Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Była już o tym mowa w tym wątku. Sam system wydaje się rewolucyjny dla nas, ale już kilka lat temu Włosi go opatentowali
2 godziny temu, laptop napisał:
@eliks litości z tą reklamą. W mojej ocenie tylko nieumiejętna obsługa użytkownika kotła Tekli spowodowała, że nie był w stanie spalić kiepskiej jakości pelletu. Na standardowych ustawieniach miał prawo odmówić współpracy z tym pelletem. A to czy się kręci czy nie, nie ma znaczenia. Obrót pomaga w oczyszczaniu tego co się spaliło. Wyślij mi ze 3 worki i nagram Ci film jak spala to moja obrotówka.
To żadna reklama, tu już wszystko zostało powiedziane. Fakt że pelet gasł w 2 kotłach a u mnie "jakoś" to szło, ale wyżej niż 60 stopni złapać nie potrafił po 2h palenia, ledwo co się pompka załączyła (od 60*). Nie znam sie na Teklach, chłopak który tłucze pelet mówił że ma palnik obrotowy i że Tekla. Co nie zmienia faktu, że mój kocioł nie jeden pelet już widział i zawsze odpalał i jakoś kulał. Sam system rozbijania spieków też fajnie działa no i patent że jednym ruchem mogę wyjąć koszyk palnika, żeby go wyczyścić, czy przepchać dziurki napowietrzające jeśli są zapchane. Po wyjęciu koszyka, jest swobodny dostęp do całego dna palnika.
Czyli palił palnik póki się nie zatkał. Tak jak każdy inny. Przepływ powietrza nie ma nic tu do rzeczy bo jak będzie spiek to i tak palnik zgaśnie. Jedyna moim zdanie przewaga Leonardo to taka że moduluje od niskiej mocy czy efektywnie? Widzieliście kolor wymiennika @eliks, sami oceńcie.
Edytowane przez Dragster
@Dragster widziałeś kolor peletu, sam oceń.  To nic innego jak pył z tego towaru, nie zaczynaj.
Pisałem że pelet po prostu nie chciał się palić,  nawet nie zdążył by palnika zatkac,  gasło w kotle. Może gdyby podlubali w ustawieniach kotła,  to by jakaś świeczka się pokazała,  cóż,  ja nie musiałem.  Niektórzy z was są tak oporni na wiedzę,  że jakikolwiek patent, nowinka techniczna zaraz jest be. To powiem tak, to że czegoś nie wiecie, nie znaczy że nie istnieje. Po to jest to forum aby sobie pomagać ale również uczyć się. Mi forum generalnie pomogło bardzo wiele i dzięki temu zaoszczedzilem pieniążki,  ale też nie popełniłem kardynalnych błędów. Co by ktoś nie mówił źle na ten kocioł  (a piszą Ci co go nie mają) to o jestem mega zadowolony i wiem, że nawet jeśli coś się stanie,  to mogę liczyć na pomoc Pulawiaka, bo to bardzo uczciwy człowiek.
Ah @eliks, znowu... Ten temat jest ogólny, nie tylko o Lagunie a zauważyłem, że zebrało się tu kółko wzajemnej adoracji (nie obrażając nikogo) i cokolwiek wykraczające poza Lagune jest negowane.
1 godzinę temu, Puławiak napisał:
Nie zapomniaj że co jakiś czas palnik się wygasza i mechanicznie oczyszcza.
Co jaki czas musi to robić? Raz na 24h wystarczy? Do pracy ciągłej?
...a i żeby nie było, uważam Lagunę za bardzo fajny kocioł.
Przy dobrym pellecie pewnie tak bo wydmuch w kotłach z wentylatorem wyciągowym jest dość skuteczny. Ale w Lagunie czyszczenie mechaniczne odbywa sie co 6 godzin ciągłej pracy lub przed każdym rozpaleniem.
Idealne spalanie na podciśnieniu. Tutaj przy 1/3 mocy i dość sporym wietrze na zewnątrz.
https://drive.google.com/file/d/1uUyZnlRXsAiveh7KrMRO2aOsFfgSRUYz/view?usp=drivesdk
Ooooo to jakiś nowy rodzaj spalania.....musiałem przerwać nagranie w połowie bo mam nadciśnienie ....nie wiem czy pikawa by mi wytrzymała
Gość Visitor1230
O czym piszesz Kriss? Najpierw sie czegos dowiedz zanim zaczniesz negowac. Proponuje udac sie do lekarza bo z tym nadcisnieniem musisz cos zrobic. Niezdrowo.
Kolego @Kroitzman, proponuję przenieść naszą dalszą dyskusję do tego tematu, pewno wielu użytkowników skorzysta albo z zaciekawieniem poczyta. Z racji tego, że wiele osób pyta się mnie o dobór odpowiedniego kotła, chciałbym rozszerzyć swoje horyzonty i poznać inne rozwiązania konstrukcyjne, dotychczas mi nieznane. Pisałeś o kotłach Blackstar i RTB. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym przyjrzeć się im bliżej, niejako rozbijając je na "czynniki pierwsze". Osobom, mającym ochotę wypisywać rzeczy w stylu "handlarz reklamuje produkty które sprzedaje" radziłbym dać sobie na wstrzymanie, bo w tym wątku nie o to chodzi.....
