Normalnie. A gdzie na naszych zrzutach widzisz wskazanie progów mocy? Możemy regulować tylko nadmuch na tych progach, ale nie samą moc...231826170_Zrzutekranuz2019-11-24000208.thumb.png.73a852ba6a9ad5b5d5bad75faed43fe4.png
Cezar, a co tam jest z lewej strony u Ciebie pod parametrami użytkownika? Jakie to parametry serwisowe? U mnie to menu inaczej wygląda.
O, i@mrtur ma tak samo
1 godzinę temu, cezar76 napisał:
ma to znaczenie.
No chyba ma. Sorry za stawianie się :)
Wyłączyłem CWU żeby szybciej obserwować działanie i faktycznie nie dotarł do zadanej na kotle i zaczął się wygaszać. Zastanawia mnie dlaczego nie wystartował skoro minimalną na kotle mam 55 a już ma (w chwili pisania 49,4). Dalej termostat pokojowy nie włącza bo aktualna = zadanej ale faktycznie dopuści do takiego obniżenia temp. na kotle?
@papen76
wrzuciłem zrzut moich serwisowych ale mogą one być inne u kogoś innego bo zależne jest tez to od tego co podłączone.
Edytowane przez mrtur
OK, zaczynam rozumieć działanie tych ustawień. Bawię się dalej.
Sorry za upierdliwość, ale co tu jest w ustawieniach kotła?
Proszę bardzo
Gdzie to jest?
cbf0b6235d52e380f4d78e51488ac1b2.jpg&key=857b9343f69be01ef5bb0f3d889a9214ff432a59ee8c3822c78be7958e3641c0
W menu serwisowym. Są dwie opcje. Wybór termostatu (w moim przypadku był uniwersalny czyli on/off - teraz jest wyłączony, bo prowadzę kocioł sposobem kolegi Bentona) oraz wspomniana właśnie funkcja termostatu. Ale ja mam ecoMAX 860p3...
Być może naiwne pytanie. Ale czy robiąc aktualizację econeta sterownik kotła ma pozostać włączony?
Panowie.Małe pytanko...
Zmieniłem zasobnik ( na większy ).W jaki sposób dokonać kalibracji?
Czy w ustawieniach serwisowych wpisać wartość ( czyli tyle kg.ile wejdzie do nowego zasobnika ) ?
Czy po prostu kalibrować ręcznie? Tzn ustawić poziom na zero , a po załadowaniu na 100% ?
Jeżeli poprzednio było ok to tylko zmieniasz wartość nowego zbiornika/zasobnika.
Dziękuję za info.
No ale ostatnio w Hiszpani  śnieg sypał , przepowiadali że w Polsce będą pomarańcze rosły to rosną hehe .
Tyś jest wariot, super to masz.
Jaką macie wartość dla parametru "czas cyklu pracy podajnika" dla palnika 20kw?
Ja mam 35 sekund
Ja mam 30 s.
U mnie jest w tej chwili 15s, ale dużo zależy od Twojego pelletu
Poprzednio 30, teraz 20 s.
U mnie 15 sek. Chyba fabrycznie tyle jest.
Kiedy warto regulować ten parametr?
Wg mnie czysto teoretycznie im dłuższy czas tym większe dawki rzadziej podawane a krótszy -mniesze ale częściej,ale to wiadomo,przy kótszym czasie nie zasypuje tak ognia i miej przez to kopci coś jak w ropniaku dasz mu w gaz ostro -zakopci,delikatnie operujesz pedałem gazu nie kopci prawie wcale,ale wy wiecie z praktyki lepiej co lepsze,tak tylko napisałem czy dobrze rozumuję
Czas zależy od pelletu , grubość, twardość i jakość pelletu ma znaczenie. Pellet z górnej półki pali się szybko, a różnego rodzaju noname, potrzebuje więcej czasu na rozpad i dopalenie.
Generalnie lepiej jest podawac częściej a mniej.
