- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Prośba O Ocenę Instalacji C.o. I C.w.u.
Nic nie uważam, bo duchem świętym nie jestem, tylko chodzi mi o wyjaśnienie w czym jest ta różnica? Czy to taki problem jest, czy tak do końca nie wiadomo? Myślę, że jest tak: Przy 4D zamkniętym - mamy obieg kotłowy zamknięty na grawitacji, a to najlepsze rozwiązanie dla pieca, temperatura przekroczy zakładaną wartość to sterownik otworzy go do połowy (przy siłowniku 3 punktowym?), woda pójdzie na obieg, na powrocie będzie zmieszana, a te bezpieczne 50'C osiągnie pewnie po rozgrzaniu całej instalacji. Przy pompie kotłowej mieszającej szybciej na powrocie osiągnie te 50'C? Też będzie mieszać między wyjściem z kotła a powrotem z instalacji i powinien być identyczny rozkład temperatur, tylko tyle, że woda szybciej krąży w kotle. Czy nie jest tak? Ktoś potrafi wytłumaczyć? Jak widać zdania są podzielone. Jeden woli ogórki, drugi ogrodnika córki. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5650-4d-pompa-kotlowa/
Taniej to raczej nie będzie, bo dochodzi mi tu pompa kotłowa (która zapewne służy tu do ochrony powrotu), minus niewielka różnica ceny zaworu 4D a 3D, a u mnie to samo robi to zawór 4D i wtedy pompy kotłowej brak. Ze skutecznością to nie wiem (zmniejszona bezwładność cieplna kotła?), bo nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaka jest różnica między tymi dwoma układami, a schematy w obu przypadkach znajdują zastosowanie. Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czy potrzebna mi jest pompa c.w.u. jeśli zbiornik jest poziomy i wisi powyżej kotła? Czy Grawitacja nie załatwi tu sprawy? Chyba, że przy kotle z podajnikiem jest obligatoryjna.
Co z nadmiarem mocy? Piec z podajnikiem jest przecież, to niech wejdzie sobie w podtrzymanie i problem z nadmiarem mocy rozwiązany. Ile w takim stanie spali groszku, 100kg przez miesiąc. Co do poprawności działania przy temperaturach 65/50 - to przecież jest zawór 4D, który to załatwia. Myślę, że nie będzie tragedii.
Ok, czyli będzie ten z zaworem 4D i 3D, instalację zrobi się. Mój tata na emeryturze szuka zajęcia, to mu powiem, że już ma, to się ucieszy. U siebie sam robił to i u mnie da radę. Gwintowanie i lutowanie nie jest mu obce, także jest ok. Gaz mam w domu rodziców i wcale tak wesoło z kosztami nie jest - 1200 za miesiąc i nie ma zmiłuj się, dom 200m2. Może dlatego, że stary piec bo chyba 20-letni, a dom 35 lat, ale okna starego typu plastikowe i słabe ocieplenie, bo suporex i styropian 5cm? Dlatego biorę na groszek, bo podejrzewam, że więcej jak 600zł w miesiącu nie wydam na ogrzewanie. Jeżeli się zawiodę to trudno, ale spróbować trzeba. Spotykam też ludzi, którzy chwalą się, że wydają 1000zł za rok ogrzewania gazem jakiegoś tam bliźniaka te ze 200m2, ale jakoś nikt nie chciał pokazać rachunków za gaz. Niżej jeszcze mój wykres kosztów z ciepłowłaściwe. Różnica tylko 800zł między groszkiem a gazem na korzyść groszku. Wiadomo, że nie można tego brać dosłownie, ale jakaś tam różnica jest. Pozdrawiam.
- Prośba O Ocenę Instalacji C.o. I C.w.u.
