Pamiętajcie też, że załączając stałą pompę, nie ma co liczyć na natychmiastowe efekty. Instalacja musi się ustabilizować, a mury budynku zaakumulować  ciepło. Pojemność wodna kotła też ma kluczowe znaczenie, jeśli nie mamy bufora
  • Lubię to 1
@Benton661 a kto to wie. Ma 23 kw i pionowe wymienniki o pow. 3.5m2 więc obstawiam na jakieś 70-80 litrów.
Przy termostacie i niskiej histerezie masz wszytko ustabilizowane a mury zaakumulowaly ciepło. Ja mam na noc 22.2C na dzień 22.7C histereza 0.3C sprawdza się to perfekcyjnie spalanie zadowalające więc jestem hepy.
  • Lubię to 2
Dlatego też nie ma gotowej recepty dla każdego, jak najlepiej prowadzić kocioł pelletowy
  • Zgadzam się 1
Do stałej pompy to moim zdaniem wymagane : duża pojemność wodna kotła ,buforek , albo kocioł z dobrą modulacją i sprawnością na bardzo niskich mocach , u cezara nie ma szans stosunek pojemnościowy kotła do pojemności instalacji u niego blado wygląda , u mnie też .
  • Zgadzam się 2
@Kordjano jestem tego samego zdania.
@Benton661dałeś mi teraz do myślenia ile ten mój kopciuch ma wody w sobie?
@cezar76 a ile ten Twój olbrzym ma wody wg fabryki?
@palacz66, Do typowego kopciucha mu daleko, ale też nie jest najwyższych lotów:-). Ma 92 litry bodajże
Opublikowano (edytowane)
Chodziło o mój haha
Aaaa, nie doczytałem hehehe
  • Zgadzam się 1
@robin60 co Ty mówisz serio? Te 3,5 m2 jest na tabliczce ja tego nie mierzylem ale może być bo sama komora załadowcze 40x45x50cm a do samej góry 75cm
Edytowane przez palacz66
To zależy jakiej grubości są same płaszcze wodne, kiedyś były 4 cm, a w górnej części 5-6 cm teraz 3 cm.
@robin60 u mnie te pierwsze nawet grubej bo z blacha 5,5. Jutro to pomierze i policzę bo jakby było tyle H2O to nie dziwne, że u mnie takie osiągi dobre hihi
Po tygodniu pracy kotła na stałej pompie wyszło mi średnie dobowe spalanie 15 kg i 6 rozpaleń/24h.
Tryb pracy standardowy.Moc max 16KW. Średnia 12KW. Minimalna 5KW. Temperatura kotła 70.Histereza kotła 30.
To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... W tej chwili mam 20C, ale mogę ustawić 30C, wtedy temperatura na kotle będzie spadać do 40C. Zyskam pewnie ze 2 rozpalenia na dobę, ale czy nie kosztem ilości opału potrzebnej na dogrzanie dodatkowych 10C?
To zależy przede wszystkim od instalacji.
Otóż to...Jak będzie nastawa dla CWU np 50 C i brak ZZ , to z bojlera zrobi "bufor" ;)
No to zaczynam ponownie testy z wyłączeniem palnika od termostatu dla obiegu grzejnikowego czyli całe piętro. Histereza 0.3stC. Wyłączenie pompy obiegu. Resztę ciepła wyssie z kotła obieg podłogówki. Zobaczymy jak będzie. Przy temperaturze ~5stC na zewnątrz miałem około 9-10 rozpaleń i 22-25kg pelletu dziennie szło. Zapomniałem też o ustawieniu odpowiednio wentylacji mechanicznej. Zbyt mocno przewiewała mi pomieszczenia.
Edit:
Mój kocioł ma 86l pojemności wodnej.
Edit2:
Temperatura na termostatach ustawiona na 22stC.
Edit3:
CWU elektrycznie w tańszej taryfie. Jedno dogrzanie na wieczór z kotła.
Edytowane przez Dragster
Jak pompa od podłogi będzie pracować to nie wiem czy to ma sens ja wyłączam jak kotłową. Będzie często się odpalać no i zjadać pellet i czy to będzie ekonomiczne??? Ale zależy ile się ma tej podłogi ja 40m2 to jest git chociaż jak jest ciepło duża bezwładność jej jest ale w zimie już ok.
Ja na Twoim miejscu bym sprawdził z pompami podłogi połączonym szeregowo jak również na stałe i wtedy porównał wyniki.
Tak sobie to wymyśliłem. Mam dwa obiegi 1/2 domu na podłogówce i druga połowa na grzejnikach. Oba obiegi mają swój 3D i pompę. Pompa kotłowa u mnie działa w trybie wymiennika, ze względu na sprzęgło. Nie ma opcji bym przegrzał sobie pomieszczenia podłogówką. Po 1, obniżenie temperatury obiegu po osiągnięciu zadanej. Po drugie sterowanie pogodowe. Dobrze też się sprawdza współczynnik temperatury pokojowej. W zasadzie cały czas mam pomiędzy 21,7 a 22stC. Panel który steruje grzejnikami wyłącza póki co palnik i pompę tego obiegu. Zobaczymy jak będzie. Wygrzanie cieczy obiegu i podbicie o 0.3stC nie powinno długo zając.
Chwila moment haha
To zmienia postać rzeczy. No to próbuj i oczywiście wstawiaj wyniki Twoich ustawień.
Panowie zmniejszyłem wagę z testu podajnika z 10,2 na 7,6 bo tak mi teraz wychodzi, 3 razy robiłem test podajnika i za każdym razem jest podobnie, i mam takie pytanie, co daje ta zmiana skoro podajnik podaje dalej tyle samo pelletu czyli 2,3 kg na mocy 12 kw
Zmienia się dawkowanie w cyklu, czyli dłużej sypie
