Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Na androidzie działa. Nie można wyłączyć czujnika przez internet. Sprawdź w Timelu.
W Timelu jest tylko zmiana temperatury spalin a na stronie jest wł /wył. Zasadniczo tego nie zmieniam zdalnie.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Przydał by się jeszcze dodany wykres procentowy ilości powietrza podawanej do spalania w czasie rzeczywistym.
Jest
LG-G4 by Tapatalk
Fakt super.
Wojtku widzę że dodałeś tem. do której ustawia się zawór dzięki.!!!
naprawde    kawal dobrej roboty  robisz
Fakt super.
Strona jest naprawdę dobra. Co do samego SKZP to zmienił bym opcje czuwania na identyczną jaka jest w trybie interwał tylko dodać do czas nadmuchu
Ale napewno wszystkie parametry w sekundach a nie w minutach. To jednak temat Pana Tomka Brz.
A czy dałoby się z panelu głównego zmieniać poszczególne parametry nie wchodząc w ustawienia sterownika? Chodzi mi w oknach podgladowych.
Ale to dobry pomysł... Takie sterowanie jest bardziej intuicyjne niż jedno wielkie menu.
Przyłączam się do prośby...
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, czeszej napisał:
Po zmianie koloru nie mogę się zalogować..
wpisane chyba z tabulacją "    #FFD700"
Już działa logowanie... Dzięki..
Zmieniłem sposób wyboru koloru tła wykresu żeby wyeliminować pomyłki przy kopiowaniu. Nie można wybrać koloru po nazwie tylko jest colorpicker. Kody kolorów są widziane bez # na początku. Po wybraniu koloru z colorpicker (lub przez skopiowanie kodu z # lub bez) i naciśnięciu zapisz kolor jest zmieniany natychmiast. Nie trzeba już odswierzać strony.
Rewelacja. @wojszym2244 marnujesz się. Timel powinien już dawno podpisać z Tobą jakiś kontrakt. Widzę że wspólnie byście wiele dobrego wprowadzili.
Na marginesie. Wykresy w aplikacji mobilne ładują się jak krew z nosa. Czasami wogóle. Jest na to rada?
Edytowane przez dormario
Nie ma. Moim zdaniem powinny ładować się tak samo szybko jak na stronie. W aplikacji mobilnej jest przesyłanych dużo więcej danych do każdego punktu wykresu.
ps. Do zrobienia jest obsługa komend rozpalania/wygaszania/kasowania alarmów/stop. Gdzie to umieścić? Proszę o propozycje.
Edytowane przez wojszym2244
Najlepiej jakby było można to po kliknięciu na kocioł. Wyświetliłoby się z opcjami do wyboru.
To znaczy, że sterownik jest odłączony.
LG-G4 by Tapatalk
Zobacz longclick na palniku.
edit: już widzę, że na androidzie chyba nie zadziała longclick.
A może po kliknięciu na napis "STATUS" ?
na kompie działa a na iphonie nie