Nie to,że nie chcę fabrycznego kotła do układu zamkniętego. Wybór pieca nie jest jeszcze w 100% przesądzony ( powiedzmy na 80% jest ), a nie wszystkie fabrycznie są przystosowane do układu zamkniętego, stąd dałem DBV1. Jeśli kupię Defro, to chyba warto fabrycznie wziąć do układu zamkniętego, bo niby wzmocniona konstrukcja, choć i tak nie wiadomo tego na 100%. Sam osobiście w to nie wierzę. Na pewno dodana tylko wężownica schładzająca i to wszystko. A z tym zaworem 4D na podłogówkę to będzie jakiś błąd? On będzie 3 punktowy, jest po to żeby całkowicie zamknąć podłogówkę a grzać wtedy grzejnikami, lub oba zamknąć i grzać tylko c.w.u. na lato, lub gdy mamy ustawiony priorytet boilera Przy zaworze 3D jest to niemożliwe? Grzejniki jako rezerwa i w razie awarii i żeby szybko nagrzać pomieszczenie gdy przyjdą chłodne dni, bo podłogówka ile się rozgrzewa? Dzień? Dwa? Nie wiem bo nie mam. Co do pieca, to nie widziałem 8kW z podajnikiem. Ja nie chcę gazu. Co będzie jak Ruskie zakręcą kurek? Nie będę przepłacał za gaz z Kataru. Wolę wspierać polskich górników, a może też czeskich. ;) Ponadto nie lubię abonamentu, a telefon mam na kartę.
Witam. Przygotowuję się do wykonania instalacji w nowym domku 2 pietrowym ( 3 kondygnacje ) ale całość to około 180m2 powierzchni użytkowej. Wąski a wysoki - taki urok szeregowca. Szeroki 6m. Długi 12m. Taki jamnik. OZC budynku na stronie ciepłowłaściwe wyszło, że potrzebuję pieca max 8KW, ale i tak nie uwzględnione że przy dłuższych bokach sąsiadują budynki, co prawda każdy ma swoją ścianę, ale wychodzi jakby była 1 wspólna. Co do pieca, to oczywiście na ekogroszek z podajnikiem. Myślałem długo nad Kostrzewa Fuzzy Logic 15KW, bo 3 kolegów ma ( co prawda 25KW) i chwalą sobie ( a znalezienie opinii pozytywnych o tych piecach jak na lekarstwo), lecz cena mnie trochę odstrasza. Ostatecznie raczej chyba wybór padnie na Defro Comfort Eko 12KW, ale bez wersji do układu zamkniętego, bo sam sobie przystosowałem jak widać z wykorzystaniem zaworu DBV1, bo na jedno wychodzi a dużo taniej. Układ jest mieszany, a właściwie podwojony, bo wszędzie są grzejniki i wszędzie jest podłogówka. Ogrzewać mam zamiar głównie podłogówką. a grzejniki to głównie jesienią lub wiosną, żeby jak to się mówi przepalić na szybko w piecu w chłodniejsze dni i gdy podłogówka nie będzie jeszcze uruchomiona przed sezonem grzewczym. Możliwe, że zakręcę wszystkie, a zostawie tylko 3 drabinki w łazienkach. Oczywiście C.W.U będę grać na okrągło. Poczytałem i wymyśliłem taki schemat, proszę o sprawdzenie tej instalacji. Czy jest dobrze. Może czegoś brakuje, czegoś za dużo, coś źle wpięte, za grube rury, za słaba pompka, itp. Długość rury od pieca do najwyżej położonego rozdzielacza to 6m. Dwa zawory 4D dałem po to, żeby grzać tylko c.w.u. latem, sterowane będą przez sterownik pieca - nie uwzględnione są czujniki temperatury, ale będą założone na powrocie wody do zaworów 4D. Rozdzielacz podłogówki klasyczny z rotametrami, pętle równe po 60m., a grzejniki (z zaworami termostatycznymi - zasilanie dolne) ze zwykłych belek rozdzielaczy rurką pex 16 każdy z osobna. co2.bmp
Marek009
