Chyba źle wybrałeś w ustawieniach , wybrałeś tryb termostat .
8 godzin temu, olo231 napisał(a):
witam mam ostatnio problem z wewnetrznym podajnikiem w palniku kipi 20kw zacina sie jak sie go uda odblokowac to jak nim rusze w przeciwna strone to kreci sie w odwrotnym kierunku jest slaby i moge go srubokwretem zatrzymac i zmusic do obrucenia sie w prawidlowym kierunku po tej akcji zaczyna juz dzialac prawidlowo nie moge go zatrzymac nadmienie ze 7.11 pierwsza akcja z zatrzymaniem z 7.11 na 8.11 i z 8.11 na 9.11 w nocy pracowal prawidlowo sdzis rano jak wstalem do pracy znow sie zatrzymal  podejzewam kondensator ale martwi mnie dzwiek żężenia podczas pracy palnik ma 4 lub 5 lat czy jest mozlwe ze juz sie konczy motoreduktor trzeba go wymienic zamowilem juz kondensatory i je profilaktycznie wymienie
kondensator 1micro mial 109nano wiec jeden problem z glowy ale żężenie dalej jest cóż będe obserwowal co dalej wstawilem 2micro dziala ale bede wymieniall na 1mikro wedle ogryginalu
Koledzy, jak macie to ustawione, sterownik ecomax 850
Sterowanie pogodowe włączone
- obieg mieszacza podłogowka (zakres od min 20 do max 30'C)
- za oknem 10'C
- stwrownik pokojowy ecoster, na nim zadana 22'C
- w pomieszczeniu 17'C
- krzywa grzewcza 0.5
- wspolczynnik temp. pokojowej 15
Wg. producenta ze wzoru (22 °C - 17 °C) x15/10 = 7.5 °C
Powinien podnieść zadaną na mieszaczu o 7.5 a on cały czas puszcza tylko 20'C.
Dopiero zwiekszenie zadanej na sterowniku pokojowym do 27'C skutkuje podniesieniem temp na mieszaczu do okolo 24-25.
Podobny skutek ma podniesienie parameteu wspolczynnika temperatury pokojowej np na 30 to wtedy puszcza 26'C.
Jak maxie to poustawiane? To moj pierwszy sezon z pogodówką. Dom bardzo dobrze ocieplony.
W dniu 9.11.2023 o 18:45, 600 napisał(a):
Tak właśnie wybrałem. Już to wyłączyłem
I jak działa już?
W dniu 28.10.2023 o 18:58, Mcgiwer napisał(a):
Generalnie idzie się przyzwyczaić ale brakuje mi zakresu godzinowego, za to zauważalnie w końcu szybciej działa odświeżanie.
Duuuuży krok wstecz, błagam wróćcie do starej wersji.
To jest przykład, jak nie powinno sie udoskonalać czegoś co chodzi dobrze.
Zakres godzinowy można zawęzić już po wyświetleniu wykresu
Edytowane przez kult5
@madjaro
Nie masz ustawionego przesunięcia równoległego krzywej grzewczej?
W tej chwili wygląda to tak jakby mieszacz wg krzywej puszczał na podłogę około 10° plus te 7,5 daje 17,5 ale to i tak poniżej ustawionej minimalnej 20° dlatego puszcza tylko 20°. Jak podniesiesz zadaną w pomieszczeniu na 27 to wtedy daje 10° + 15° więc wychodzi 25.
Krzywa 0,5 przy temperaturze zewnętrznej 10° powinna dawać na mieszacz około 30° więc obstawiam, że nasz przesunięcie równoległe krzywej ustawione na -20
Witam serdecznie odkupiłem palnik kipi 20 kW ze sterownikiem ecomax 850 czy jest możliwość zresetowania liczników serwisowych
Prosze o porade.Ecoster touch obniža termostatom temperature CO o 10˚Nie wiem,jak tego wylaczyc,bo w sterowniku przy kotle sa dane zmian ustawione na zero i w touchu nie znam hasla do ustawien serwisowych,czy tu jest potrzebne zmienic?Jescze mam czucie,že zmienia krzywu grzewcu,bo temp.CO przy pogodowke co chwilu inna i na dworze nie.
Witam czy zmianę kaloryczności można przestawić na załączonym piecu gdy pracuje czy trzeba go wygasić. 0raz drugie pytanie czy zwiekszając  kaloryczność palnik mniej sypie peletu bo w moim przypadku mam trochę niedopalonego peletu czy ta zmiana coś pomoże. Gdzie jeszcze jest funkcja zmniejsza dawki  peletu ,dziękuję za informację i pomoc
Można zmieniać kaloryczność na pracującym palniku, chociaż lepiej wygasić.
