Więcej asfaltów, więcej kostki, a drzewa wyciąć w pień i nowe działki budowlane dla deweloperów i powietrze będzie jeszcze lepsze... A lasy tylko w monokulturze, jak przyjdzie jakaś choroba albo szkodnik czy nawet wichura to załatwi wszystko za jednym zamachem. Mądrzejsi jesteśmy od przyrody ale tylko do czasu...
Gość miki1212
Spoko jak wygra Biedroń i jego towarzystwo to nowe działki dla deweloperów nie będą potrzebne  :) zainwestujemy w lasy i zwierzątka będzie jak 1000 lat temu kiedy zaczynaliśmy w tym miejscu...
Ten pomysł rosyjski i ten z Targów są oparte na tzw ogniwach Peltiera - obecnie takie ogniwa nie są drogie - 20-30zł/ 50W - czyli bez trudu posiadacz kotła ze słabą izolacją termiczną może takimi modułami obłożyć kociołek  i dodatkowo czerpać z niego prąd.
Sprawność nieduża , ale frajda wielka.
PS
Rosjanie ładnych kilkadziesiąt lat temu produkowali dla wojska nakładkę w postaci tuby, na lampę naftową dostarczającą kilkanaście W do radiostacji polowej.
Edytowane przez sambor
Te ogniwa są powszechnie stosowane w tzw lodówkach turystycznych.
A gdyby wykorzystać je jako UPS-a?
Po co ups ? Kocioł zasypowy autonomiczny z własnym zasilaniem sterownika i pomp. Jest w kotle temperatura to osprzęt działa, nie ma temperatury - osprzęt niepotrzebny... Takie "zamarzenie". Ale skoro jeszcze nikt tego nie zrobił, to zapewne nie nadaje się to do takich rzeczy...
SONY23 trochę optymizmu. Fakt jako zasilanie kotła zasypowego automatycznego to kiepski pomysł, bo potrzebuje on sporo prądu pewnie ze 300W (dmuchawa 70w, pompa 70W, podajnik 150W tak w przybliżeniu). przyjmując, optymistycznie, że sprawność takiego układu wynosiła by 30%  to około 1kW leci nam w powietrze, a to już dużo.
Ale jeśli zastosujemy takie ogniwo jako wspomaganie UPS-a to trochę wydłuży czas jego działania i już nie musisz pędzić do domu na złamanie karku bo kocioł się wyłączy albo co gorsza zagotuje.
"Zamarzanie": Nikt przecież nie mówi, że takie ogniwo musi być na kotle (na zasilaniu albo między zasilaniem a powrotem), jest jaszcze bojler CWU, a to przecież akumulator.
Jestem ortodoksem... Dmuchawa to diabeł wcielony i odpada w przedbiegach. Liczyłem 5 W sterownik pomp ( ale może być przecież analogowy i 0 poboru) plus max. dwie pompy. Przy nowoczesnych 50W spokojnie wystarczy. W piecyku z linku ( Indygirka) wbudowany jest akumulator 12Ah jako rodzaj bufora-sprzęgła.
Z tego co znalazłem w necie to trudno mówić w tym ustrojstwie o jakiejś stracie ciepła na uzyskanie prądu, bo wszystko zostaje w pomieszczeniu. No może prąd na wentylatory radiatorów. I musi być to zamontowane w miejscu, gdzie temperatura jest w okolicy 500 °C więc czopuch czy inne chłodniejsze miejsca mocno obniżą uzyskiwaną moc prądu.
Ciekawe, że w piecyku nie można palić węglem ???
W kwestii dmuchawy sterownika czy nawet pompy całkowicie się z tobą zgadzam, wolę układ grawitacyjny, który daje swego rodzaju niezależność. Jednak ostatnio zdałem sobie sprawę, że elektroniki w kotłach nie unikniemy, pewnie będzie tak jak z samochodami elektronika dla poprawy wydajności i czystości spalin.
Co do kotła, wychodzi moja ignorancja, nie przeczytałem artykułu, przejrzałem tylko pobieżnie materiały o samych ogniwach.
Jest tego trochę, zasadniczo są dwa typy do chłodzenia (wymagają zasilania) i do produkcji prądu i te pracują w różnych temperaturach od powiedzmy pokojowych do kilkuset stopni,  sprawność do 40%.
