Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
2 godziny temu, wojszym2244 napisał:
Jak swieci na zielono to moze jest podlaczony do serwera Timela. Mozna to sprawdzic na apce Timela.
LG-G4 by Tapatalk
tak  adres niby wpisany twój wlaczylem apke timela i  polaczyl sie z serwerem timela  teraz to ja zgłupialem juz co mam robic
Edytowane przez asder
w sterowniku masz źle wpisane, ma być:
91.185.185.41
nie   teraz mam dobrze  tamto pomykla  byla , poprawnie wpisane  to samo sie dzieje   j
spróbuj odłączyć na 10 min nic nie wpisuj tylko odłącz z prądu na 10 min może samo w skoczy u mnie tak było
aws tez próbowalem nic nie dalo ale spróbuje jeszcze raz
 nic z tego dalej   to samo chyba dam sobie spokój
Miałem to samo... Przepisanie jeszcze raz wszystkich wpisów na tej zakładce pomoglo
Zrobilem tak nic z tego to samo moze wgrac wersje 2.17 bo mam 2.18
Winowajcą całego zamieszania jest przejściówka USB RS. Ja mam PCMCIA RS-232 i jak bym nie robił aktualizacji zawsze jest ok.
Zapytaj znajomych może ktoś ma starego laptopa lub komputer z oryginalnym RSem.
czy napewno adres 91.185.185.41 jest poprawny?
sterownik nie chce się połączyć. Jak wpisuję w adres przeglądarki to mam taki komunikat
 dziala  opanowałem to   musialem zminic w zakladce dhcp  recznie  ip adres i poskutkowalo :)
Asder jak to zrobiłeś kkrok po kroku podasz
@marekd
witam musialem wejsc na strone routera  i odczytac jaki adres  zostal przypisany  do modułu  potem w zakladce   DHCP  pod lokalnym ip wpisalem ten adres dalem zapisz i ruszylo   wczesniej mialem dziwny adres w tej zakladce  no 84.81 taki  a pownien byc  wiekszy  no 192.168.0.100 lub wiecej  zaleznie jaki  ci przypisdal router tak doszlem  teraz znów nie dziala  niewiem  chyba serwer stanol
W dniu 28.11.2016 o 15:03, clip2 napisał:
wojszym2244 czy konwerterek ten co na foto wyżej da radę?
U mnie działa jak na razie .
Nie wiem jaki konwerterek i jaką radę ma dać, ale...
1. wszystkie konwerterki na RS232 za jakiś czas przestaną zapisywać zmiany w sterowniku (zostanie tylko pogląd). Nie dotyczy konwerterków Timela.
2. wszystkie konwerterki na rs485 działają tylko ze sterownikiem w wersji <=2.11
ps. Opracowanie wersji aplikaji mobilnej na rs485 trwało około roku  i nie wiem ile zajmie mi czasu dostosowanie jej do nowego protokołu. Timel robił to 10+ m-cy.
Mam aktualnie zakupiony oryginalny moduł internetowy Timela i raczej będę skupiał się nad dostępem przez stronę do sterownika.
Przy zakupie alternatywnych konwerterów trzeba pod uwagę, że albo będą działać tylko ze starymi wersjami softu (rs485) albo będzie tylko podgląd (rs232)
Edytowane przez wojszym2244
  • Zgadzam się 4
Od 22:17 pokazuje , odświerzenie strony nic nie dawało , ale mam problem żeby się zalogować do konwertera USR-TCP232-410S przez stronę WWW , czy spotkałeś się z takim problemem  natomiast loguję się do nie go po przez ich aplikacje
Edytowane przez astromax
Wojtek ponowne wyłączenie fizyczne sterownika skzp z prądu i po chwili załączenie przywraca połączenie co może być przyczyną takiego rozłączania ?