Tak, zwiększając kaloryczność, będzie sypało mniej. Czy pomoże na niedopalony pellet,nie wiadomo. Może trzeba nadmuch regulować.
Możesz zmieniać na pracującym kotle. Niedopalony pellet może być przyczyną źle ustawionych nadmuchów, zbyt dużej dawki pelletu ( trzeba przeważyć jak nowa partia pelletu), źle ustawiony cykl czyszczenia jak i intensywność czyszczenia. Nie zawsze też wpisanie wagi z przeważenia pelletu, gwarantuje idealną pracę, czasem trzeba wagę zaniżyć lub zawyżyć, to wszystko kwestia spędzenia trochę czasu przy kotle i protestowaniu.
Ok trzeba to posprawdzać
Też miałem niedopalony pellet. Zwiększyłem kaloryczność, zmniejszyłem nadmuchy, wydłużyłem czas pracy podajnika oraz czas miedzy obrotami palnika.
Najlepiej zmiany wprowadzać pojedynczo i stopniowo. Np. kaloryczność zwiększać co 0,1-0,2 kWh, nadmuchy zmniejszać co 1-2% i po jakimś czasie pracy oglądać popiół. Oczywiście dobrze też usunąć stary popiół po wprowadzeniu zmian. Przy zmienie kaloryczności i nadmuchu obserwuj też płomień.
Witam a który parametr z zdjęcia oprócz kaloryczności odpowiada za zmianę sypania mniejszej dawki peletu,bo pozmniejszałem trochę te nadmuchy ale narazie brak efektuScreenshot_20231127_210934_SamsungInternet.thumb.jpg.ab67a17daeb4d20d31ae43399d788220.jpgScreenshot_20231127_210958_SamsungInternet.thumb.jpg.3f18d1103fce2cafe4a0083c045e5f9d.jpg
Jeszcze takie parametry na  nadmuchachScreenshot_20231127_212944_SamsungInternet.thumb.jpg.0ee43b0f45b392e89dd114ab38bcbc36.jpg
Moim zdaniem kalorycznosć masz za dużą, daj 5,2 lub 5,3. Zmniejsz intensywnosć w czyszczeniu z 5% na 3% i czas 160 sekund. Ilosć peletu możesz też zmienić wagą peletu w podajniku, po przeważeniu można zawyżyć trochę lub zaniżyć w mierę potrzeby
U mnie w zeszłym roku miałem taki pellet, że kaloryczność musiałem ustawić na 6,5 i dopiero wtedy przestało zasypywać palenisko. Natomiast obecnie mam pellet, na którym mam ustawione: uwaga - 3,6 i na takim ustawieniu ładnie się pali. Wagi nie przekłamuję, aby nie zakłócić dawki paliwa w nadzorze i rozpalaniu. Każda dostawa, a zwłaszcza zmiana producenta wymaga dość znacznych korekt.
Edytowane przez alekss
Miałem pellet który "ciężko" się rozpalał i palnik mocno przesypywał, moja sugestia ustaw kaloryczność na normalną (ok 5,3) wpisz rzeczywistą wartość podawania podajnika (bo wyliczenia ilości paliwa w zasobniku będzie inaczej zakłamywał) i wydłuż ten czas który zakreśliłem kółkiem. Będzie ci rzadziej podawał normalne dawki - jest to czas całego cyklu pracy - u mnie było przy twardym i ciężko rozpalającym się pellecie ustawione na 42 sekundy - najlepiej notuj sobie i obserwuj co się dzieje z płomieniem (po jakim czasie przy maks. mocy płomień uzyska około 90-95%) to taki czas będzie dobry, dopiero jak tutaj będziesz miał względnie ustawione to znów obserwuj wnętrze kotła (powinno być koloru kawy z mlekiem) jeżeli będzie czarno to zbyt małe obroty wentylatora (ja w końcu zakupiłem ecolambde i obroty już same się ustawiają - nie chciało mi się już siedzieć przy kotle). Miłej zabawy i dużo cierpliwości życzę.
Witam a można się dowiedzieć jakie różnice są  po wprowadzeniu wagi testu z podajnika kiedyś miałem 1260 gram  i tak miałem wpisane w sterownik .Teraz po dostawie nowego peletu wyszło mi 1860 gram więc  to wpisałem. Pytanie mam takie czy po wprowadzeniu tych drugich parametrów piec będzie więcej palić kilogramowo na dobę.
