Kristian Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #976 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 4 godziny temu, eliks napisał: Jak to mówią "podłącz i grzej" :-) Nigdy chyba nie byłem w takim stresie jak przed tą inwestycją Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #977 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Współczuję....To bardzo ważna decyzja, która może się odbić na całe życie :) 24 KW, to pewnie chata 350m2?, albo i więcej.. Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez Trener40 Cytuj
Kristian Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #978 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) 23 godziny temu, eliks napisał: 17 godzin temu, Trener40 napisał: Współczuję....To bardzo ważna decyzja, która może się odbić na całe życie :) 24 KW, to pewnie chata 350m2?, albo i więcej.. 230m z tąd moje obawy, z jednej strony czy wybrałem dobry piecyk, z drugiej czy dobrze zamontuje instalator, z trzeciej ile będę spalał, i po czwarte i po piąte itd Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
pospisz Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #979 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Myślę że optymalnie 18kw to i tak z lekkim zapasem. Cytuj
Kristian Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #980 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 7 instalatorów ferroli plus w siedzibie firmy plus główny przedstawiciel na moje województwo wybrało 24kw, na stronie ciepło wyszło z bojlerem 19kw Cytuj
RadoRado Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #981 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Ja ogrzewam ponad 300m kotłem 24kw a tak naprawdę pracuje max na 8kw-12kw przy czym dom jakoś specjalnie nie jest ocieplony. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo kocioł możesz sobie np zblokować na mocy a w cenie też chyba nie zaoszczędzisz. Cytuj
Kristian Opublikowano 3 Kwietnia 2020 #982 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) 15 godzin temu, RadoRado napisał: Ja ogrzewam ponad 300m kotłem 24kw a tak naprawdę pracuje max na 8kw-12kw przy czym dom jakoś specjalnie nie jest ocieplony. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo kocioł możesz sobie np zblokować na mocy a w cenie też chyba nie zaoszczędzisz. To jakie jest spalanie? A obsługa? Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #983 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 W dniu 3.04.2020 o 00:39, Kristian napisał: piec już czeka 24kw Teraz to już po ptokach. Skoro kociołek już kupiony. Ja bym montował max 18, a nawet 16 kw. Palnik o mocy 16 czy 18 kw będzie inaczej pracował na mocy 5-8 kw, niż palnik 24kw z " obciętą" mocą. Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #984 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Z uwagi na specyfikę pracy kotła Ferroli (który działa od termostatu pokojowego, a nie dużej histerezie i stałej pompie), większa jego moc nie będzie stanowić większego problemu. Kocioł po prostu szybciej nagrzeje instalację i dom, po czym się wygasi i tyle... Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #985 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 O ile tak będzie prowadzony kocioł co wiąże się z komfortem w domu,a jak będzie chciało się mieć jakiś komfort, to znowu ilość rozpaleń na dobe bedzie...(?) Cytuj
pospisz Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #986 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) @Benton661 Moim zdaniem nie jest to do końca ekonomiczne spowoduje większą ilość rozpaleń (zapalarka). Spóźniłem się z odpowiedzią. Oraz ilością pelletu przy rozpalaniu. Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez pospisz Cytuj
Kristian Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #987 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Co do specyfiki kotła to będę musiał ogarnąć bo żona on miesiąca mi truje że jak nie będzie 23 stopni to mnie wyśle na kwarantannę do lasu, ja z kolei przeliczam stopnie na piętnastokilowe worki heh, dobrze że kocioł będzie mógł pracować na niższej temperaturze od nocy do rana Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #988 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Wszystkie włoskie kotły pracują na zasadzie on/off, wybierając je musimy zdawać sobie sprawę z tego, że komfort cieplny może nie być zachowany. Ale zawsze można dostawić bufor i mieć ciepłą podłogę/grzejniki cały czas... Cytuj
