energotop
21 minut temu, Jockey napisał:
Nie tędy droga!
Zmieniając kaloryczność zmieniasz sumaryczna dawkę węgla podaną na palnik, tak samo gdyby została zmieniona moc kotła, potencjał podajnika i korekta. Ma to bezpośredni wpływ na dawkę paliwo/powietrze i tego typu zmiany tylko stwarzają problemy, szczególnie początkującym.
Częstotliwość podawania dawki paliwa wylicza sam sterownik w oparciu o algorytm, na podstawie: mocy kotła, kaloryczności, korekty, potencjału, temperatury zadanej i temperatury kotła i spalin
W przypadku rynny mozemy przepychac tak żar . Czyli w połowie lub gdzie się chce . Oczywistą oczywistością jest że trzeba później dobrać sobie powietrze . Z tym powietrzem trzeba zawsze walczyc po jakimkolwiek kliknieciu w sterownik w opcje które wymieniłeś . Tylko to jest jedyna z sensownych opcji by ustawic sobie ilość zaru , z racji tego że tym parametrem zmniejsza lub się zwieksza przerwy pomiędzy podawaniami . Pomijajac już inne opcje jest to najprostsza I najczęściej wybierana droga . Co też nie zmienia faku to to że jesli wszystko jest wystrojone jak trzeba nie ma potrzeby tam klikac . Takie jest zapotrzebowanie ,tyle się spala i tak ma byc .
Edytowane przez FAFAŁ
TomkuBrz czy jest możliwość w sterowniku uruchomienia funkcji czujnika zerwanej zawleczki? Mozna wykorzystać wejście czujnika klapy zasobnika. Bardzo jest to potrzebne gdy sterujemy piecem online bez nadzoru. Czy widzicie taka możliwość?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wysyłać alarm w postaci emile z powiadomienie i wygłaszać kociol. Naprawdę bardzo tego brakuje. Klapę sM sprawdzę i mam pewność zanim wyjadę z bazy natomiast zerwie zawleczke i ogrzewanie siada a nie wiemy dlaczego. A tak by przyszło powiadomienie o zerwaniu zawleczki i wtedy kogoś wysle konkretnie znając powód do wymiany naprawy. Dziękuję. Sterownik jest mega. Na barborke po 4 grudnia kupuje sam go do swojego kotła w domu a wywalę iryda pid color. Widzę jak pracuje na bazie. Iryd wymięka. Pomyślcie o tym czujniku zerwania zawleczki, bo pewnie więcej sterowników chodzi online bez nadzoru jak u nas. Pozdrawiam i dziękujemy wam serdecznie.
Oczywiście wpływ na częstotliwość podawania dawki paliwa w Trybie Automatycznym ma jeszcze parametr Czas podawania w auto, którego zapomniałem wymienić w pośpiechu, za co serdecznie kolegów przepraszam.
Jaką reklamę?
To, że Darczyńcy ofiarowują wyposażenie dające ciepło ratownikom górniczym i ich podopiecznym psom, aby poprawić ich warunki socjalne, jest właśnie warte i godne podkreślenia.
Szacunek dla tych Wszystkich, którzy rozumieją, czym jest Ratownictwo Górnicze.
Edytowane przez Jockey
  • Lubię to 2
26 minut temu, andrzejk82 napisał:
Gdzieś widziałem produkt o nazwie elektroniczna zawleczka, może coś takiego by Cię ratowało?
Jest takie coś:
Pytanie tylko, czy "toto" można jakoś połączyć z czujnikiem otwarcia klapy? Otwarcie klapy powoduje zatrzymanie wentylatora i podajnika - odbiory (pompy) pozostają włączone. Uważam, że lepiej już skorzystać z możliwości powiadomienia SMS, jako jednej z opcji tego urządzenia (pewnie po rozbudowie o dodatkowy moduł).
Kwestia zrywanych zawleczek to nie tylko problem wynikający z zawartości "ciał obcych" w węglu, ale też błędów montażowych samego podajnika. Zdarza się, że ślimak nie ma odpowiedniego luzu montażowego i po rozpaleniu wydłuża się  i opory mechaniczne podczas jego pracy powodują zerwanie zawleczki.
O tym rzadko kto pamięta....
  • Zgadzam się 2
U mnie sześć sezonów bez zerwania, chociaż różne "wynalazki" zdarzało mi się testować :)
Elektroniczna zawleczka tylko dla producentów kotłów, wiem bo kiedyś chciałem kupić. Byl jednego roku taki groch z lokalnego składu , że potrafiło 5 razy na dobę zerwać. Od kiedy palę groszkiem z PGG ,zawleczka pozostaje cała.
Czasem można w groszku znaleźć śrubę od szyn kolejowych. Tego zawleczka nie wytrzyma. :) Za to zdziwienie po wyjęciu tego dziadostwa bezcenne.
Co do elektronicznej zawleczki to nie ma problemu z zakupem https://www.kom-ster.pl/sklep/elektroniczna-zawleczka/elektroniczna-zawleczka-modul-do-podajnikow-detail
Edytowane przez clip2
  • Lubię to 1
Jaki powinien być czas podawania w auto w rynnowym?
Ktoś z zacnego grona profesjonalistów powinien zrobić film z przeglądem wszystkich funkcji skzp02 wraz z omówieniem jaki wpływ ma dany parametr na pracę kotła.
Ale w takim przypadku musiałby być czujnik obrotów, który by zasygnalizował brak ruchu podajnika. Idąc w odwrotnę stronę, zbyt częsta praca podajnika w porównaniu do powiedzmy 2 poprzednich godzin może świadczyć o zerwaniu zawleczki.
albo o pustym koszu ;-)
Przed trzema laty nie chcieli sprzedać, dostałem od nich wiadomość że są silniki o różnych mocach i nie gwarantują prawidlowego działania, dostarczają te zawleczki  tylko na konkretne zamówienie producentów kotłów .
Koledzy czy w przypadku tłokowca regulacja korekty dawki paliwa cos wnosi czy lepiej korygowac paliwo kalorycznością
