Gość Opublikowano 11 Listopada 2019 #9376 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Powiedźcie chociaż, jeśli ktoś ma ten nieszczęsny 850 wer 128, to co trzeba zrobić, żeby mieć te słupki zużycia pelletu i jaki jest tego koszt. Trzeba wymienić cały sterownik czy tylko jakąś część? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Listopada 2019 #9377 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Są @cezar76 jutro to ustalę i potwierdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2019 #9378 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9379 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) @robin60 chyba wystarczy wymienić sam panel? Ewentualnie wysłać do PLUMa cały sterownik. Może przylutują FLASH. Edytowane 11 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2019 #9380 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 A mówiąc łopatologicznie, panel, tzn wyświetlacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9381 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Dokładnie. To w nim jest mało pamięci flash. Edytowane 11 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Listopada 2019 #9382 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Z tego co się orientuje to nie. Na dziś kończę i idę na Święto Niepodległości z flagą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 11 Listopada 2019 #9383 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Wyświetlacz to wyświetlacz. Płyta główna zostaje bez zmian a to jest serduszko regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9384 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Zgoda. Płyta z panelem komunikuje się po RS485. Mając różne wersje softu, niekompatybilne może komunikacji w ogóle nie być. Lub tez będzie działać nieprawidłowo. Po prostu nic nie ustawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2019 #9385 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Czyli, coś mi się wydaje, że aby mieć te fajne słupki to trzeba wymienić cały sterownik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9386 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Raczej nie, poczekajmy na @robin60. Dowie się w PLUMie co i jak. Pewnie ogarnięty elektronik zrobił by to bez pomocy serwisu :) Edytowane 11 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 11 Listopada 2019 #9387 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Piszecie o słupkach bezpośrednio w panelu czy na stronie www przez econeta? @Dragster , samo przylutowanie a w zasadzie wymianę pamięci Flash to nie problem, do tego potrzeba jeszcze odpowiednie oprogramowanie i to napisane dla tego panelu. Podmiana softu od nowszego niewiele da. Inny hardware. Edytowane 11 Listopada 2019 przez Gonzo19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9388 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Na stronie econetu. Edit. AD2. Chyba tym się właśnie różnią. Wymiana dotyczy procka z pamięcią flash z tego co pamaiętam. Edytowane 11 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Listopada 2019 #9389 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) 23 minuty temu, cezar76 napisał: Czyli, coś mi się wydaje, że aby mieć te fajne słupki to trzeba wymienić cały sterownik... Niebawem obaj dowiemy się na czym stoimy , w najgorszym przypadku będziemy mierzyć zużycie jak dotychczas Ty dosypując woreczki ja wiaderka .robin co byśmy bez ciebie zrobili ? Wielkie dzięki !!! Edytowane 11 Listopada 2019 przez Kordjano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2019 #9390 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Mam nadzieję, że coś da się zrobić, kwestia kosztów tej operacji, bo te słupki to przydatna funkcja. A'propos woreczków, właśnie muszę iść kilka przerzucić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 11 Listopada 2019 #9391 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Wasze sterowniki też wysyłają te dane, tylko w innym formacie, dlatego oprogramowanie na stronie econeta ich nie rozumie i ignoruje. Sam econet (to kwadratowe pudełko ) służy tylko do zestawienia połączenia kocioł - strona wwww oraz przesyłania paczek z danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 11 Listopada 2019 #9392 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Starsze sterowniki wydaje mi się, że w ogóle nie wysyłają tych danych po prostu. To jest rozwojowy ficzer. U mnie dopiero po aktualizacji sterownik zaczął wysyłać a mam 860tke z 2017r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 12 Listopada 2019 #9393 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 cześć koledzy, czy ktorys z Was ma mozliwosc zalatwienia kroćca przylączeniowego do sondy Lambda? moje rozwiazanie dzialalo do teraz, trzeba to porzadnie zamontowac. z gory dzięki za info.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 12 Listopada 2019 #9394 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) Ja po prostu nagwintowałem otwór w czopuchu na łączeniu rur i uszczelniłem to prowizoryczne gniazdo. Inaczej trzeba wspawać coś takiego LINK Edytowane 12 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 12 Listopada 2019 #9395 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 dzięki za podpowiedzWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 12 Listopada 2019 #9396 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Panel w 850 różni się tylko procesorem , poniżej zdjęcie Wymiana samego procka nic nie da da bo jest czysty , do ustawienia fusy i boot loader a tego nie mamy, są nawet punkty do programowania PDI i zasilania - 4 punkty z otworami po lewej stronie na dole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2019 #9397 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 @cinas, jeśli można, to chyba musisz rozwinąć bardziej łopatologicznie swoją wypowiedź, bo domyślam się, że nawiązujesz do mojego pytania, co trzeba zrobić, aby posiadając sterownik 850- wer 128, mieć słupki ze spalaniem. Chyba, że się mylę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 12 Listopada 2019 #9398 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Ja się powtórzę. Wymienić na wersję 256. Czyli kupić inny lub ten wysłać do serwisu PLUMa celem przylutowania scalaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 12 Listopada 2019 #9399 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Starsze sterowniki przed aktualizacją blokuje panel na procku atxmega128 nowsze są na 256 Wymiana procka bez wsadów i konfiguracji nic nie da - czyli metody domowe nie sprawdzą się, w przypadku jednej przeróbki i tak nie opłacalne procek około 30 zł programator 100 zł jak nie masz hotaira to nie wymienisz procka ... Jak pisze @Dragster zakup nowego panela , lub telefon do Pluma ile za upgrade HW sobie liczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 12 Listopada 2019 #9400 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Nie sądzę, żeby było konieczne odsyłanie do serwisu. Ja też mam procek 128, już 4 rok, a kolega ma 5 rok i bez problemu dało radę zaktualizować soft. Cezar, znajdź kumatego serwisanta, to da się zrobić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
