Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Witam. Czemu nie mogę zalogować się na APK ? Wyskakuje brak Id w bazie...? Od pół roku nie otwierałem aplikacji a wcześniej wszystko było dobrze. Dodam że e-mail z alarmamy przychodzi normalnie
Edytowane przez Eto
Panowie denerwuje mnie już to ciągłe wpisywanie pinu i logowanie na stronie www .Ściagnąłem apke i chce się zalogować ale jest pole z nickem ze strony o co tu chodzi co wpisać aby nie logować się za każdym razem?
Nick wpisujesz na stronie w miejscu ustawienia konta czyli zębatka obok miejsca w którym się logujesz
W filmiku jest to pokazane jak się zalogować do aplikacji z automatycznym logowaniem
Na wstępie nie linczujcie mnie że odp na moje pyt. są w wątku ale po przewertowaniu 50 str z początku i końca tematu już sam nie wiem czy dobrze myślę:)
Jak to wygląda na tą chwilę z konwerterem zamiast modułu od timela- strona wojszyma oraz aplikacja działa?  Nadal tylko odczyt ?
Kwestia samego konwertera:  JAKI ???
w piwnicy widzę swoją sieć wifi, jest opcja i taki konwerter by podpiąć się bezprzewodowo? Timel pomimo tego że jest zaje.... Sterownikiem brak sieci bezp. W standardzie i samych czujników (pogodowy, pokojowy) jest mega słaby:/
Dzięki z góry za odp 🙂
Nie ma chętnego do odpowiedzi to ja coś napiszę.
Strona działa. Aplikacje typu chrome, edge, firefox, safari, https://wojszym2244.usermd.net/pliki/SKZP_Viewer_v2.1.apk działają.
Zapis działa jeśli konwerter jest zarejestrowany w bazie Timela (kupiony od Timela z nadanym ID).
Jaki konwerter? Taki co ma LAN (RJ45) i działa na rs232 i ma tryb TCP Client.
Jak podłaczyć bezprzewodowo? Najprościej przez repeater, np. taki: https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-repeater-wifi-router-300m-extender-14375084970
albo taki: https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-sygnalu-wi-fi-repeater-duza-moc-300mb-s-4-anteny-14624639627?reco_id=fc812a25-7f3d-11ee-ab78-1e8dae2c24b7&sid=662c7a15915b4ff7cbe3591dc77c5ba25a9c6e61630a3346ef7abf0742c8b1f5
To oczywiście tylko przykłady. W zasadzie to jest potrzebny tryb AP Client ale co do możliwości podłaczenia to już trzeba czytać opisy.
ps.
Połączenia bezprzewodowe są bardzo często zawodne z różnych względów. Niezawodność daje kabel.
Mam tu problem. Sterownik i modul kupiony od Timela ale zapis dalej nie dziala 😞 Czy trzeba cos Timelowi zglaszac by to poszlo?
W dniu 22.10.2023 o 17:59, delflabo napisał(a):
Witam .. Czy komuś udało się dodać sterownik do "Home Assistant" ?? .... Ktoś , coś ?? Pozdrawiam
RPC100 ale też TIMEL, zakładam że genetycznie wywodzi się z skzp, w transmisji widzę np "SkzpData" czy "BoilerTempAct"
dane z rs485 i ttl, w trybie odczytu
@suenek
Mam 2 sterowniki wyglądające na Timela oznaczone jako obce ID. Możliwe, że Timel nie wprowadził ich jeszcze do bazy. Po drugie są oznaczone jako obce i musiałbym ręcznie to zmienić jak już będą w bazie Timela.
ps.
dodałem nocny reset znacznika dla obcych ID
Edytowane przez wojszym2244
A działa na aplikacji Timela?
