Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
@Klaudiusz3
Podłącz się w takim razie do bazy skzp.novitech.pl port 8443 i zobacz.
Jak założyć nowe konto?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Nie zakłada się konta. Po podłączeniu konwertera do strony konto samo się doda.
ps. aktualnie przerwa serwisowa
ps2. chyba już działa. teraz wchodzi na stronę bez logowania ale oczywiście dane wyświetlają się dopiero po zalogowaniu
http://skzp.novitech.pl/
Edytowane przez wojszym2244
Witam ponownie mój konwerter od Timela działa na stronie Wojtka  :mellow:
Wpisałem  ip serwera cyfrowo nie literowo i załapało na razie pokazuje oby tak już zostało dzięki za podpowiedzi
Edytowane przez Klaudiusz3
Czy działać będzie aplikacja timel skzp na android? Mam lipny konwerter i działa rs232 młyn rs485. Dwa nagrać nie chodzą. Narazie używam aplikacji Pana Wojtaszyna i śmiga rewelacyjnie.
Już działa na stronie. Rewelacja. A można aplikacje oryginalna timel zastosować tutaj?
Szkoda ze nie ma apki na Androida. Może uda się coś w tym temacie zrobić...
Po co ci apka na androida? Masz na androidzie chrome to sobie wpisz adres.
Ja mam palnik pelletowy wrzótkowy i mam więcej parametrów do wyświetlenia na wykresie, czy da radę wyświetlić na stronie Pana Wojtka? I pytanie czy moduł od Timel - a można przywrócić do pracy z oryginalną aplikacją?
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Ja mam np jasność płomienia i przydałoby się jeszcze otwarcie zaworu 3/4D (nie zwróciłem uwagi czy jest), przyda się jeszcze licznik rozpaleń i czas pracy palnika. Będę przy sterowniku to zrobię zdjęcie.
Pozdrawiam RedEd
Super można było by mieć widget z ilością opalu itd. Ale jak nie ma to trudno.
Działa.
Strona wyświetla ostatnie dane wysłane/zapisane przez sterownik/konwerter
Czasem może być problem jakby ktoś miał nowszą wersję softu w sterowniku niż obsługiwana przez serwer. Ostatnia działająca to 2.08
Dzisiaj pierwszy raz przekonałem się jak jest przydatny licznik opalu w zbiorniku. W planach mam zrobienie powiadamiania na email osiągnięcie poziomu rezerwy i rezerwy2 ale najpierw trzeba zrobić konfigurację konta z zapisaniem np emaila.
Jestem za!
Na email, byłoby super. Ale jedno pytanko czy byłoby pod apke czy na www? Czy w apce jest możliwość zrobienia takiego myku z tą ilością opału np razem ze zużyciem na dobę?
