że bardzo szybko te piece korodują przez korozję niskotemperaturową - głównie przez to że ktoś przy nich kombinował i pracowały na niskich temp tj. poniżej 70'c ,
3. wada to serwis i dostepność i cena jako całokształt.
 chyba ci sie juz wszystko pomerdało w głowie i teraż zwyczajnie zaczynasz sobie zmyslać.
To jest tak jak z przysłowiem - nie ucz ojca dzieci robić , jak jesteś tylko erotomanem gawędziarzem.
Kup piec zamontuj u siebie - potem pogadamy a tak tylko gadka szmatka non stop.
Nie mów mi co mam robić a czego nie. Nie będziesz sicie tutaj takich wycieczek robił.
Nie wypieraj się swoich słów.
Sadza w HG? Miales HG? Kolego. MPM a HG?
Sprawność różna bo drewno inne? No właśnie o to chodzi by tak nie było i masz wizjer na profil płomienia by to ogarnąć. Zresztą skąd te trzy o sprawności? Ciepłomierz masz?
Miales Atmosa że tak o nim farmazonisz i będziesz i bredzisz? Nie paliłes w nim bo dużo lepiej się pali już w MPM. Popal choć trochę to powiesz.
I skończ te bzdury ob modulowaniu praca MPM czy Atmosa.
To żadna modulacja. To poprostu kopciuch.
I ogarnij się bo tak nie będziemy rozmawiać. Nic tylko jakieś twoje zakres, wymydymki i buldupienie.
Edytowane przez DzonyZerg
Panowie - aby była dyskusja to musicie sobie wyjaśnić różnice w działaniu HG i DS-a, inaczej to jest kopanie się konia z koniem.
Jedyną wspólną cechą jest to że oba mogą  spalać drewno.
Edytowane przez sambor
I te wasze brednie o spalaniu bez dymu jak jest ogień to musi być dym.
A ten Opop za 6000zł to jest od kupienia w Polsce czy trzeba go sprowadzać?
Edytowane przez Kurak
  • Nie zgadzam się 2
Kolego @Kurak Dym wskazuje tylko niepoprawny proces spalania. Według twojej teorii to na każdych światłach w mieście powinna być gęsta smogowa mgła z rur wydechowych samochodów.
Druga sprawa to dym jest nie w pełni spalonym paliwem, za które zapłaciłeś i właśnie wyrzucasz kominem. Trując wszystkich na około tak przy okazji.
Edytowane przez Outsider
W samochodzie masz DPF i katalizator to ci łapie ten cały dym i z rury go nie widać.
Za drewno nie płacę.
A dym z drewna jest ekologiczny i nikogo nie truje więc twoja teoria jest z dupy.
Cytat
drewno może być pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, np. może posiadać certyfikat FSC. Jest ono zasobem odnawialnym – jeżeli jego zużycie jest rekompensowane poprzez nasadzenia, to jest zachowana równowaga. W dodatku z racji zamkniętego cyklu CO2 – drzewo pochłania tyle samo tego gazu, ile go emituje przy spaleniu. Z tych powodów drewno zakwalifikowano jako paliwo odnawialne i w dodatku nie zwiększające emisji CO2 do atmosfery, a więc neutralne jeśli chodzi o zmiany klimatu.
Drewno jednak nie powinno być zaliczane do tej samej grupy co inne źródła energii odnawialnej. Pozyskiwanie energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej lub wodnej nie emituje do powietrza spalin, gazów czy szkodliwych substancji. W przypadku drewna sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nie chodzi tutaj o powstający dwutlenek węgla (który, jak wspomniałem, może być zbilansowany przez nasadzane drzewa), lecz o emisję substancji niebezpiecznych, które są uwalniane w procesie spalania.
Podczas spalania drewna powstaje znaczna ilość mniej i bardziej niebezpiecznych związków. Podstawowe z nich to tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (CO) oraz pyły (PM), będące główną przyczyną smogu. Pozostałe to fenole, aldehydy oraz węglowodory, które dzielą się na kilkaset odmian. Szczególnie niebezpieczna podgrupa to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Do najbardziej toksycznych zaliczane są benzo(a)pireny. Są to substancje rakotwórcze, mające właściwości zaburzające procesy genetyczne komórek.
Mam nadzieję, że kolega @Kurak ma zamiar "spalać" swoje drewno z dala od mojego domu!
PS
 Z filmiku widać jak jest potrzeby RCK przy takim kotle - utylizatorze.
Tą wypowiedzią nie wniosłeś nic do tematu Kolego kurak.
Nauka jest lewacka, wiedza jest lewacka, chłopstwo to tylko polega na swoim debilnym chłopskim rozumie i gusłach.
