Każdy pellet ma dodatki, wszystko wg proporcji dopuszczonych do certyfikatu. Bo jeśli myślisz że w Stelmecie jest sama czysta sprasowana trocina to się grubo mylisz. Są dodatki poprawiające spalanie, kaloryczność czy lepienie pelletu.
Wiadomo,że dodatki muszą być a certyfikaty to między bajki można sobie włożyć, no może poza nielicznymi producentami, ale ponad 1000zl za tonę pelletu to przesada, ja kupiłem za 800zł i jak na razie uważam,że jest ok.
Oczywiście że tak. Jak jest dobry od uczciwego gościa to nie musi mieć certyfikatu. Tak na prawdę wystarczy prawdziwy wg norm A2.
A czy ktoś z Was ma zamontowany w swoim nowym piecu RCK ( Regulacja ciągu kominowego ) ? Jak tak, to z kąd kupowaliście osprzet i kto Wam montował i ustawiał ? I jak to sie sprawdza w praktyce i ekonomii spalania?
jestem zainteresowany takim osprzętem dlatego pytam.
Mam...działa .... Allegro...oszczędność około 500kg na sezon.porownanie na dwóch identycznych domach jeden bez rck
Odnośnie pelletu, to, że może/powinien zawierać dodatki to bzdura, dobry pellet ma zawierać TYLKO SPRASOWANĄ TROCINĘ, nie szerzcie herezji. Czasami gdy są spieki na palniku zawiera piach, czasami lepiszcze, czasami pył z płyty mdf, ale wszystkiego tego nie powinno być, producenci dorzucają syf bo go mają do wyrzucenia, w swojej pazerności nadrabiają nim wagę miast użyć tylko trociny. Po wrzuceniu do wody ma się rozpaść, gdy są lepiszcza będzie z tym problem. Woda nad trociną ma być klarowna. Zamieszczam próbkę 12-go pelletu którym aktualnie palę, cena dla mnie 780zł/tona. Wszystkie testowane pellety ładowałem do takiego słoika.
Nie pier... tu głupot, a pellet ma wyglądać tak:
Edytowane przez tadziomaru1
Masz jakieś namiary do producenta tego dobrego pelletu dla chętnych? Jaki to rodzaj drzewa? ILE Mm? Skoro polecasz to wypromujmy tego producenta
Do promowania producentów służą tematy w dziale "Opał".
Ojojoj, tu nie wolno, ale się narobi... W każdym razie producent lokalny, pogranicze mazowieckiego i świętokrzyskiego, wszystko rozchodzi się "z polecenia po znajomych", ja namierzyłem go przypadkiem, po pół roku rozglądania się za różnymi pelletami.
Panowie ,czy u was firmowy zewnetrzny czujnik temperatury też wyglada w ten sposób ? Na poczatku nie zamierzałem go podłaczać  ,ale pomyślalem że podłaczę i będę miał przynajmniej odczyt temp zewnetrznej ....odkręcam pokrywkę czujnika  ,a tu "niespodzianka " ....mój czujnik temp zewn.  okazuje się zestawem  do samodzielnego montażu ...."wlutuj sobie  sam i zgadnij jaki czujnik powinien być wlutowany " ...ręce opadają ..W zwiazku z tym prośba do was żebyscie zerkneli do swoich czujników ,"co tam siedzi "   czyli czy KTY ,czy DS ...."serwisowi " nie bedę zawracał głowy ,bo kto by się przejmował takim "drobiazgami " i jakimś tam klientem "z dotacji "   ..."okrojony " sterownik to i czujnik może być atrapą
Edytowane przez marekrokit
Niestety ale na obudowie czujnika ani nigdzie w instrukcji nie ma oznaczeń które podałeś ...jedyne czym sie mogę sugerować to podpisane miejsca na płytce na czujnik KTY albo DS .Ale jakoś sobie dojdę co tam powinno siedzieć ....chyba ze ktoś z posiadaczy  kotła  z tematu ,zaglądał do czujnika ,albo ma gdzieś nie podłaczony i może zajrzeć do środka i dać znać co tam "siedzi "
Te czujniki to jakaś kpina, dokładność pomiaru iluzoryczna, no ale jak ma poprawnie mierzyć skoro sensor zamknięty jest w plastikowej obudowie. Tak właściwie to mierzy temperaturę wewnątrz obudowy, u mnie dośc mocno zawyża, oczywiście umiejscowiony od strony północnej budynku. Na wynik pomiary ma również wpływ długość przewodu poprowadzonego od niego do stera. W sterowniku co prawda mamy możliwośc korekty wskazań czujników co nie zmienia mojego zdania na temat tego rozwiązania.
