wladok Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor #101 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Pomyłka ,chodzi mi o ten schemat z 4d
g69 Opublikowano 1 Maja 2019 #102 Opublikowano 1 Maja 2019 W dniu 29.04.2019 o 17:34, wladok napisał: Nie rozumię gdzie za zawore 4d?. Patrz post 89. Jak cię stać to zarówno na OP jak i na grzejniki dajesz zawór 3D z siłownikiem. Chyba będzie potrzeby dodatkowy moduł żeby sterować tym dodatkowym zaworem według krzywej grzewczej.Inne temperatury pchane są w podłogę a inne w grzejniki.
wladok Opublikowano 1 Maja 2019 Autor #103 Opublikowano 1 Maja 2019 Tak, ale ja mam obecnie zawór 4d, i moje pytanie jest czy może pozostać i dołozyć 3d,sterowniki jak pisałem wczesniej sa w moim kotle.
wladok Opublikowano 2 Maja 2019 Autor #104 Opublikowano 2 Maja 2019 Faktycznie,przeoczyłem ten schemat,tylko jak go zastosowac w mojej instalacji zeby za duzo nie przerabiać?
wladok Opublikowano 3 Maja 2019 Autor #105 Opublikowano 3 Maja 2019 W dniu 31.03.2019 o 08:16, gmaj22 napisał: Swoje trzy grosze wtrącę :) Ja zrobił bym to tak: A dlaczego tak proponujesz żeby dwie pompy pchały równolegle do powrotu kotła?,bo wygląda to ciekawie. Niestety dalej mam problem z przelewaniem wody w CWU,jak odpowietrzę jest ok, po pewnym czasie jak wlączają sie pozostałe pompy wraz z pompą CWU bulgocze w zbiorniku CWU.Odpowietrzniki jak zalecaliscie mam zakręcone,widocznie z innego miejsca coś ciągnie. Nie wiem czy coś nie jest z pompą CWU i powrotu strasznie obecnie obecnie pobierają mocy po ok 27W -instalacja bardzo mała, a poprzednio przed przeróbką potrzebowały ok 14W-pompa CWU,pompy powrotu nie było.Chyba czeka mnie generalna przeróbka kotłowni bo obecny specjalista nie daje z tym rady.
mironw Opublikowano 4 Maja 2019 #106 Opublikowano 4 Maja 2019 tak to chyba najmniej ingerencji , tylko jeszcze trzeba szafkę przerobić ale nie mam zdjęcia szafki to musisz wstawić to Ci poprawie
Gość Digitrax Opublikowano 4 Maja 2019 #107 Opublikowano 4 Maja 2019 W takim połączeniu zapomnijcie o dogrzanym powrocie kotła.
wladok Opublikowano 4 Maja 2019 Autor #108 Opublikowano 4 Maja 2019 2 godziny temu, mironw napisał: tak to chyba najmniej ingerencji , tylko jeszcze trzeba szafkę przerobić ale nie mam zdjęcia szafki to musisz wstawić to Ci poprawie Załaczam zdjecia rur które idą do skrzynki za sciana do podłogówki
Gość Digitrax Opublikowano 4 Maja 2019 #109 Opublikowano 4 Maja 2019 Teraz podłogówkę masz podłączona za zaworem 4D równolegle z obiegiem grzejnikowym. Jest dobrze nie zmieniaj tego ! Jedyne co zmień to termostatyczny zawór mieszający w szafce na zawór 3D z siłownikiem i będziesz miał pogodowe sterowanie podłogówki. Nie można podłączać podłogówki na zaworze 3D bez różnicy jaki to jest bezpośrednio do kotła bo spowoduje to ostry spadek temperatury powrotu kotła. Obecnie powrotu kotła pilnuje zawór 4D z pompą kotłową. Jednocześnie reguluje on temperaturę obiegu CO. Podłogówka teraz nie wychładza powrotu kotła. To że podłogówka jest podłączona za zaworem 4D to nic złego tak ma być.
