4sek co 3 minuty - takie ustawienie działa mi najlepiej, no i... nie zdarzyło mi się w tym, aby podtrzymanie zgasło ;) co miało miejsce przy większych przerwach podawania w podtrzymaniu.
Jednak chłopaki ze sterownikiem recalarta i takim samym palnikiem jak my z powodzeniem stosują 8sek co 6 minut
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 392.6 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Ja narazie mam 3 sekundy na 8 minut podtrzymanie i też póki co nie zdarzyło się żeby zgasło a powiedz jeszcze jaka histereze masz na co?  Ja mam 5 stopni. Myślę  też nad rusztem ale czy to az tak istotne?
Histerezę mam 10st, zadana na kotle 65st. Kocioł dobija mi jeszcze do 72-73 po ustaniu pracy i spada do 55st.
Ruszt nie wiem czy jest mocno istotny, mam co 12 minut w podtrzymaniu.
Podtrzymanie zależne jest m. in. od tego ile ciepła potrzebujesz w danej chwili w domu i jak zimno jest na zewnątrz :) zawór aktualnie mam ustawiony na minimum potrzebnego +5st, a resztę doregulowuje głowicami na grzejnikach. Chciałbym mniej spalać, ale... aktualnie już nie mam pomysłów jak to usprawnić? :) pompka kotłowa? szamot na ruszcie wodnym? ;)
Kolega @sambor, jak dobrze pamiętam to przy swoich prawie 300m2 wypala sezonowo jakoś 3 tony ;) ale jak czytałem to już wyższa hydraulika :P
Dobra chłopaki,
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, niskiego spalania, taniego pelletu i żadnych problemów z kotłami :)
Czy dym idzie spalić?
Edytowane przez lisek311
Jaka tam wyższa hydraulika???/
Po prostu najprostszy układ z buforem + dobry kocioł, nie ma nawet ochrony powrotu- po co ona!?
A reszta instalacji policzona a nie wykonana na pałę - większości z was opłacałoby się policzyć instalację i to nie na stronie cw, ale zlecić komuś kto się na tym zna ponadto ważne jest ocieplenie budynku a to wg was kosztuje i na tym większość z was oszczędza.
Teraz policzyłem to za grudzień - 31dni wyszło mi niecałe 19kg/dobę - wraz z CW 300l grzane do 50C.
Brawo ty.
I pojawił się guru do którego osiągów dążę.
Pod koniec stycznia zamieszczę jak mi poszło spalanie dla porównania na pid
Wszystkiego najlepszego aby pelelty paliły się jak wegiel;)
Dzisiaj pojechałem na budowę rozpalić w piecu bo majstry przychodza łazienkę robić i nie wiem o co kaman
 Spaliny max 112 stopni a nic nie zrobiłem. Wyczyściłem tylko w starym roku piec i przymknąlem całkiem dolne drzwiczki w popielniku
Edytowane przez dhany
No jak przymknąłeś drzwiczki w popielniku to i spadła temp spalin bo nie ma takiego cugu
A to "cug" nie reguluje się tym ustrojstwem na czopuchu?
Wydawało mi się, że jak dodamy dodatkowe powietrze od dołu to szybciej będzie wentylował komorę spalania i będzie wyższa temp spalin - ja przynajmniej zaobserwowałem, że jak mam uchyloną klapkę to mam wyższą temp spalin
Panowie ktoś pomoże? Praca na PID temperatura zadania 63 stopnie pięc nie może jej osiągnąć 55 stopni i spada cały czas. Na ustawieniach manualnych osiąga bez problemu. Co może być przyczyną?
Duże spaliny i piec w pidzie podaje malo paliwa bo spaliny wysokie. Sprawdz paramerr spalinnoraz wejdz w ekran testowy i porownaj ile paliwa ci podaje z tymi z manuala. Jeśli masz st550 to kod do ekranu 5162
Miałem tak samo kiedyś. Servis polecił wejść w ustawienia servisowe i zwiększyć minimalna temp spalin do 200 stopni. Kod 5162. Tak zrobiłem i podzialalo. Ale później przeszedłem na manual i od tamtej pory palę na manual.
W dniu ‎2018‎-‎12‎-‎22 o 10:43, Pawel24ng napisał:
Histeryza
nie wiem czy się bawisz słowami, ale nie ma takiego czegoś :)
W dniu ‎2018‎-‎12‎-‎26 o 11:18, Bafi1234 napisał:
Witam, w menu servis mam zaznaczone BIO SLIM a dalej na końcu jest PELLET, czy to czasem też nie powinno byc zaznaczone? U mnie nie jest. ST 550 z pid
ten piec (też taki mam tylko 17) jest na eko, ale z palnikiem sprzedają go jako peleciak.
chwalisz się czy żalisz? :)
wg mnie wszystko w porządku. u mnie też temp. spalin dochodzi w trakcie pracy do 140 st ale im bliżej zadanej, spada właśnie mniej więcej do takiej temperatury.
jak przymkniesz czopuch to odcinasz ujście spalin z pieca. jak przymkniesz dolne drzwiczki to zmniejszasz tzw. ciąg na drodze kocioł - komin
Panowie. Jak macie czujnik pokojowy to czyn steruje? Jak jest odpowiednia temp to wyłącza pompę?
Nie. pompka powinna pracować caly czas. Po osiagnieciu temp. w domu sterownik może obnizyc temperrture na obiegu o zadane na obiegu kilka stopni albo sterowac temp. obiegu proporcjonalnie.
To zależy. U mnie wyłącza pompę i jest to tańsze niż cały czas włączona.testowane x stron wczesniej tutaj.okolo 0,5kg na godzinę więcej z załączona. Kwestia instalacji,izolacji itp.
