Użytkownicy z zainstalowaną wersją 3.6.0 możecie sprawdzić jak to wygląda u was? Chodzi o regulacje otwierania i zamykania zaworu 4d, czy nawet przy jednym stopniu rużnicy pomiędzy zadaną a bierząca temperatura zaworu regulacja otwarcia zaworu odbywa się zawsze o maksymalny ustawiony jednorazowy skok zaworu a wartości pośrednie nie są używane?
Maksymalny skok masz ustawiony na ile %?
Edytowane przez Darekgra
Ok
Histerezę na ile stopni masz ustawioną?
Ja już kombinowałem od 0.2 do 3 i zawsze reguluje mi zaworem o max ustawiona wartość skoku. Coś się chyba przywiesiło :)
Nie wiem o co chodzi ale nawet po ponownym wgraniu softu zawór jet u mnie regulowany zawsze o wartość minimalnego skoku. Sprawdzałem nawet ustawienie minimalnego skoku na 20% wtedy również skok o 5% lub o więcej zależnie od różnicy temperatury.
Na chwilę obecną ustawiłem maksymalny skok na 1% i od razu jest lepsza (stabilniejsza) regulacja.
Zauważyłem, że zawór potrzebuje kilka cykli pracy kotła do nauki, u mnie kilkanaście godzin. Jeśli jest blisko nastaw, tak w granicach 2 C, to cyka co 1%. Ale tak idealnie w nastawione 36C i tak nie zawsze się wstrzeli.
To u mnie tak niestety nie jest, cyka po 5% ale teraz go zmusiłem do cykania po 1% :)
Nie trafia idealnie bo histereza jest +- wiec dla zadanej np 35,0 przy histerezie 1,0 wszystko co mieści się pomiędzy 34,0 a 36,0 jest w normie. Gdyby histereza obejmowała tylko + to by ładnie wyglądało :)
Mnie sìę wydaje, że algorytm dopasowuje otwarcie do wahań temp. kotła. Czyli jeśli kocioł pracuje między np. 65 a 70, to zawór nie reaguje na zbyt niską temp. przy 65 na kotle, tylko czeka na podgrzanie kotła.
W sumie rozczarowanie, bo mam tylko grzejniki bez głowic, a sterownik i tak średnio sobie z tym radzi. Choć 3.6.0. lepiej, niż 3.4.
Można dostać mailem z serwisu defro.
Mam pytanie o alarm w sterze k1prv4 pz / k1pv4 pz  . Problem jest taki ,że przy sytuacjach gdy mam brak opału i temp spada sterownik nie załącza alarmu , kocioł pracuje cały czas ,aż do wygaszenia osiągnie temp ok.25 stopni i wchodzi wstrzymanie , a gdy kilka razy dałem mu za słabe nastawy i nie potrafił osiągnąć temperatury to wybija alarm "temperatura nie rośnie " .
Od czego to zależne , w sumie są to podobne sytuacje ,a sterownik nie jest super inteligentny ,żeby to rozróżnić ? Też bym wolał w przypadku braku opału ,żeby alarm zawył wtedy nie dość ,że będę poinformowany to wszystkie pompy oraz temperatura na kotle są zatrzymane i nie ma problemu z szybkim zasypaniem i rozpaleniem .
Alarm temperatura nie rośnie pojawia się po wcześniej zdefiniowanym czasie gdy temperatura nie rośnie, obstawiam że w tym drugim przypadku tzn. braku opału warunek upływu czasu jest niespełniony ponieważ wygasza się w krótszym czasie.
Może tak być , przestawiłem alarm z 3 na 1 godzinę , chyba nie za mało ?
A pytanie jaką macie ustawioną temperature priorytetu oraz co ona oznacza ? Oraz pytanie o sprawę dezynfekcji CWU nastawy CO/CWU  65/55  w dezynfekcji CO +10 CWU +15 , działa tylko CWU ,a przy osiągnięciu 75 stopni piec wchodzi w podtrzymanie i załącza pompe CO , mimo temp alarmowej pomp podniesionej do 80 stopni . Zjawisko nie dobre bo dezynfekcja CWU trwa dość długo i kocioł kilka razy musi od nowa podgrzewać piec przez CO zamiast samo CWU.
Edytowane przez adamu
Temperatura priorytetu jest to zadana temperatura kotła podczas pracy w priorytecie CWU.
Napisałem do serwisu i odpisali, że jeżeli piec działa dobrze to nie ma potrzeby zmieniać :)
Rozumiem, że zawsze przecież może być lepiej ? :)
Hehehe... Częsta ich odpowiedź.
Boją się własnych aktualizacji:)
Dziekuję ! Ale rozumiem, że można bez obaw wgrać i raczej pozytywne odczucia ?
Jak sam napisałeś odczucia to odczucia każdy może mieć inne.
Jest to soft do sterownika bez zapalarki.
Zawsze też można ściągnąć i wgrać wersję poprzednią.
Tak, piec bez zapalarki. Obecnie mam 3.2.5. A gdzie znajde tą wersję, zeby miec jako backup ?
Też są w tym wątku...
jak będziesz miał problem to daj znać podeślę
Twoja wersja jest dość stara więc instaluj.
