Zużycie opału jest zauważalnie mniejsze. Było by jeszcze lepiej ale to już opowieść nie w tym temacie. Bardziej by pasowało do tematu kolegi @cezar76 i szwagra :)
Panowie a w automacie (fujilogi czy jakoś tak) też trzeba ustawić nawiewy czy tylko w standarcie
W temacie płomienia, tak wygląda teraz u mnie. Praca 16kW, nadmuch 33%, czas cyklu pracy 20s. Przy takim płomieniu czujnik pokazuje 50-60%. Kombinować jeszcze z nadmuchami, czy tak może zostać?
 https://youtu.be/2ZQjV2TLnLc
@maronka
Tak samo jak w standardzie. Algorytm FuzzyLogic steruje mocą palnika a parametry nawiewów bierze z tych samych ustawień co Standard.
Edytowane przez Dragster
25 minut temu, cezar76 napisał:
@palacz66, jak ceny sondy teraz się kształtują, spadła trochę?
Jak będę miał wycenę to dam znać
Tak czysto teoretycznie wydaje mi się że lepiej można palnik ustawić w standarcie,dobrać odpowiednie moce i nawiewy do nich,niż w fuzzylogic
Fuzzylogic ma tylko to, że ma pomóc w osiągnięciu zadanej temperatury jeżeli użytkownik dobierze niewłaściwe histerezy H1 i H2. No i przeciąga zadaną temperaturę o 5 stopni. Dwa sezony jechałem na FL, teraz zaczynam drugi w standardzie. Szczerze powiem, różnicy żadnej nie widzę.
Standard to jest typowy ON/OFF. Dąży do osiągnięcia zadanej i wyłączenia się W Plumie po drodze do zadanej są dwie histerezy. Czyli palnik nie pójdzie pełną mocą do końca. PID czy jak tam zwał FuzzyLogic dąży  jeśli to możliwe do bycia w okolicach zadanej. Korzysta z ustawień typowych dla regulatorów PID.
Za dużo wiatru, płomień poszarpany.
Ok, zbijam dalej.
U mnie przy 18 kW na łusce słonecznika.
Z ciekawości, jaki masz nadmuch? Czy masz regulator ciągu kominowego?
Mam RCK, nadmuch nie pamiętam, to film z poprzedniego sezonu, w tym nie kupowałem łuski bo mimo ceny to kupa roboty z nią , za dużo popiołu i co tydzień czyszczenie kotła.
Z zeszłego sezonu zaraz po podłączeniu ecoLAMBDy. Nie pamiętam mocy, pewnie koło 20kW. Po chwili widać jak płomień staje się poszarpany od zbyt dużej ilości tlenu po otwarciu drzwiczek.
No właśnie, RCK. Ja jeszcze nie mam, a wieje dziś u mnie mocno i może stąd to szarpanie płomienia. Poniżej 30% nadmuchu płomień robi się ciemny. No nic, będę kombinował dalej.
Czyli sonda działa i prowadzi prawidłowo.
Sorki ale jeszcze dopytam ,czy na fuzzylogic do zadanej idzie pełną mocą palnika czy też można to sobie zmienić jak w standarcie
No po to jest. Za każdym razem jak sprawdzam, przy pełnej mocy kita jest ogromna. Oczywiście jak dostanie tlenu po chwili wygląda zgoła inaczej :)
Kipi to tak dobry palnik, że można w nim spalić wszystko co ma kształt pelletu nawet płyty meblowe. Ale należy mu zapewnić optymalne warunki czyli RCK i zetkę.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Algorytm płynnie moduluje mocą tak by przekroczenia były jak najmniejsze. W zasadzie FuzzyLogic dobrze się sprawdza przy dużym zapotrzebowaniu energetycznym budynku.
@Dragster, dobrze rozumiem, że Ty nadmuchów już w ogóle nie regulujesz? Ustawia się tylko tlen do danych mocy palnika i po robocie? Ale jak zmienia się progi mocy to i tlen trzeba zmieniać?
Jakie warunki muszą być spełnione do montażu sondy- odległości, kąty, głębokość zanurzenia itp?
Czyli pełna moc a w pobliżu zadanej modulacja
@cezar76
Jak zmieniam moce palnika to delikatnie koryguje poziomy tlenu wg obserwacji.  Jak palisz na fabrycznych ustawieniach palnika nic nie trzeba robić. Domyślnie chyba jest 8.5%/10.5%/12.5%.
@maronka
Dokładnie tak.