Stąd pomysł na wspomaganie UPS-a, może komuś się to przyda.
Tak to wygląda w praktyce: ogniwo chłodzące z lodówki, najprawdopodobniej 12V 40W,  żarówka 12V 5W przyłożone do drzwiczek kotła, temperatura hmm, można dotknąć ręką pewnie jakieś 60-70 *C.
Świetny piecyk na biwak albo na Syberię lub Alaskę tam gdzie nie ma prądu, bo sprawność pewnie kiepska.
@SONY23 na podstawie tego co nam podlinkowałeś, to producenci i handlowcy rosyjscy umiejętnie nauczyli się współczesnego marketingu konsumenckiego (w stylu zachodnim).
Producent termo-ogniw Kryothermtec do piecy Индигирка firmy Термофор.
źródło:
http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-generator-b25-12.html
Poniżej dyskusje z rosyjskich forum, na temat termo-ogniw.
źródło:
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1413
https://homeidea.ru/index.php?topic=14955.0
Może jeszcze dołożę dyskusje z rosyjskiego forum na temat pieca Индигирка.
https://forum.guns.ru/forummessage/89/919702.html
Tyle wystarczy, bo tracę tylko czas na wyszukiwanie.
ps.
Ciekawy przypadek, posta napisałem 2 godziny temu i widnieje tylko dla mnie z adnotacją "Ukryte".
Dlatego wklejam duplikat.
ps. 1
Trzecia próba napisania posta. Będę wklejał linijka po linijce, by odnaleźć przyczynę blędu.
ps. 2
Producent termo-ogniw Kryothermtec do pieca Индигирка firmy Термофор.
źródło:
źródło:
źródło:
ps. 3
Widzę, że admin Ryszard coś już uporządkował.
Ja ze swej strony przekopiowałem całość do oddzielnego edytora i po kolei kopiowałem bez znaków formatujących.
ps.4
Znowu to samo. Adnotacja "Ukryte".
Tym razem po napisaniu ps.3 i dwóch następnych linijek.
Edytowane przez Andrzej_M_
Tu rosyjskie rozwiązanie na trudne czasy. Produkcja gazu na własne potrzeby:
Skoro już o ciekawostkach.
To projekt ładowarki z "elektrody" z 20013r. I jeszcze link: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2577687.html
Z tym gazem - naprawde dobry eksperyment ale aby to miało rację bytu rosjanin powinien mieć spreżarkę wysokociśnieniową.  Inaczej taki komressorek może być jak bombka jak gdzieś coś tam zaiskrzy
A zwróciłeś uwagę że dodatkowo jeszcze parę litrów benzyny mu z tego wyszło?
Pełne wykorzystanie wsadu.
W sumie filmik kojarzy mi się z produkcją hlzogazu, albo benzyny syntetycznej czy gazu z węgla.
A może jeszcze inaczej może trochę w formie anegdoty. Wykorzystajmy różnice potencjałów pomiędzy miedzią a aluminium często spotykanych w instalacjach, albo zamontujmy katodę aluminiową (dla ochrony grzejników) i mamy gotowe ogniwo galwaniczne, będzie ze 2V napięcia, a dostępne natężenie będzie zależało od wielkości elektrod, a i od temperatury.
Z tym silnikiem Stirlinga to już dość stary temat i nie weszlo pod strzechy, a szkoda. W Niemczech nie wiem czy jest już w sprzedaży testują kominek na drewno z ogniwami Peltiera do wytwarzania prądu. Pomysł z pewnością nie nowy, ale też warty przemyślenia w kotłach na węgiel, choćby miał wytworzyć tyle energii co do zasilenia pompy obiegowej, sterownika. Jak znajdę nagrane to wrzucę link.
https://youtu.be/F4pfvURNSw8
Tutaj jest data, że październik 2018, ale jestem 100 procent pewny że te nagranie było w 2017 jak nie wcześniej.
Tutaj z kolei z gazu drzewnego
Znalazłem stronę producenta moduł 250W, cena promocyjna ponad 9 tys. Euro, potem ponad 11.
http://he-energy.gmbh/de/
Edytowane przez tradycyjny
