Powiedzcie mi czy też macie dziś problemy z econetem? Łaczy się co chwilę i co chwilę zrywa połączenie z serwerem econet24.com czy coś u mnie nie teges?
Widzę że pojawiła się nowa wersja oprogramowania na econeta (1.11.3515)  instalował już ktoś? Co wnosi nowego?
Coś się chyba przez te wiatry na serwerach namieszało. Mam wersję  3.0.3661, rano w econet24.com pisze mi że pojawiła się nowa wersja oprogramowania (1.11.3515). W ogole wczoraj jakieś ciągłe zrywanie połączenia z serwerem miałem. Teraz patrze w econet24.com i aktualizacji brak :)
Jest taka funkcja , lecz nie tak oznaczona. Alarm czyszczenia kotła po spaleniu danej ilości pelletu jaką użytkownik sobie ustawi.
hmmm, to u mnie tak to nie działa.
Tryb kominiarza można włączyć tylko manualnie, żadnego harmonogramu, uzależnienia od czegokolwiek itp.
Jak włączę ten tryb, to kocioł od razu pracuje ze 100% mocą, otwiera wszystkie zawory 3D i tak hula przez zadany czas. Sam się nie włączy
Panowie, pamiętam że kiedyś ktoś poruszał tutaj temat zanikania płomienia i ponownego rozpalania, pomimo że ogień z rury na 30cm. Nie mogę znaleźć, ktoś coś kojarzy
Normalne zjawisko gdy czujnik fotodiody pokazuje 0% płomienia przez jakiś czas. To nawet jak się pali to sterownik ponownie uruchamia procedurę rozpalenia.
Edytowane przez Tomek0407
Od czasu do czasu warto wyczyścić porządnie rurę palnika , sprawdzić czy otwory są drożne .
Właśnie w miarę czyste to wszystko, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba w samym sterowniku był jakiś problem i nadawało się to do naprawy.
Nie szukał bym winy w sterowniku , raczej w nastawach , może zmieniłeś pellet na bardziej twardy , skoro nastawione cykle pracy i czyszczenia  działają palnik odpala , czujka gubi płomień to nic innego jak zalegający pelet , może inaczej  żar stopniowo przesuwa ci się coraz dalej w kierunku wylotu i następna dawka pelletu  rozpala ci się w połowie rury  zamiast od razu
Witam, mam taki problem; mój sterownik to ecoMAX 860 P3, podpiąłem pod niego ecoNETa i chciałbym sprawdzać np. z domu jaka aktualnie jest temperatura na hali ( wewnątrz pomieszczenia ) ale nie mam pomysłu gdzie podpiąć np. czujnik CT7. Pytanie czy w ogóle się da podpiąć czujnik CT7 bezpośrednio do sterownika ( nie potrzebuje ecoSTERA ). Wiem że można by to ominąć i wyprowadzić z kotłowni na halę czujnik ct4 podpięty pod coś, ale wszystko mam zajęte - mieszacz, pogodówkę, spaliny, powrót, Moduł B - obieg 2 i 3, zostaje ewentualnie bufor ale on też ma stanąć w przeciągu roku więc zostaje aby wejście ecostera.
Można, ale to uboga wersja sterownika , ludzie kupują a potem wymieniają.Chociaż dodatkowe moduły też można podłączyć. Ale pytanie po co jak można kupić 850 i mieć wszystko w jednym.
1287768126_OperaZdjcie_2019-03-29_061220_kipi_pl.thumb.png.7f4fdcd04ff135dd78230dd3a2d9ab50.png
Edytowane przez robin60
Panowie, trochę z innej beczki.
Czy użytkuje ktoś z Was kipi z dołączonym do instalacji rezerwowym kotłem na gaz? Jeśli tak, to jak jest rozwiązane jego sterowanie? Ogarnia to ecomax czy trzeba kupować dodatkowo pogodowke, termostat pokojowy itede?
Wczoraj dostałem wiadomość, że będą kładli rurę z gazem na mojej ulicy, a nie chce rezygnować za nic w świecie z ecomaxa i econetu
Pozdro ze Szwecji.
Można , ale zadzwoń @papen76 do PLUM bo ja w tej kwestii rozmawiałem dość dawno z nimi i nie pamiętam szczegółów rozmowy.
Albo napisz maila podnosząc sedno sprawy.
Rozwiń
Masz może schemat jak to podłączyć do 350 bo nigdzie nie mogę znaleźć?
Nie bardzo wiem o jakie podłączenie Ci chodzi wszystko jest opisane w instrukcji obsługi sterownika.
A o jaka instrukcje Ci chodzi ecoster 200 czy TOUCZ. Bo to dwie różne rzeczy. Proszę pisać precyzyjnie tak bym nie musiał siał siedzieć w Twej głowie. Bo nie wiem jaki panel pokojowy zamierzasz podłączyć pod ecoMax 350.
Proszę określić co chcesz z czym połączyć.