Takie wątki jak ten to świetny kontrargument dla twierdzeń, że wystarczy ludziom pokazać i nauczyć jak w miarę czysto spalać i ludzie sami zaczną się do tego stosować bo przecież nie chcą truć i chcą oszczędzać i nie będą potrzebne żadne regulacje, zakazy/nakazy... Taka utopia, niestety duża część ludzi ma podejście jak OP i nic mu nie pomoże, jak ktoś jest odporny na wiedzę. Jak czytam takie wątki i spotykam takich ludzi to jestem za dużymi karami finansowymi i kontrolami, jakby tak dostawał po 5000zł kary za swoje trucie które ma " za darmo" to może w końcu by coś zmienił, wiadomo, że byłoby, że lewactwo prześladuje biednego Polaka katolika, jednak skutek może zostałby osiągnięty i przestałby truć wszystkich dookoła.
  • Lubię to 2
Te lewactwo należy zamknąć głęboko pod ziemią i zabić kołkiem osinowym, żeby nie wylazło bo im się we łba poprzewracało.
A jak by przyszli do mnie to dmuchawa na full by lepiej im w gęby dymiło. A kar nie będzie bo żadna władza chcąca wygrać wybory nie nałoży kar na swoich wyborców.
  • Nie zgadzam się 2
Dalej nie rozumiesz istoty rzeczy , aby palić dobrze trzeba robić to z głową a nie wrzucać co popadnie i jak , na spalanie w zasypowcu takl jak powidziałem duży wpływ ma paliwo
  nawet w HG jak wrzucisz opone z komina będzie parowóz
Palić w zasypowcu trzeba umieć - jeśli to ogarniesz to masz takie spalanie w moim piecu
4 minuty temu, Kurak napisał:
Jak siedzisz 24/7 w kotłowni i przestawiasz cegiełki szamotowe.
Ja nie mam zamiaru tego robić tylko podpalić naładować do oporu i iść na góre.
Buhahhaa dobre -  tak nie mam co robić - na szczęscie mam inne zmartwienia na głowie niż kotłownia
W tym piecyku jedyny tunning to ta szamotka 4x8cm połozona nad palnikiem wirowym   - wyjecie i założenie tego zajmuje  może 10s - taka to jest wielka przeróbka do której trzeba mieć 2 fakultety.
@Witek-z-Ulicy   oprócz tego węgla drzewnego - tj. żaru w piecu było naładowane 40l nie rozpalonego drewna.  To jest proces podobny do tego w HG - tyle zeby to doszło do skutku - trzeba najpierw wytworzyć warstwę żaru i dawkować pp przez środkowe . Maronka podawał PP przez górny właz i przez to piec chodzi na 120% swojej mocy - rozpala sie za dużo paliwa na raz i przez to dymi ,  - to jest tak jak masz wychłodzony dom i chcesz miec na szybko ciepło. Jeśli pali ci sie spokojnie to tak jak pokazałem u siebie - można spalać czysto i efektywnie ale trwa to dłuzej.  Coś za coś.
Gość witek4321
Kolega Kurak jak widać , świetnie się bawi. Po co zakładał temat skoro wszystko neguje. Myślę że się mu nudzi i wymyślił sobie taką rozrywkę.
Dosadniejszych słów nie użyję. Szkoda palców na stukanie po klawiaturze...
To mnie zaciekawiło szczególnie w kontekście MPM-a DS, choć pewnie diabeł tkwi w szczegółach, ale obydwa typy kotłów zgazowują paliwo i spalają gazy w palniku ceramicznym, oczywiście MPM to kocioł do węgla, ale spalając w nim drewno?
@Kurak W tym pytaniu jest część odpowiedzi dlaczego kocioł HG nie dymi.
W takim kotle w zasadzie nie spalamy bezpośrednio drewna, tylko najpierw je odgazowujemy wytwarzając gaz drzewny (holzgas), czyli w sumie dym i to jest nasze paliwo, więc jak nie spalimy dokładnie tego dymu to wypuszczamy paliwo przez komin, A po odgazowaniu drewna zostaje węgiel drzewny, który nawet na grillu można spalić bez dymu.
To chyba jeden z tych ekologoów.
Nie ma tanich HG to kupie sobie tani kocioł od znajomego ślusarza, który robi kotły. Za 1500 mi sprzeda.
temat idzie do piachu....
Apropos czeskich kotłów za 6k - zapomnijcie
Tu jest cennik.
Atmos wyjdzie drożej pewnie już po 3 latach, biorąc pod uwagę ew. koszt naprawy kotła (spawanie) lub wcześniejszą jego wymianę na kolejny, do tego jeszcze jakieś straty będą na paliwie przez kiepski prosty sterownik, chociaż to w twoim przypadku można pominąć.
