Jeszcze raz, co mamy zrobić?
Opublikowano (edytowane)
Zarejestrować transmisję do pliku za pomocą programu rejestrującego dane na porcie RS232(fizycznym lub wirtualnym) PCta i dodatkowego interfejsu RS485/RS232 lub RS485/USB  podłączonym do magistrali RS485 PLUMA, gdy ktoś posiada dołączony do tej magistrali moduł z sondą lambda. Przydałby się też zdjęcia wnętrza modułu jak już ktoś ma po gwarancji :)
Edytowane przez maslakk
Plumowi się to nie spodoba, hehe.
Gość Visitor1230
Rozwiń
Normalnie UFO :)
Kolega @maslakk chce sklonować moduł? W sumie samą szerokopasmową sondę lambda można kupić za 400zeta pewnie.
Tylko takie rzeczy nie powinny być pisane na ogólnym forum, tak samo jak kiedyś przerabialiśmy dekodery SAT, nie można takich rzeczy pisać publicznie, wiele osób się o tym przekonało.
Edytowane przez eliks
  W dniu 22.11.2019 o 22:51, cezar76 napisał(a):
wstawiłem swoją propozycję do arkusza
Rozwiń
Sprawdź proszę w wolnej chwili w arkuszu C66 czy na pewno chodziło o "2st"?
  W dniu 23.11.2019 o 05:06, rm132 napisał(a):
mrtur - Google „zetka- wentylacja kotłowni”
Rozwiń
Spoko, douczyłem się i wiem,że w kotłowni mam prawidłową cyrkulację powietrza.
Rozwiń
42 st przy temp ok +2 st na zewnątrz. Ja teraz tyle puszczam i wystarczy wg mnie.
Edytowane przez Gość
Czyli temp.mieszacza sterujesz ręcznie?
Ale tak na prawdę to ta sonda może za jakiś czas się zasyfić i źle odczytywać oko to oko,tak jak jeden pisał piwko ,krzesełko najlepiej jeszcze wizjerek albo dym z komina obserwować i ustawić tak by dymiło i iść z nadmuchem w górę i przestaje dymić jest ok
  • Lubię to 1
ecoLambda to fajna zabawa ale absolutnie bez tego da się żyć. Tak naprawdę można na oko a najlepiej co jakiś czas ustawić sobie wg wskazań analizatora spalin. Zdecydowanie taniej jest zaprosić serwisanta.
  • Lubię to 1
Tak informacyjnie
Zrobiłem tak jak zamierzałem reset do ustawień fabrycznych i spisałem parametry do arkusza. Kto ciekawy może sobie "luknąć".
@cezar76 @Kordjano
Postanowiłem jednak testowo zejść z mocą i nadmuchami. Mam czas to sobie poobserwuję(klasycznie aktualne nastawy w arkuszu). Jutro z racji przebywania w domu cały czas pewnie też nie wytrzymam i zapodam sobie ustawienia kolegi @cezar76.
No i wykres też cieszy już moje oczy :)
@mrtur, rozumiem, że to praca na stałej pompie? Jeśli tak, wykres wygląda fajnie- płomień na wykresie bardzo ładny, spaliny w normie, temp podajnika też, praca-1 godz, postój-1,5 godz. Dobrze to wygląda. @mrtur, możesz pokazać wykres z tego samego cyklu z: mocą kotła, temp mieszacza, powrotu, kotła?
@mrtur  to jest wykres z pracy palnika na mocy maksymalnej 30 kw i tymi nadmuchami zmniejszonymi ? dla mnie praca palnika i dojście do zadanej bardzo dobre , całkiem całkiem ten 50 kw ci się zbiera .
Rozwiń
Nie wszystko mogę pokazać ale to bez problemu ;)
Rozwiń
Dokładnie tak. Na samym początku widać jak moc była lekko wyższa a potem właśnie zmniejszyłem.
Rozwiń
Nie, cały czas to samo czyli "strzelam" temp.55 na grzejniki aż termostat wyłączy pompę. Jutro zacznę zabawę z Twoimi ustawieniami.
Dobrze to wygląda. Płomień na wykresie idealny.Powrót też ok. Kocioł dobrze nabiera temp i o dziwo da radę z tą wysoką temp mieszacza.
Bez econeta byś tego nie zrobił...
Kurczę, powinienem pobierać prowizję za naganianie klientów do econeta...
cezar pewnie już rozmyśla czy nie zmienić swojego kociołka na takie 50 kw hehehe . @mrtur nie gmyraj już w tych nadmuchach co najwyżej obserwuj płomień żeby nie był zbyt brudny ,ma być jasny równy i długi jak już będziesz korygował to o 1,2 % na każdej mocy i obserwacja ,nie o 10 czy 15 % bo to za dużo naraz , powiec jeszcze czy jakoś zauważalnie spadła szybkosć dochodzenia kotła do zadanej  po przycięciu mocy maksymalnej ? jak będą większe mrozy to ze 2 kw bym mu dołożył . Uważam że modulacja pracy palnika u Ciebie w tej chwili jest poprawna ,na twoim miejscu skupił bym się teraz na sposobie prowadzenia kotła co dla ciebie będzie najbardziej ekonomiczne a zarazem komfortowe .
  • Zgadzam się 1
Rozwiń
Jak będę zmieniał to mu wyślę w prezencie ;)
Rozwiń
Wykresy pokazują (nie chce mi się siedzieć przy kotle),że poprzednio z 47 na 70 około->44 minuty teraz  z 42 do 70 -> 55 minut. Trochę dłużej no ale podajnik też mniej dawkuje paliwa.
Rozwiń
Instynktownie(jeżeli mogę tak określić) też tak czuję. Raczej jak będę metetał to delikatnie i koniecznie zapisuję sobie aktualne ustawienia bo jest OK. Dzięki za sugestie.
No i faktycznie teraz próby na prowadzeniu już temperatury w grzejniki.
  • Lubię to 1
Rozwiń
Czyli jakiejś namacalną różnice trudno po jednym cyklu dostrzec , zobaczysz co najwyżej po czasie ze dwa kw dołożysz jak będzie to słuszne , czy konieczne .
Ja z kolei zacząłem ocieplać rury przy kotle - temperatura w piwnicy spadła odrazu o dwa stopnie.
Zmieniłem wysokość podnoszenia pompy z 2,4 m na 1,5m - pobiera teraz 12W.
Nadmuchy obniżyłem na 30-27-24%. Płomień się poprawił.
Przeważyłem jeszcze raz pelet, ale w zasadzie waga podobna, roznica 30g.
Uszczelniłem czopuch i drzwiczki do wyczystki.
A to wszystko przez Was, hihi. Piwo dla wszystkich, bo jest lepiej
85a52b00de5efed2cd77c69d67b0f80a.jpgfc9ba0c8c0fd81a035e0b1585b88e263.jpg847f1fe655efe148d8192fa4db9c6436.jpg
  • Lubię to 3
Rozwiń
A nie chciałeś wierzyć :)
  • Lubię to 1
