Pewnie chodzi o te ząbki na wykresie CO. ;)
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Jak malo pali i w piecu ok teraz po co sie stresowac kreskami? Nie kumam tego
Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
Otóż to. A ja ponawiam pytanie i prośbę do Pana Tomka: Kiedy pojawi się soft z korektą powietrza dla 10% i minimalną dla 5% mocy? Co raz częściej jest ciepło i taka modyfikacja bardzo by się przydała. Przydałby się jeszcze większy zakres korekty powietrza niż 15.
Marekd, ale co Ci sie nie podoba i co chcesz opanowac ze sie tak spytam z ciekawosci ???
Odpowiadam jak zadam zaw.3 d 30 stopni to ma trzymać do końca świata te 30 a nie jeździć gora dol tyle
TAK żabki na wykresie C.o to mnie denerwuje i tyle
Daj wzmocnienie na 10 a czas stabilizacji 30 albo dłużej i obserwować cży jest lepiej.
Czas stab. Ma 25 wiecej sie nie da ustawic wzm. Moge dac na 10 sprawdzę , dzieki
A jaki masz soft która wersja jak dobrze pamiętam to w 1.86 tez mi taka piłę robił ale w następnej wersji była poprawka i teraz mam prosta linie a nie piłę.
Edytowane przez broda1301
proponuje zmianę softu i nie umie zrozumieć jak przy otwarciu 3 D w skali 84 % idzie 29 stopni a kocioł 55
w moim przypadku 30 stopni to jest 35% otwarcia 3D
Witam, na początek ustabilizuj temp. na kotle a potem można ustawiać 3D , jak masz takie skoki temp.to jak ma to działać. Wesołych Świąt.
No ale zawór 3d jest po to żeby sobie jeżdzić do góry w dół żeby temp. wewn była jaka powinna ,nie rozumiem o co chodzi z tym 3d
bo ty masz sterownik do 3d chyba . Teraz to wykresy bedą falować bo pogoda jest jaka jest no ale na piecu to ma być równa temp. a nie tak skakać.
WESOŁYCH SWIĄT.....
Ja mam cos takiego teraz na sw 1.94  ciągła praca jeszcze duze spalanie teraz z 15kg i to mi się nie podoba.
post-71575-0-78318700-1492288048_thumb.jpgpost-71575-0-77406200-1492288120_thumb.jpgpost-71575-0-88700000-1492288154_thumb.jpgpost-71575-0-40261100-1492288207_thumb.jpg
Na 110m2 to ciut za dużo, prawdopodobnie wędzisz. Przy takiej powierzchni powinieneś spalać około 10kg/d przy obecnych warunkach.
Utrzymywanie pracy ciągłej poniżej 2kW jest nieopłacalne, i Twój wynik wyraźnie to potwierdza. Podbij moc.
Spróbuję dać mniej kalorii ,kiedys juz tak zrobiłem i zuzycied ciut spadło.Dom nieocieplony w 100% no i te wiatry deszcze od paru dni,nie podoba mi sie to ale cóż ,wolno zaczyna to do mnie dochodzić ze tak juz chyba zostanie. Mam takie ustawienia. .Dzięki pozdrawim ,smacznego jajka!!!!
Zdravím.Píšu Česky,snad to po mě přeložíte,já vašim zápisům taky docela rozumím.Mám mocek 25kw,ale moc kotla nastavenou na 12kw a maks modulacia na 60%,jinak modulace nechodí dobře.Práce kotle okolo 4kw....Je to takto dobře vyřešeno?
A ještě můj patent na "brak sadzi"-100% super.Sekundární povetrze.Foto tunningu a topím hnědým uhlím Ledvice O2-"mial?"post-73321-0-73114700-1492339708_thumb.jpgpost-73321-0-05762400-1492339734_thumb.jpgpost-73321-0-49708700-1492339756_thumb.jpgpost-73321-0-96044400-1492339777_thumb.jpg
Edytowane przez bercus
Ogrzewam ciut więcej m2 niż Ty, dom w D klasie, spalam poniżej 10kg.
Pewnie mamy inne paliwa, i na pewno inne stery. Temp wewn. mam tylko 21,5 - 22st, a w łazienkach 24 - 25st, to ma spory wpływ na zużycie opału.
Wg. mnie powinieneś ustawić tak, by zaczął się odstawiać. Ja mam swój ustawiony, że odstawia się gdy spalanie spada poniżej 9kg.
vmilo dobrze radzi, ustaw czas przekroczenia na 0 i ster zacznie się odstawiać, Spalanie ci radykalnie spadnie. Efekt uboczny to lekkie falowanie żółtej i zielonej. Będzie to taki modulowany interwał. U mnie teraz tak chodzi i spalanie mam 9kg przy ogrzewaniu ok 200m2 +cwu. Kopcenia w kotle nie zauważyłem -lekki szary pył na dolnych przewałach -standard.
O odstawianiu juz dawno pisalem, zeby przestac patrzec na wykres tylko na portfel, ale niektorzy chyba sa zaczarowani prostymi kreskami. Ogrzewam polowe tego co Mk 50 i spalanie mam od 3,2 do 6 kg na dobe obecnie. 3 kg to gdy zalaczona zostaje temp ekonomiczna gdy nikogo nie ma w domu przez co naniej dwa dni. Przy funkcji PR.Czasowy spalanie wzrasta do 6kg max srednio jest to 5.5kg Ocieplenia nie mam rewelacyjnego bo jestem przed generalnym remontem wiec dopiero po rozbudowie zmienie ocieplenie na styr ok 20cm no i gdy dam nowy dach to nie bede zalowal na ociepleniu, z racji mocno przeszklonego salonu ok 15m.kw. samego szkla zamiast sciany ...
Tak wiec z odstawianiem to nawet nie dobra rada , co obowiazek jesli chcemy oszczedzac zamiast ogladac proste wykresy.
Pozdrawiam PrzeMal
Witam przymierzam się do kupna Skzp-02 kocioł z palnikiem rynnowym pale obecnie miałem Piast 23 Pali ktoś miałem z tym sterownikiem czy kupować wersje full z wszystkimi czujnikami proszę o poradę
Cześć pszczyniok. Jak by Cię interesował inny ster, sprawdzony na rynnie, to zagadaj.
Również przymierzam się do zakupu tego sterownika. Mam kocioł 20kw. Obecnie mam sterownik i na zimę ustawienie 5 sek podawanie 55 sek przerwa nadmuch 3 lub 4 na 10. Przesłona na wentylatorze Dm 80 na 2 cm. Obecnie przy tym chomiku temperaturach 100kg starcza na 8 dni. Grzeje 160m2. Czy jak kupie ten sterownik da się jeszcze zejść z ilościa spalanego groszku. Będe miał zawór 4d 6/4 a za zaworem 4d 1 cal na co i 1 cal na cwu.
Sam sterownik jest taki sam,wersje w sprzedaży różnią się tylko ilością czujników,ew. + panel pokojowy,miałem można palić
To nie od sterownika zalezy, jakie paliwa mozesz spalac, a od palnika.
Edytowane przez makog
Mam verzi full i palim Ledvice o2-"17".SKZP 02 super sterownik ;)
