Także już wiesz że kanał masz zasypany węglem, i należy go jak najszybciej wyczyścić.
Edytowane przez Darekgra
U mnie kiedyś i tak mi się wydaje teraz (pellet) przy zmianie softu pid do osiągnięcia zadanej i przebiciu pracuje szybciej. Dopiero po tym pierwszym paleniu i osiągnięciu zadanej pid pracuje już inaczej. Tak jakby pid uczył się ile czasu mu zajmie  ładowanie. Potem już pid reaguje o wiele wcześniej.
Może to tylko moje wizje :)
Edytowane przez gilal
@gilal coś w tym prawdy jest. Też takie wrażenie odnoszę.
Tak działa PID - w obrazowym skrócie człon proporcjonalny reaguje na odchylenie od wartości zadanej, a całkujący - pole między wykresem temp., a linią temp zadanej (stąd wahania powinny się wygaszać), natomiast różniczkujący reaguje na tempo zmian temperatury.
Ma ktoś może tutorial jak to zrobić dokładnie?
Np tu
Pomijasz etep wyjmowania ślimaka z motoreduktorem jeśli jest z nim wszystko ok.
Odkręcić dmuchawe zaraz przy kotle i wyczyścić kanał. Jak retorta to odkręcić talerz na dole palnika i wyczyścić. Dodatkowo można rozkręcić tace palika i wyczyścić koronę.
Edytowane przez Snoopi21898
Posiadam piec  Defro Komfort Eko Duo Uni R 15 kW ze sterownikiem K1PRv4 .Zmieniłem mu soft na 3.5.2 i powstał problem osiąga zadane temperatury tylko pompa Co pracuje cały czas a sterownik jest cały czas w pracy.Przepraszam za chaotyczny opis ale już nie wiem co zrobić.
Czyli wszystko w porządku...
Jeśli Ktoś posiada kocioł 9, 12, 15kW z oryginalnie zamontowanym wentylatorem z mała turbinka, jaki jest model wentylatora w takim zestwie?
5 godzin temu, Marek009 napisał:
Mam 12kW z 2016r., wentylator mam taki:  Ewmar-Ness  RVT12ARd
Dzięki, to mam identyczna dmuchawę z dużą turbiną. teraz muszę dorobić dapter/ przejściówkę żeby dokręcić do dmuchawy małą turbinę. Mała turbinka przyszła z przejściówką/ pierścieniem adaptacyjnym, niestety za mała średnica zewnętrzna tej przejściówki/ adaptera (pomyłka lub takie mają) na chwilkę obecną przejściówka dorabia się :-) (w przypadku dmuchawy Ewmar-Ness  RVT12ARd taka przejściówka/ adapter jest wymagana/ wymagany).
Edytowane przez wwoytek
Mi też taką przysłali pasuje w otwór ale nie ma jak przymocować, może teraz montują inne dmuchawy z innym kołnierzem wlotowym.
Mogą już stosować inne wentylatory jak taki adapter przysłali. Inej mocy.
Tak tylko sobie dumam :) ale warto dopytać. Jak są inne to mogą być już inne parametry
Komfort eko lux 15 kW, kociołek z datą produkcji 05/2019 dmuchawa jak na zdjęciu, korona retorty stary typ (bez przesłony) talerz retorty nowa wersja z otworami przy wewnętrznej krawędzi.
Jesienią wykonałem taki adapter z polietylenu grubości 50mm ponieważ denerwowała mnie słaba reakcja turbinki i częste czyszczenie kanału i komunikaty o zapchanym kanale i braku obrotów. Od tego czasu przestał się pojawiać komunikat "brak obrotów wentylatora" a czyszczenie sprowadza się do przegarnięcia paleniska raz w miesiącu. Wcześniej przy małej drożności kanału powietrze w dmuchawie się kotłowało i wręcz wylatywało przez dolną część turbinki. Po zamontowaniu adaptera wentylator generuje większe ciśnienie i wypycha popiół z otworów nadmuchowych. Teraz powietrze się nie cofa przez turbinkę i jest dokładniej mierzone a co za tym idzie kocioł pracuje lepiej na niskich mocach.
Turbina, że tak ją nazwę typ "Duży" na pewno przy mniejszej mocy kotła lepiej sprawdzi się mała turbinka, choć wybór/ opcja mocy z indeksem "M" w nowym oprogramowaniu jest dla kotłów od 9 do 16kW. Z drugiej strony to udogodnienie z małą turbinka najbardziej korzystne gdy kocioł w PID pracuje/ oscyluje z mała mocą a wentylator pracuje w dolnej granicy obrotów ( 1% )
No właśnie i tu na tym nowym oprogramowaniu pojawia się u mnie problem... Kociołek większość czasu stoi na małej mocy 1% a pomimo tego temperatura na kotle rośnie aż do przebicia i wejścia w nadzór. Pomaga zmiana parametrów min obrotów w 5162, lecz ustawiłem ponownie wszystko na parametry wyjściowe i daje szansę mu się "uczyć".
Korekta powietrza dolna zbytnio nie pomaga dopiero po zejściu z mocą do 60% jest lepiej lecz w tedy po załączeniu CWU brakuje mu trochę pary.
Ps
jak macie ustawioną histerezę zaworu?
Przy 1% nadmuchu musi być większy przepływ powietrza, aby mógł zakręcić dużą turbina i wtedy mimo wszystko dmuchawa obraca się szybciej niż to jest ustalone/ wymagane i stąd te przebicia w nadzór, przy małej (właściwie dobranej) jest odwrotnie mały przepływ jaki jest wymagany do prawidłowego działania obraca już turbinką i odczyty przepływu, obrotów dmuchawy są prawidłowe.
Koledzy czy mógłby mi ktoś podać  parametry mocy z kodu 5162 oraz wentylatora 7785 z nowego softu 3.6.0 dla 12 lub 15 kw ?
