Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
13 minut temu, pastor napisał:
Pracuje grzejnik i podłoga. Grzejnik stop. Potem podłoga stop wiec kocioł stop. Ale potrzeba cwu. Kocioł start i stop. Ostygł pokój z grzejnikiem start. Nagrzał się wiec stop. A tu podłoga start.
to ile ty masz odpaleń na dobe ?
86l
Ile powinno być rozpaleń (optymalnie) na dobę przy zewnętrznej temperaturze np.0°C przy instalacji grzejnikowej sterowanej termostatem?
20 minut temu, Dragster napisał:
1
To chyba ocieplenie ze 30 cm styro. i zero okien.
Albo zero ocieplenia to też  1 odpalenie na początku sezonu
No faktycznie ;)
9 godzin temu, Puławiak napisał:
robi stop
10 godzin temu, Puławiak napisał:
zależy od termostatu i ustawień generalnie tak średnio 0,5 st.
W takim razie inaczej pojmuję sterowanie OP.ON/Of pompy przy OP z różnicą jednego stopnia na termostacie to dla mnie  proteza nie mająca nic wspólnego z komfortem.
Czy bez bufora robisz płynne sterowanie OP(ciągła praca pompy według krzywej grzewczej)?
No coż gusta a raczej odczucia temperatury są różne jeden z klientów kiedyś mi opowiadał że on odczuwa różnicę temperatury 0,2 st C. Z rozmów z klientami wynika że z takich układów są zadowoleni i nie odczuwają żadnego dyskomfortu.
Kiedyś robiłem takie układy szczególnie z kotłami na eko- groszek ( montowało się takie bo trzeba było z czegoś żyć ) Głównie pracuję z kotłami na pellet które mają pojemności wodne do 20-30 litrów do max 40-60 i tam bez zwiększenia pojemności zładu taki układ kiepsko się sprawdza. W lagunie teoretycznie można by spróbować bo pojemność wodna 65 litrów do tego moc minimalna nieduża 3 kW. wiec można by zaryzykować
13 godzin temu, Dragster napisał:
Myślę, że podobny a i komfort lepszy. Szczególnie jak sterujesz podłogę pogodówką.
U mnie koszt pracy kotła + 6-7 odpaleń to ok. 35gr na dobę.
Ja też mam 6-7 rozpaleń, grzejniki, termostat i nie mam komfortu :(
Chyba Ci "komfortowi" koledzy nie palili w kotle typu "śmieciuch" alo "koza", tam to był komfort. Wieczorem 25°C a nad ranem 20°C.
Ja piszę o podłogówce (nie o grzejnikach), której sterownie termostatem jest kłopotliwe ze względu na jej ogromną wręcz bezwładność. Pompa przy podłogówce ma chodzić cały czas.
A propos sadzy, pierwszy raz widzę coś takiego w peleciaku.  Przecież to już się tylko nadaje do zamoczenia w rozpuszczalniku ekstrakcyjnym na dobę....
Produkcja asfaltu, ubytki w drodze może uzupełniać. Z pewnością to wina pelletu... ;)
To przez mokry pellet ta smoła, kondensat i sadza. :)))
Edytowane przez Dragster
Albo niewielka nieszczelność kotła w wyniku której woda nie jest w stanie odparować w efekcie para + pył  powstający ze spalania pelletu łączy się i  osiada na wymienniku w takiej postaci.
Efekt jak przy pirolizie drewna lub węgla.
W sumie to nic nie wiemy, jak być kocioł prowadzony, jak jest zrobiona instalacja. Wina pelletu to raczej nie jest. Wygląda jak kondensat niskotemperaturowy razem z sadzą.