Kristian Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #989 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Benton661 napisał: Wszystkie włoskie kotły pracują na zasadzie on/off, wybierając je musimy zdawać sobie sprawę z tego, że komfort cieplny może nie być zachowany. Ale zawsze można dostawić bufor i mieć ciepłą podłogę/grzejniki cały czas... No dobra, ja komfort ciepły muszę mieć od 15 do 23 i w weekendy, a może potem ocieplać dom do 24 stopni wyłączyć się i załączyć jak spadnie np do 22 stopni? Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #990 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) 10 minut temu, pospisz napisał: @Benton661Oraz ilością pelletu przy rozpalaniu. Ta ilość nie będzie aż tak drastyczna, co zużycie paliwa podczas ponownego "rozbujania" wystudzonej instalacji. Bufor OK. Ratuje sytuację i z opałem i z komfortem. Kolego. Spadek dwa stopnie to dużo ( przynajmniej dla mnie)... Coś mi się wydaje, że będziesz miał kwarantanne w lesie :) Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Trener40 Dopisek Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #991 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 2 minuty temu, Kristian napisał: No dobra, ja komfort ciepły muszę mieć od 15 do 23 i w weekendy, a może potem ocieplać dom do 24 stopni wyłączyć się i załączyć jak spadnie np do 22 stopni? Kolega @eliks ma włoski kocioł, działający na zasadzie on/off, termostat pokojowy ustawiony w najzimniejszym pokoju na 23 stopnie i nie narzeka... Jeśli zaś chodzi o komfort, niech lepiej sam się wypowie, bo ja osobiście nie jestem przekonany do takiego sposobu prowadzenia kotła Cytuj
pospisz Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #992 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Nie dokładajcie bufora do Ferolli on zagrzeje dom szybciej niż uzyska zadana w instalacji. W zależności od temperatury zewnętrznej tych rozpalen będzie coraz mniej. Tym bardziej do 230m2. Szkoda podrażać instalację on/of na regulatorze pokojowym i koniec jak napisał @Benton661. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #993 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Też tak kiedyś prowadziłem kocioł i to mnie trochę irytowało. Fajnie było jak kocioł się odpalil i grzejniki robiły się gorące, a temp w domu 23.2. Kocioł robił STOP, pompa STOP, a po godzinie zimne grzejniki, a ponowne załączenie kotła było jak temp w domu spadła do (ok 22.3) Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez Trener40 Literówka Cytuj
pospisz Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #994 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Dołożyć pompę ze sprzęgłem z prostym sterownikiem i problem zimnego grzejnika będzie mniej odczuwalny. Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #995 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Wielokrotnie pisałem, że u mnie w domu praca on/off się nie sprawdza. Głównym powodem jest duża ilość wody w instalacji, jej cykliczne grzanie i wychładzanie jest moim zdaniem nieekonomiczne. Poza tym łazienka jest w najzimniejszym miejscu w domu i tam grzejnik musi grzać non stop... Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #996 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 6 minut temu, pospisz napisał: Dołożyć pompę ze sprzęgłem z prostym sterownikiem i problem zimnego grzejnika będzie mniej odczuwalny. ., a skąd energia do potrzymania chociażby letniego grzejnika? Cytuj
pospisz Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #997 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie napisałem że w całym zakresie a jedynie przedłużeniu efektu grzania, minimalnego przegrzania i wydłużeniu czasu między rozpaleniami Prosty przykład 0,5h pieć razy dziennie daje nam 2,5h bez grzania razy 30 dni to kocioł nie pracuje 3 doby w miesiącu. Co za różnica czy woda wystygnie w instalacji czy odda resztę energi do bufora czyli domu. Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez pospisz Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #998 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Myśle, że na to samo wyjdzie i to sam użytkownik zweryfikuje po zamontowaniu wszystkiego. Pracująca pompa szybko wychlodzi instalacje, a co jedynie uda się osiągną, to " sztucznie" podbita temp w domu, która za jakiś czas będzie spadała, a to będzie odczuwała z pewnością żona kolegi, więc żeby kolega nie wylądował w lesie będzie musiał i tak załączyć szybciej kocioł. Cytuj
Kristian Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #999 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 No to świetnie, bufory, sprzęgła, on/off, a ja myślałem że kupiłem porządny kocioł z sterowaniem pokojowym z internetem i będzie full wypas, miałem włączyć i zamknąć się tonarzem jak przy kopciuchu, a tu się okazuje że muszę dokupić kożuch Cytuj
pospisz Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #1000 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Moim zdaniem nie na to samo wyprodukowałeś energię która została zmarnowana a tak dom jest buforem który to odbierze. Cytuj
