Opublikowano (edytowane)
Mam właśnie na drabince jeden na poddaszu i wydaje mi się, że on to chyba źle działa albo w ogóle.
A czemu one są złe?
A i jeszcze jedno słychać czasami takie przelewanie wody w grzejniku czym to może być spowodowane?
Edytowane przez palacz66
Przelewanie wody to albo zapowietrzenie albo zbyt nisko umieszczone naczynie przelewowe - masz pompę od grzejników na powrocie, więc naczynie powinno być ok 2m nad grzejnikami a chyba nie jest.
  • Lubię to 1
Jest ok 0,7 m niestety tylko tyle i wyzej nie da rady!
@sambora zapytam o odpowietrzanie CW powinien być odpowietrznik przy bojlerze?
Dałem przed samą wezownica przy wejściu do bojlera.
Mówisz żeby lepiej zmienić ten automat przy drabince na piętrze?
A wytłumaczysz czemu te automaty Ci nie pasują?
Masz pompę na powrocie i jak ona ciągnie wodę przez instalację to minimalne zawieszenie pływaka w odpowietrzniku powoduje zaciąganie powietrza,
czyli skutek odwrotny niż zamierzony
  • Lubię to 1
...tym bardziej, że naczynie zbyt nisko nad ostatnią drabinką.
  • Lubię to 1
Wymieniłem odpowietrznik.
Dostałem dziś wczesnym rankiem nowa wkładkę od firmy Afriso do ATV 50C szok i zdziwienie ale i zadowolenie, oczywiście gratis.
  • Lubię to 1
To jest właściwa reakcja firmy na niezadowolenie klienta z wadliwie wykonanego odlewu (zadzior).
Czy pisałeś do nich, czy czytają forum ;)
Oczywiście napisałem nie mogłem się powstrzymać.
Nie chce mi się wierzyć żeby na słowo Ci wkładkę przysłali. Coś mi tu śmierdzi kretem.
@eliksNo serio a czemu miałbym kłamać?
Czyżby normalność na nasz rynek wkraczała? W innym wątku Kotłospaw do Slimko darmowego serwisanta wysyła, żeby klienta przeszkolić i był zadowolony. Tutaj Afriso za darmo wkładki termo wymienia.
Nic tylko pochwalić podejście do konsumenta.
  • Zgadzam się 1
Nie broń Boże nie mówię że kłamiesz. Sugeruję że "ktoś" to forum czyta.
Akurat z Kotlospawie tak jest. Rozmawiałem o tym z Kubą, firma rodzinna, dbają o klienta, ale tutaj to dziwne że w rozmowie klient mówi że ma zadzior a oni mu wkładkę przysyłają.
Wysłałem im info, że taka sytuacja i po kilku dniach do mnie się odezwali na email, że w ramach rekompensaty wyślą mi nową dla mnie też SZOK!!!
Ale cenie ich w takim razie za takie podejście chyba, że trafiłem na dobrego doradcę haha. Tylko się cieszyć, że jeszcze normalności choć trochę i uczciwości jest jednak w ludziach i firmach.
@eliks co by mi zależało kogoś kłamać daj spokój.
Brawo dla Afriso. To też pokazuje, że oni doskonale o tym wiedzą, że do sprzedaży wychodzą też wadliwe egzemplarze. Brak kontroli jakości, albo jest słaba. Takie rzeczy jak zadziory powinny być wyłapywane gołym okiem, bo to widać.
Kamera sie zabrudzila/uszkodzila i cala zmiane jechalo bez...
Golym okiem to tak do tysieca elementow na godzine przez dwie kobitki. Pozniej nic juz nie zauwazysz, jestes jak w Matrix'ie. Albo wyrywkowo.
A może jakościowiec miał gorszy dzień , a to w świat idzie -w koszty reklamy wrzucą , ale Afriso  to i w promowaniu  swoich produkcji to i w necie prężnie działa .
To ja wtrącę inną historię z Afriso, żeby im chociaż tak podziękować. Zgubiłem raz torebkę z zestawem sprzęgła siłownika z osią zaworu. Występuje on jako część zamienna, ale nigdzie tego w sprzedaży nie znalazłem. Machnąłem maila do Afriso z prośbą o kontakt do dystrybutora dysponującego tym zestawem lub sprzedaż bezpośrednią z ich magazynu. Tego samego dnia odpowiedź, że paczka nadana. Dzień później kurier pod drzwiami i miłe zaskoczenie, bo kasy nie chce. Tu nie było reklamacji. Chciałem tylko kupić część bezpośrednio od producenta, której w normalnej dystrybucji nie było, a dostałem ją gratis. Fakt, że nie było to coś kosztownego, ale dobre wrażenie pozostało. Duże firmy mają oczywiście budżety na takie "akcje" marketingowe, a wiedzieli, że po drugiej stronie mają instalatora.
Tak czy inaczej plus ewidentny i jak widać kolejnego klienta udało im się "zaskoczyć" pomocą w rozwiązaniu problemu z wkładką (pytanie, czy ten zadzior faktycznie był problemem, bo z lektury tematu wynika, że po spiłowaniu poprawy nie było).
Niestety ale ten zadzior w lekkim stopniu również uszkodził wkładkę, kawałek plastiku pękło. Między innymi też miało to wpływ na pracę gdyż zadzior do końca nie dał wkładce otworzyć sie od strony powrotu a zamknąć od strony zasilania. Kolejna sprawą było jego zawieszanie i to mną mocno zakrecilo bo raz było lepiej a raz gorzej.
@sambor @gmaj22grzejnik na dole grzeje jak trzeba po tych przeróbkach ale zapowietrzają mi się grzejniki najbardziej 2 sztuki na poddaszu i ciągle jest to przelewanie wody. Czy masz jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Przez to naczynie ze jest za nisko względem drabinki w łazience? A czy wpływ na to może mieć skręcony zawór zasilania na poddasze?
Wyłączył się kocioł i w tym jednym z grzejników jak odkrece odpowietrznik woda ciagle leci bez powietrza ale słychać pssssss upuściłem ok 4 litry przez ten odpowietrznik i nadal to słychać tylko czy to powietrze? Zakrecac powrót do odpowietrzania?
