Treść opublikowana przez darekk1974
Mam pytanie o sterowanie mieszacza i kotła za pomocą termostatu. Mieszacz obecnie sterowany za pomocą termostatu i pogodówki. i tu wszystko wygląda dobrze. Temperatura w pomieszczeniu osiągnięta, pompa się wyłącza, po spadku tem. w pomieszczeniu pompa start i dogrzewa ponownie pomieszczenie. Przy spadku tem. na zewnątrz około 0 st. ilość rozpaleń wzrosła do 11. Chciałem przestawić palnik na sterowanie za pomocą termostatu. Palnik tem. zadana 69 st. histereza 19, ustawione na termostat, wyłączenie pompy od termostatu na TAK, tryb FL. Palnik dalej pracuje tak jakby nie widział termostatu, wygasza się i pracuje według wskazań zadanej histerezy kotła. Pomieszczenie nagrzane, pompa i mieszacz STOP, a piec dalej pracuje aż do osiągnięcia tem. zadanej. Pewnie coś ustawiłem nie tak tylko nie wiem co.
Wczoraj pierwszy raz rozebrałem swój palnik, żeby go przesmarować. Zauważyłem, że u mnie brakuje wałka obrotu przesłony i samej przesłony. Mój palnik posiada tylko wał napędowy, koło zębate znajdujące się pomiędzy tarczami z kulkami pełniącymi rolę łożyska, jest jeszcze mała zapadka blokująca obrót wałka napędowego. Kocioł kupiłem w zeszłym roku - Biowert od Witkowskiego z palnikiem i osprzętem. Ktoś się może orientuje czy przypadkiem nie wcisnęli mi jakiś starszy model tego palnika. Z góry dziękuję.
Witam wszystkich po raz drugi. Jeszcze raz dzięki za te wszystkie cenne wpisy. Czy ktoś z użytkowników 850 miał problem z przyciskiem touch&play. Dziś rano przycisk zaczął się zawieszać tzn. po wciśnięciu nie odbijał. Później charakterystyczne kliknięcie całkiem całkiem ucichło. Przycisk dalej działa tylko nie wiem czy nic złego się z tym nie stanie.
