RobikF Opublikowano 30 Października 2017 #251 Opublikowano 30 Października 2017 Obiecane fota tryb palenia. Temperatura spalin przy wyciągniętej kasecie z turbulatorami dochodzi do 190stC przy spokojnym spalaniu. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Super jestem pod wrażeniem :) Cytuj
Animus Opublikowano 3 Listopada 2017 #252 Opublikowano 3 Listopada 2017 Jakie macie dmuchawki i mocowo palniki ze sterem Multifunem. Sąsiad dostał zestaw RVC 13A z palnikiem Pancerpola PPS 17kW Cytuj
robinet Opublikowano 3 Listopada 2017 Autor #253 Opublikowano 3 Listopada 2017 Mam ten sam zestaw. Cytuj
RobikF Opublikowano 3 Listopada 2017 #255 Opublikowano 3 Listopada 2017 Pellet palnik 19-36 ten sam wentylator Cytuj
Animus Opublikowano 4 Listopada 2017 #256 Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) Dzięki, a z większym palnikiem ekogroszkowym? Pytam bo to wentyl z czujnikiem Halla ale jego Moc pobierania to 70 W, a są wentyle np. 40 Watowe. Tylko jest problem soft w tym sterowniku pewnie jest pod typowe wentyle 80W tak ma większość sterów, ale są też pod wentyle 40W ale liczba takich sterów jest znikoma. Edytowane 4 Listopada 2017 przez Animus Cytuj
RobikF Opublikowano 4 Listopada 2017 #257 Opublikowano 4 Listopada 2017 Dzięki, a z większym palnikiem ekogroszkowym? Sprawdzę i dam Ci znać . Cytuj
jarrek Opublikowano 4 Listopada 2017 #258 Opublikowano 4 Listopada 2017 Gdzieś w jednym z wątków ktoś pisał, że ma nowszy soft do multifun niż ten z lutego, nie mogę teraz znaleźć tego tematu i autora postu. Ktoś się orientuje jak z tym jest ? Cytuj
RobikF Opublikowano 4 Listopada 2017 #259 Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) To ja daj maila Edytowane 13 Listopada 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Kjuku Opublikowano 20 Listopada 2017 #260 Opublikowano 20 Listopada 2017 Witam. Ten soft to ten nowy z ustawieniem kaloryczności opału ?? Cytuj
jarrek Opublikowano 20 Listopada 2017 #261 Opublikowano 20 Listopada 2017 Tak, to ten z podziałem na trzy rodzaje kalorycznosci. Cytuj
krisgie Opublikowano 21 Listopada 2017 #262 Opublikowano 21 Listopada 2017 Gwoli informacji, Solid doczekał się Ecodesign. Swoją drogą ciekawe jestem na jakim sterze były badania. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ Cytuj
marcinzabrze Opublikowano 21 Listopada 2017 #263 Opublikowano 21 Listopada 2017 Witam. Ja też poproszę o tą nową aktualizację Marcinzabrze87@interia.pl Mój piec Sas solid 14kW 2015R Trochę też przeżyłem z tymi ustawieniami pieca bo była to wtedy nowość. Cytuj
robinet Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor #264 Opublikowano 22 Listopada 2017 Oprogramowanie ma jakiś błąd. Jak pisałem wcześniej obecnie palę pelletem na dwustanie. Z ciekawości odpaliłem na PID->węgiel brunatny. Musiałem zrobić korektę paliwa na max, czyli +50%. I dopóki moc była ograniczona do 90%, to jako tako działało, ale jak podniosłem moc na 100%, to zaczął wariować podajnik. Włączał się na kilkadziesiąt sekund, 2-3 sekundy przerwy i odnowa. Musiałem blokować go ręcznie. Po ponownym włączeniu potrafił podajnik pracować nonstop. Więc dałem sobie spokój z PIDem. Dzwoniąc do Recalartu w tej sprawie, ale tez z pomysłami, głuche echo. Zerowy kontakt. Cytuj
Kjuku Opublikowano 22 Listopada 2017 #265 Opublikowano 22 Listopada 2017 Ja posiadam te oprogramowanie osoba która mi je przesłała z Recalarta powiedziała że to wersja testowa. Też po samym wgraniu coś PID miał problemy ale zresetowałem sterownik i jest ok. Teraz pracuje na PiD z Paliwem standard ciekawi mnie jeszcze tryb węgiel spiekalny będzie trzeba go przetestować. Oprócz tego pojawiły się dodatkowe informacje na głównym ekranie takie jak temperatura powrotu i podajnika a także obroty wentylatora. W dalszym ciągu nie ma informacji o pojemność paliwa zbiorniku. Zauważyłem jedną rzecz że w PID podawanie jest dużo dłuższe niż w starym oprogramowaniu. Proszę innych o spostrzeżenia na nowym Sofcie Cytuj
jarrek Opublikowano 22 Listopada 2017 #266 Opublikowano 22 Listopada 2017 @Kjuku a którą wersję softu masz ? Zaawansowane -> Inne -> Regulator informacja (w pierwszej linijce jest info o wersji). Cytuj
Kjuku Opublikowano 23 Listopada 2017 #267 Opublikowano 23 Listopada 2017 Ja posiadam wersję 23.10.17 GRO TEST PID a to jest jakaś inna? Cytuj
jarrek Opublikowano 23 Listopada 2017 #268 Opublikowano 23 Listopada 2017 Tak, wcześniej była w lutym, w niej jeszcze był PID Turbo i to jest oficjalnie dostępny soft. Później wyszła nieoficjalna wersja testowa z różnymi rodzajami opału, ale w niej nie było jeszcze dodatkowych informacji na ekranie. Ty masz od jednego z userow forum ostatnią. Z tego co wiem nie każdemu tą najnowszą wersja działa dobrze. Cytuj
Kjuku Opublikowano 23 Listopada 2017 #269 Opublikowano 23 Listopada 2017 Moja wersja jest bezpośrednia z firmy sterownika. Strasznie brakuje mi poziomu paliwa bo miałem to w ecomax 800 z pluma a jak do pieca chodzi Sie czasem raz na 10 dni w okresie przejściowym to Sie zapomina o opale :) Cytuj
robinet Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #270 Opublikowano 24 Listopada 2017 Czy u Was też znowu nie działa zdalny dostęp e-multifun.pl ? Cytuj
rudobrody1 Opublikowano 24 Listopada 2017 #271 Opublikowano 24 Listopada 2017 (edytowane) Nie działa :/ Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Edytowane 26 Listopada 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
robinet Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #272 Opublikowano 24 Listopada 2017 To się robi u nich już normą, że nie działa, tak jak jest normą, że nikt u nich nie odbierze telefonu. Cytuj
jarrek Opublikowano 24 Listopada 2017 #273 Opublikowano 24 Listopada 2017 (edytowane) Dziś e-multifun nie działa cały dzień - a kontakt telefoniczny dziś również nie istnieje, to ***. Zwłaszcza, że za dostęp premium się płaci. Edytowane 26 Listopada 2017 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
rymol Opublikowano 24 Listopada 2017 #275 Opublikowano 24 Listopada 2017 Mi się udało do nich dodzwonić - podobno zmieniają serwer i może nie działać przez cały weekend. Jak nie mam dostępu do e-multifina to jakoś dziwnie się czuję... nie wiem czy to nie uzależnienie? ;) Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