Oglądając przekroje w/w kotłów miałem wrażenie, że konstrukcje wymienników są już wypieszczone do granic możliwości... Temperatura spalin pewnie niższa niż temperatura na kotle :) Sprawność na mocach minimalnych jest iście imponująca (przynajmniej na papierze). Odnoszę wrażenie, że ogólnie są lepsze i mają większe możliwości od zachwalanej tutaj E. Laguny, chodzi m. in. o możliwość internetowego podglądu pracy i zmiany parametrów pracy kotła i palnika. W związku z tym kilka pytań na początek:
1. Możliwość montażu na terenie Polski? (Jeździsz po kraju podobnie jak kolega @Puławiak?)
2. Słabe strony, jeśli chodzi o awaryjność , dostępność części i możliwości serwisu kotła?
3. Czym generalnie z punktu widzenia użytkownika  różnią się oba te kotły?
4. W jaki sposób odbywa się ustawianie parametrów pracy palnika i kotła? Jak radzą sobie z gorszej jakości pelletem?
Nie ukrywam, że liczę na szczere i wyczerpujące odpowiedzi ;))
Edytowane przez Benton661
A ja chciałbym dopytać w jaki sposób rozwiązuje sterowanie ogrzewaniem podłogowym i w jaki sposób jest wtedy prowadzony kocioł?
To akurat jest proste - skoro palnik moduluje od 2 kw, do tego sprawność na mocy minimalnej to 95% to pracuje bez wygaszania , modulując mocą, z okresowymi przerwami na czyszczenie.
Mnie interesuje milion innych kwestii, ale poczekajmy aż kolega Kroitzman się odezwie
@Puławiak, Ty też masz w ofercie Blackstara. Jakbyś zrobił swój prywatny ranking, od najlepszego, między tymi 3 kotłami ( Laguna, Blackstar, RTB) , plusy i minusy każdego z nich?
Laguna, Blackstar, Rtb kolejność przypadkowa :)
U mnie generalnie nr 1 to Laguna jak wiadomo  odpowiada mi sterowanie i jego kompaktowość - jedna bryła. Równorzędnie RTB fajne skuteczne czyszczenie pneumatyczne ( zdmuchiwanie ) ładna modulacja optymalizacja za pomocą sondy Lambda - nie przepadam ale tu działa to całkiem fajnie. I na 3 miejscu BlackStar niestety czyszczenie ręczne ale bardzo ładnie oczyszczający się palnik fajna modulacja no  RTB I BS możiwość zastosowania róznych zasobników - generalnie fajne urządzenia no i BS i RTB mają możliwość podglądu pracy przez internet jeśli komuś to potrzebne do życia.
Rozumiem, że Blackstara trzeba dodatkowo wyposażyć w kompresor i sondę? Czyszczenie wymiennika ręczne, ale chyba jest on najbardziej rozbudowany, sprawność na papierze 95%. Ciekawi mnie jak wygląda pierwsze odpalenie i ustawienie parametrów w BS, jeśli sondy brak?
To przy każdej zmianie pelletu potrzebny serwisant z analizatorem? Trochę lipa...
@Benton661
1. Naszą ideą  jest siatka dystrybucji, powoli ją tworzymy, nasz montaż gdzieś poza pomorskim to od wieliego dzwonu i z konieczności.
2.  Ciężko pisać o słabych stronach :) jeszcze się sępy zlecą.  :) Generalnie konstrukcja jest prosta,  palnik  prosty,  konstrukcja przetestowana,  wady konstrukcyjne wyeliminowane.
Części mamy na miejscu,  oprócz tego instalatorzy współpracujacy otrzymują  skrzynki serwisowe.  Przez rok odpaliliśmy ponad 30 kotłów,  niestety bez większych awarii.
 Jakaś wymiana wentylatora( klient oparł ciężar palnika na wentylatorze...)
Wymiana płyty głównej ( instalator zrobił zwarcie)
Serwis jest mega prosty  bo do wszystkiego jest dostęp od frontu. Wymiana zapalarki  10 min( nie przewidujemy za często ponieważ kotły  mają w okolicy 500 rozpaleń na sezon.
Dostęp do płyty głównej od  frontu.
3.  RTB ma wymiennik czyszczony kompresorem i sondę lambda w standardzie. To największe róźnice. Dzięki temu przy gorszym pelecie lub zmianie palnik trzyma parametry spalania.
4.  Ustawienie RTB, z racji że jest sonda lambda, ogranicza się do zważenia pelletu i wprowadzeniu do sterownika.
W Blackstar dodatkowo ustawiamy tleny analizatorem.
Sterownik oparty jest na androidzie i ustawianie parametrów ogrzewania jest proste niczym  obsługa smartfonu.
Pracę kotła można ustawić pod czujnik temp domu, pogodowo,  termostat pokojowy, harmonogram, tak więc jest wiele możliwości, w zależności od potrzeby.
Co do gorszego pelletu.... Z  super złym peletem sobie poradzi tak samo jak Kipi, czyli sobie nie poradzi. Z trochę gorszym pelletem spiekającym  najwyzej trzeba będzie częściej ustawić czyszczenie kompresorem. Generalnie 90% użytkowników do tej pory nie musiało ręcznie czyścić palnika, pozostałe 10% to tzw, wynalazcy :)
Czekam na pytanie o mocne strony :)