Edytowane przez spec237
@spec237 Nie masz czegos takiego jak korekta czujnikow w sterowniku? A czujnik ma byc w ibudowie. W niej jak i na zewnatrz panuje taka sama temperatura. Ocieplony nie jest.
Przecież możesz nanieść korektę tego czujnika w sterowniku do jakiegoś innego czujnika, termometru
Dla zainteresowanych jakby się komuś trafił taki czujnik atrapa jak u mnie ....czujnik to KTY 81-110 .Faktycznie obudowa wpływa na czas reakcji bo zamknięty w obudowie reaguje na zmiany ze sporym opoznieniem ...lepszy byłby zwykły czujnik w gilzie  i takowy założyłem .Reaguje natychmiast wystarczy złapać palcami .No i oczywiście korekcja wskazan w sterowniku wskazana  bo długość przewodu ma wpływ na opornosc a tym samym na wskazania
Moim skromnym zdaniem nie jest dobrze jak tak bardzo szybko reaguje czujnik pogodowy. Przykład, jak masz sterowanie pogodowe i podpięty pod mieszacz 3D lub 4D i on steruję Ci temp. obiegu grzewczego to zwykły wiatr będzie sporo broił w ogrzewaniu.
Oczywiście to tylko moje zdanie i ja taj to widzę. U mnie jest spokojna reakcja na temp.
Masz rację  ,tyle ze ja załozylem sobie ten czujnik temp w domu  .Bardziej interesuje mnie temp w domu ,niż na zewnątrz i mam teraz jej podglad w aplikacji mobilnej ,kiedy nie ma mnie w domu .A  sterowanie pogodowe , moim skromnym zdaniem ,jest nieustawialne ....bo nie da się ustawić temp czynnika na instalację ,na podstawie temp zewnetrznej z prostego powodu ....wystarczy wiatr i całe ustawienie na podstawie temp zewnętrznej  jest nic nie warte ,co potwierdzają opinie ludzi którzy probowali korzystać z "pogodówki " .Może przy podlogówce da sie to jeszcze w miarę sensownie ustawić ,ale przy grzejnikach ,nie sądze .Do  tego trzeba sobie samemu "ugadnąć " jakie  obniżenia ustawić dla danych temp zewnetrznych .U mnie temp czynnika przez wiekszosć sezonu ustawiona na 36 stopni z obnizeniem od termostatu pokojowego o 3 stopnie....czyli póki w domu temp utrzymuje się na poziomie 22 stopni i powyżej  ,czynnik na zaworze ustawia sie  na  33 stopnie ,a jak temp spadnie poniżej tych  22    stopni ,to na instalację idzie 36 stopni ,podniesie temp w domu do 22,5 stopnia ,termostat pokojowy się wylaczy i z powrotem obniży temp czynnika na zaworze  do 33 stopni ....i tak w zasadzie działa to bez kombinacji przez cały sezon grzewczy ,gdzie w domu temp praktycznie stała 22-22,5 stopnia.Proste i bez kombinacji z ręcznym "wachlowaniem " temperaturą na zaworze
Rozwiń
Ciekawe miejsc na montaz czujnika zewnetrznego. Sterowanie pogodowe jest ustawialne jak najbardziej i to bez dwoch zdan. korzystam z pogodowki okolo 10 lat. Czy to w starym ekogroszkowcu czy obecnie w pelleciaku.  Wystarczy sprzezyc sterownik pokojowy z pogodowka. Zalaczyc obnizenie od pokojowki ( system dziala wtedy na dwoch krzywych grzewczych zaleznie od temp, w domu lub sterowac podwyzszeniem lub onizeniem wartosci zadanych od pogodowki proporcjonalnie do temp uzyskanej w domu. Tylko tyle i az tyle.