sambor Opublikowano 4 Maja 2019 #110 Opublikowano 4 Maja 2019 Jak obecny układ działa prawidlowo to ja bym zostawił ten zaw 3-D termostatyczny - to raptem 5 obiegów, więc tylko dodatek do grzejników
wladok Opublikowano 4 Maja 2019 Autor #111 Opublikowano 4 Maja 2019 Układ niby działa ,tylko po tej przeróbce przelewa sie i zapowietrza bojler CWU i zastanawiam sie czy dać z powrotem pompę na powrót tak, jak było poprzednio.
mironw Opublikowano 4 Maja 2019 #112 Opublikowano 4 Maja 2019 8 godzin temu, Digitrax napisał: Nie można podłączać podłogówki na zaworze 3D bez różnicy jaki to jest bezpośrednio do kotła bo spowoduje to ostry spadek temperatury powrotu kotła @Digitrax mam tak wykonane ze dwie trzy instalacje , i wcale nie ma takiego spadku temperatury powrotu , pompa kotłowa daje rade ,a takie podłączenie spowodowało w okresach przejściowych używanie tylko samej podłogówki .
wladok Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #114 Opublikowano 5 Maja 2019 Chodzi mi o pompę CWU,była poprzednio na powrocie
wladok Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #115 Opublikowano 5 Maja 2019 W dniu 4.05.2019 o 09:33, mironw napisał: tak to chyba najmniej ingerencji , tylko jeszcze trzeba szafkę przerobić ale nie mam zdjęcia szafki to musisz wstawić to Ci poprawie Czy tak to ma wyglądać? pdf011.pdf
sambor Opublikowano 5 Maja 2019 #116 Opublikowano 5 Maja 2019 Powinno wyglądać tak : Ponadto naczynie podłącz wprost do kotła a dopiero za nim powrót z grzania CW, kolejność też ma znaczenie
wladok Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #117 Opublikowano 5 Maja 2019 Ten prostokąt z kropką co ma oznaczać?,zawór zwrotny klapowy?
sambor Opublikowano 5 Maja 2019 #118 Opublikowano 5 Maja 2019 To zaw zwrotny, prawidłowe oznaczenie, w takich układach nie stosuje się zaw klapowych ze względu na cenę i ich zawodność.
wladok Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #119 Opublikowano 5 Maja 2019 Tzn mają tam być zawory zwrotne sprężynowe?, tak jak jest na rysunku oznacza sie zawory klapkowe.
sambor Opublikowano 5 Maja 2019 #120 Opublikowano 5 Maja 2019 Nigdy w życiu, ale jak tak twierdzisz to rób na klapowych
wladok Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #121 Opublikowano 5 Maja 2019 Pytałem się co to oznacza ten symbol,znalazłem ze to klapkowy zobacz poz nr 22 Rysunek technologiczny.pdf
sambor Opublikowano 5 Maja 2019 #122 Opublikowano 5 Maja 2019 Klapkowy ale ogólnie - grzybkowy też jest niby klapkowy - poniżej rys instalacji hydraulicznej, zgodnie z normami europejskimi - gdzie na pewno nie ma ani jednego klapkowego
wladok Opublikowano 12 Maja 2019 Autor #123 Opublikowano 12 Maja 2019 W dniu 5.05.2019 o 17:16, sambor napisał: Powinno wyglądać tak : Ponadto naczynie podłącz wprost do kotła a dopiero za nim powrót z grzania CW, kolejność też ma znaczenie Niestety ten układ nie działa prawidłowo,zainstalowałem 3d wraz z siłownikiem i dopiero to funkcjonuje jak pracuje pompa co wraz z 4d.Sterownik załącza kocioł,ale jak nie otworzy się choć częściowo 4d to nici z tego.Jak uchyla sie 4d i wtedy pompa z podłogówki ma co ciągnąć i temp. na podłogówce wzrasta. Uważam że zasilanie do 34 powinno być z przed 4d.
PioBin Opublikowano 12 Maja 2019 #125 Opublikowano 12 Maja 2019 2 godziny temu, wladok napisał: Niestety ten układ nie działa prawidłowo, No jak Ci sie 4d nie otworzy to 3d nie biedzie mial cieplej wody wiec i podloga zimna. Normalne tylko czemu sie nie otwiera? Cos schrzaniles w sensie stetowania (automatyki)
