Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661
Kocioł drogi ale samo rozwiązanie jest banalnie proste. Ale przecież w takiej lagunie czy kilku innych kotłach typowo pelletowych paleniska są zwykle pionowe wysokie i tam nie ma raczej problemu z wyrzucaniem niespalonych frakcji. Co prawda paliwo jest podawane z góry ale odpowiednio dozowane ( niewielkie ilości ) wpada na dno wysokiego wiadra na wytworzony żar tam jest odgazowywane i gaz spala się w górnej warstwie paleniska
Edytowane przez Puławiak
Widział ktoś to cudo: Heiztechnik ONE. W najmniejszym modelu modulacja 2-8kW. Pojemność wodna kotła 26l.
A ceny widzieliście? Super, akurat "Kowalski" wyrzuci śmieciucha i kupi sobie ten kocioł :-)
Edytowane przez reded
Ten kocioł to nie moja bajka :). To nowość, która może cierpieć na "choroby wieku dziecięcego". Czytałem o nim tu:
http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw
36 minut temu, Tomek0407 napisał:
To jeszcze filmik
Wygląda nieźle, gdyby tylko  jakiś użytkownik napisał, jak to wygląda w praktyce. Może kiedyś się doczekamy ;)
Gość Visitor1230
Jak widac cierpi. Zawsze *** cos.
Edytowane przez Visitor1230
Proszę nie używać wulgaryzmów
A Cichewicz Hydro? Wiecie że to Włoch na licencji? :)
Gość Visitor1230
Tak sobie testuje swojego Biawara. Juz ustawienia pracy kotla mam w miare potestowane, ustawione. To zaczalem sie brac za modulacje parametrow sondy Lambda. A ze to nie jest niestety w Plumie opisane w pelni to pozostaja metody prob i bledow. Chodzi o parametry sondy A, B, C. Majac juz jakies pojecie o modulacji palnika ( podobne oznaczenia parametrow) poprzestawialem A z fabrycznych 10 na 40, B ze 100 na 60, C z 0 na 5. Ha... i to jest wlasnie to prosze panstwa. Palnik jest lepiej modulowany powietrzem. Plomien przy tym stabilniejszy. Ladowanie bufora zamiast 50- 55 min poszlo w 40. Spalajac przy tym 1,85 zamiast 2,1 kg pelletu. Poziom tlenu w spalinach tez jest stabilniejszy.
Krotko mowiac odkrylem nowy teren do poszukiwan idealu. A nawiasem mowiac nie wyobrazam sobie pracy kotla bez sondy lambda. Gdyby tak jeszcze modulacja byla polaczona z dana wartoscia plomienia albo cos cisnieniowego w kotle, byloby idealnie. No ale komu chce sie napisac algorytm do takiego sterowania.
Koszt takiej sondy to też nie mały wydatek jak patrzę na Kostrzewę. To możliwe że kosztuje koło 2000zł?
Do Pluma to coś rzędu 1200-1400zł
1250zł, Kostrzewa to ma wszystko x 1.5
Edytowane przez Dragster
Tanieje z roku na rok... Jak będzie za 500, to sobie zafunduję heheh
Panowie z całym szacunkiem wasze rozmowy w tym temacie żywo przypominają rozmowy nastolatków które dorwały Playboya  lub inny świerszczyk z treścią dla nich zakazaną czy niedostępną.
Weźcie na wstrzymanie lub zamknijcie ten smieszny temat.
To fajny temat gdzie można zawsze coś tam dowiedzieć się nowego a przy okazji otrzymać pozytywną reakcję na którą liczę przy okazji  żeby nie być goło słownym  .
  • Zgadzam się 3
Ależ proszę bardzo :)
No działa dziękuje pozdrawiam .
Oświeć nas proszę albo naprostuj nasze błędne drogi, zamiast pluć jadem, bo teraz sam się ośmieszasz
Godzinę temu, Visitor1230 napisał:
Benton sondy za 5 stow sie niedoczeka
Ale za to kupię sobie górę "świerszczyków" ;)
Edytowane przez Benton661
Po wypowiedzi Sambora zaraz mi się przypomniało jak znalazłem u ojca w szafie "Twoje Weekendy" w 1992r.  Dziękuję Ci za uruchomienie tego wspomnienia.
@Visitor1230 Co do Cichewicza, nie powiem Ci czyje to jest, ale konstrukcja włoska.
@eliks, jak spisuje się E. Laguna przy obecnej pogodzie? Spalanie mocno skoczyło? Wyłączasz dalej kocioł termostatem pokojowym czy puszczasz pompę na stałe?
RKocioł odpala mi się 3 razy na dobę z tym że 3ci raz to na 1,5-2h bo od 23:00 mam 21 stopni. Ja mieszkam w zimnej okolicy, od kilku dni w nocy -4 wv dzień 0. Dzisiaj wieczorem napiszę Ci dokładnie jak to wychodzi ale na pewno powyżej 15kg. Fakt że jak pisałem,  ten pelet nie ma mocy. Co do kotła.  Jak palę od 24 września to oprócz zasypu nie robię nic, nawet pojemnik na popiół się nie zapelnił. W domu od 6-23 jest ustawione 23 stopnie
