Instalacja Co kotłowni po przeróbce
wladok
W dniu 29.04.2019 o 17:34, wladok napisał:
Nie rozumię gdzie za zawore 4d?.
Patrz post 89. Jak cię stać to zarówno na OP jak i  na grzejniki dajesz zawór 3D z siłownikiem.
Chyba będzie potrzeby dodatkowy moduł  żeby sterować tym dodatkowym zaworem według krzywej grzewczej.Inne temperatury pchane są w podłogę a inne w grzejniki.
Tak, ale ja mam obecnie zawór 4d, i moje pytanie jest czy może pozostać i dołozyć 3d,sterowniki jak pisałem wczesniej sa w moim kotle.
W dniu 31.03.2019 o 08:16, gmaj22 napisał:
Swoje trzy grosze wtrącę :) Ja zrobił bym to tak:
A dlaczego tak proponujesz żeby dwie pompy pchały równolegle do powrotu kotła?,bo wygląda to ciekawie. Niestety dalej mam problem z przelewaniem wody w CWU,jak odpowietrzę jest ok, po pewnym czasie jak wlączają sie pozostałe pompy wraz z pompą CWU  bulgocze w zbiorniku CWU.Odpowietrzniki jak zalecaliscie mam zakręcone,widocznie z innego miejsca coś ciągnie. Nie wiem czy coś nie jest z pompą CWU i powrotu strasznie obecnie obecnie pobierają mocy po ok 27W -instalacja bardzo mała, a poprzednio przed przeróbką potrzebowały ok 14W-pompa CWU,pompy powrotu nie było.Chyba czeka mnie generalna przeróbka kotłowni bo obecny specjalista nie daje z tym rady.
tak to chyba najmniej ingerencji , tylko jeszcze trzeba szafkę przerobić ale nie  mam zdjęcia szafki to musisz wstawić to Ci poprawie
Gość Digitrax
W takim połączeniu zapomnijcie o dogrzanym powrocie kotła.
Załaczam zdjecia rur które idą do skrzynki za sciana do podłogówki
Gość Digitrax
Teraz podłogówkę masz podłączona za zaworem 4D równolegle z obiegiem grzejnikowym. Jest dobrze nie zmieniaj tego ! Jedyne co zmień to termostatyczny zawór mieszający  w szafce na zawór 3D z siłownikiem i będziesz miał pogodowe sterowanie podłogówki. Nie można podłączać podłogówki na zaworze 3D bez różnicy jaki to jest bezpośrednio do kotła bo spowoduje to ostry spadek temperatury powrotu kotła. Obecnie powrotu kotła pilnuje zawór 4D z pompą kotłową. Jednocześnie reguluje on temperaturę obiegu CO. Podłogówka teraz nie wychładza powrotu kotła. To że podłogówka jest podłączona za zaworem 4D to nic złego tak ma być.
Układ niby działa ,tylko po tej przeróbce przelewa sie i zapowietrza  bojler CWU i zastanawiam sie czy dać z powrotem  pompę na  powrót tak, jak było poprzednio.
@Digitrax mam tak wykonane ze dwie trzy instalacje , i wcale nie ma takiego spadku temperatury powrotu , pompa kotłowa daje rade ,a takie podłączenie spowodowało w okresach przejściowych używanie tylko samej podłogówki  .
Czy tak to ma wyglądać?
pdf011.pdf
Klapkowy ale ogólnie - grzybkowy też jest niby klapkowy - poniżej rys instalacji hydraulicznej, zgodnie z normami europejskimi - gdzie na pewno nie ma ani jednego klapkowego
W dniu 5.05.2019 o 17:16, sambor napisał:
Powinno wyglądać tak :
Ponadto naczynie podłącz wprost do kotła a dopiero za nim powrót z grzania CW, kolejność też ma znaczenie
Niestety ten układ nie działa prawidłowo,zainstalowałem 3d wraz z siłownikiem i dopiero to funkcjonuje jak pracuje pompa co wraz z 4d.Sterownik załącza kocioł,ale jak nie otworzy się choć częściowo 4d to nici z tego.Jak uchyla  sie 4d i wtedy pompa z podłogówki ma co ciągnąć i temp. na podłogówce wzrasta. Uważam że zasilanie do 34 powinno być z przed 4d.
No jak Ci sie 4d nie otworzy to 3d nie biedzie mial cieplej wody wiec i podloga zimna. Normalne tylko czemu sie nie otwiera? Cos schrzaniles w sensie stetowania (automatyki)
