@mrtur[mention=75355] cezar76[/mention] Czyli jednak możliwość zdalnego ustawienia mocy nie zalezy od typu wyświetlacza. Szukamy dalej
Jakie macie wersje modułu i samego ecoNETu?
e4553806c551056b28f518d5d86fa47d.jpg&key=01dd7b08d3dc6d62d9622b3991ce35b59479272bc3dc2153d6fec31fcfe25912
ecoNET ver. 2.0.3520
ver 2.0.3520 oraz moduł econet 3.2.3678. Nie mam u siebie zakładki wyjście H.
Można się naprawdę pogubić w tych wersjach i opcjach. Nic dziwnego, że ludzie się kłócą na forach, haha. Dobrze by było zrobić edytowalny arkusz, w którym można wpisać swoje opcje do porównania. Ja to nie za bardzo ogarniam na telefonie, a komputer mam chwilowo kaputt.
U mnie zakładka H obecna.
PS. Właśnie to mi znikło ostatnio:72b4cdb4da6b544c66894876b9ed3eb2.jpg
Znikło jak rozumiem po jakiejś aktualizacji. Czego?
Po aktualizacji econeta. Wogole jakies jaja się działy ostatnio, jak pisałem wyżej. Znikała możliwość zmieniania parametrów, dopiero kliknięcie na panelu pokojowym i zmiana np. temperatury zadanej kotła na wyższą i spowrotem albo włączenie trybu zima-lato-zima powodowała powrót do normalności.
Panowie wszyscy maja to samo wystarczy wejść w w zakładkę Parametry Regulatora zakładka informacje i wszystko jest.
796321285_OperaZdjcie_2019-11-24_121049_www.econet24_com.thumb.png.02a811839479755373e86b6a9bc1a00c.png
I według mnie co niektórzy nie mają zużycia paliwa ale to już zależy od softu.
Nie mam zakładki "Informacje"
Edytowane przez mrtur
Ale u kolegów nie widać ustawiania mocy. Mogą ustawić nadmuchy, ale tym samym miejscu nie ma ustawień mocy.
Mam pytanie o sterowanie mieszacza i kotła za pomocą termostatu. Mieszacz obecnie sterowany za pomocą termostatu i pogodówki. i tu wszystko wygląda dobrze. Temperatura w pomieszczeniu osiągnięta, pompa się wyłącza, po spadku tem.  w pomieszczeniu pompa start i dogrzewa ponownie pomieszczenie. Przy spadku tem. na zewnątrz około 0 st. ilość rozpaleń wzrosła do 11. Chciałem przestawić palnik na sterowanie za pomocą termostatu. Palnik tem. zadana 69 st. histereza 19, ustawione na termostat, wyłączenie pompy od termostatu na TAK, tryb FL. Palnik dalej pracuje tak jakby nie widział termostatu, wygasza się i pracuje według wskazań zadanej histerezy kotła. Pomieszczenie nagrzane, pompa i mieszacz STOP, a piec dalej pracuje aż do osiągnięcia tem. zadanej. Pewnie coś ustawiłem nie tak tylko nie wiem co.
To chyba chcesz zrobić podobne ustawienia jakie mi proponuje kolega @cezar76.
Spójrz proszę w zakładkę "o mnie" w profilu. Tam masz link do arkusza i kolumnę z jego propozycją ustawień.
Spróbuj wyłączenie pompy na NIE.
15 godzin temu, baku06 napisał:
Tak, ta wewnętrzna rura w komorze paleniskowej, troche jej ubyło przez ten czas  ;)
Paliwo no name przez prawie cały czas użytkowana palnika.
Rozmawiałem kiedyś z Panem Gumkowskim na temat żywotności elementów  stalowych w palniku i dokładnie o takim przypadku mówił ,winą obarczył radosną twórczość producentów pelletu dokładnie chodzi o związki siarki raczej nie przebierał w słowach  http://www.bti-gumkowski.pl/
Edytowane przez tedi90
ok spróbuję ale  jutro. Dziś jestem poza domem, a żony nie będę fatygował bo mógłby być alarm na econecie.
@tedi90 Ja to się zastanawiam, czy baku nie wziął zbyt dosłownie do serca, że kipi to "palnik samoczyszczący"?
Próbując pellet różnej jakości zauważyłem, że płomień jest super ale i tem. palnika wzrosła o 10 st. Po powrocie do normalnego pelletu tem. palnika wróciła do normy t.j. około 27 st. Dodają do tego pelletu różne badziejstwo . Trzeba kontrolować to co palnik ma spalić.
Robin60, a gdzie ta zakładka "Informacje" jest bo ja u siebie jej nie widzę
Parametry regulatora/Informacje/Informacje14e5d77b8c1ceacb1f0119dd7d8402f5.jpg
@Tomek0407 Parametry Regulatora rozwiń. Dziwne bo u mnie na starszym sofcie też była jak i na palniku którego już nie posiadam również.
1375253370_OperaZdjcie_2019-11-24_144304_www.econet24_com.png.8b318e3f87234b6e66687985bace29c4.png
@darekk1974 miło widzieć ziomka z bliskiej mi miejscowości , w której się kształciłem oraz spędziłem lata swego dzieciństwa i miło to wspominam.
Walcz ze smogiem i smrodem bo jak ostatnio jechałem to musiałem zamknąć nawiew z zewnątrz w swym aucie, siarka i smród z węgla niesamowita.
Edytowane przez robin60
Nie mam czego takiego sorry Koledzy
Edytowane przez Tomek0407
To dane bieżące, a wejdź w parametry użytkownika, co tam masz?
Jakieś wybrakowane te ecoNETy niektóre są...
9.8 w Rybniku, zazdraszczam
Kurka, coś tu nie halo z tym econetem. W czasie tych awarii miałem przynajmniej podgląd informacji. dd3aa65aaab11546b545ff95758c914c.jpg