Edytowane przez Visitor1230
Jeden woli tak ,drugi inaczej .Dla mnie to zupelnie zbędna komplikacja ,bo to co mam teraz działa praktycznie idealnie i nie mam najmniejszej  potrzeby zmiany  czegokolwiek .Poza tym przypominam ze mam kocioł z dotacji gdzie nie tylko czujnik temp zewnetrznej był wykastrowany z elementu pomiarowego ,ale mam też   "wykastrowany "  z przydatnych funkcji sterownik kotła  ,gdzie nie ma żadnych gotowych "krzywych grzewczych " i wszelkie "krzywe " i obnizenia trzeba sobie samemu ustawiać ,a raczej zgadywać jak ustawić ....nie ma też możliwosci zmiany histerezy CWU ,bo jest ustawiona na stałe 6 stopni ....nie ma też  opcji pracy kotła  stałej ,czy auto ...ot taki "bonus " od producenta żeby jak tlumaczył kiedyś tu  "serwis " , "wszystkim żyło się prościej i kocioł sluzyl długie lata  "  .Niestety w związku z brakiem ostatniej opcji ,czyli mozliwości wyboru trybu pracy kotła ,stałej i auto ,uzytkowanie kotła w okresie "przejsciowym " gdzie nie ma potrzeby zeby pracował ciagle ,jest koszmarem ,bo trzeba go po prostu samemu pilnować i wylaczyć ręcznie w odpowiednim momencie.Kompletnie nie ekonomiczne jest też grzanie nim latem CWU ,bo najpierw trzeba zagrzać 85 litrow wody w kotle do tych 68 stopni  ,co na wystudzonym kotle trwa dosć długo ,zeby pózniej można było zagrzać "tymi  " 85 litrami ,kilka litrów wody w wężownicy bojlera .....coś jak ekonomika jazdy dużą  cięzarówką do sklepu , po zakup bochenka chleba.Na szczęscie mam do CWU solary i praktycznie nie uzywam kotła w lecie
Powiem Wam, że i ten czujnik zewnętrzny z pogodówką jest do niczego i ten sterownik pokojowy jest do niczego. Powróciłem teraz do starego, sprawdzonego rozwiązania, jakie miałem na kotle zasypowym, reguluję sobie temperaturę w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych na grzejnikach. W każdym pomieszczeniu mam temperaturę jaką chcę, np w kuchni grzejnik ledwo ciepły, a w łazience ma być bardzo ciepło, więc prawie gorący. Na instalację z trójdrogowca puściłem teraz 38 stopni, może jak będą mrozy trzeba będzie więcej, na ciepłą wodę 40 stopni, ustawienia minimalne i wystarczające zupełnie, przy których powinno być najmniejsze zużycie pelletu, z tego co zauważyłem i nauczyłem się do tej pory. Piec oczywiście napitala sobie od tych 50 do 80 stopni cały czas, ale przez to łatwiej utrzymać temperaturę i nie musi żreć dużo pelletu żeby rozpędzić wszystko po całkowitym wychłodzeniu. Cały czas mnie wkurza tylko to rozpalanie na okrągło, że niema możliwości ciągłej pracy pieca i delikatnego podsycania płomienia. Funkcja podtrzymania jest nie do opanowania, niestety.
Głowice termostatyczne na grzejnikach (podłogówki nie mam wcale, gdyż średnio leży mi wdychanie podgrzanych, unoszących się do góry odchodów  roztoczy i innego syfu ledwo, albo niewidocznego gołym okiem) wydają mi się najlepsze, rozwiązanie niezawodne, proste i najtańsze, bez kombinacji i zbędnej elektroniki, z czego tak na prawdę gówno jest. Wydałem kasę na regulator pokojowy i teraz robi za zegarek i termometr, kurde, lepiej było kupić nową oponę do motocykla, hi hi hi....
W długi weekend zabrałem się wreszcie za czyszczenie pieca i kanału kominowego. No i taka oto sytuacja…
 Piec ma dopiero drugi sezon.
Przy pierwszym sezonie piec praktycznie nie był wyłączany, poza okresem przejściowym (wiosna). Przed zamontowaniem pieca (lipiec 2018) zostały położone płytki i doprowadzona wentylacja, więc nie ma wilgoci w piwnicy… Czyściłem go przynajmniej raz na miesiąc.
Czy to mogło być spowodowane zaniedbaniem z mojej strony, ze piec nie został starannie wyczyszczony na koniec sezonu?
