Szczerze to wolał bym zeby wokół mnie wszyscy palili tym "nieekologicznym " i tanim pelletem z domieszkami pomielonych mebli   ,niż to co mam w tej chwili ,czyli same kopcące jak lokomotywy kopciuchy zasilane "ekologicznym " i w pełni legalnym opalem ,czyli węglem i  drewnem
Edytowane przez jurek72
14 minut temu, jameess napisał:
Dobry jesteś, oczami widzisz tablicę Mendelejewa zuch Ozi80 nie ma co.
Dzięki za słowa pochwały!
1 minutę temu, jurek72 napisał:
Szczerze to wolał bym zeby wokół mnie wszyscy palili tym "nieekologicznym " i tanim pelletem z domieszkami pomielonych mebli   ,niż to co mam w tej chwili ,czyli same kopcące kopciuchy "ekologicznym " opalem ,czyli węglem i  drewnem
Też racja. Jak u was wygląda to statystycznie? Wokół mnie w promieniu 100 metrów mam siedmiu sąsiadów. Trzech z nich dalej kopci, dwóch plus ja mamy pelet, a dwóch nowe piece z podajnikiem na ekogroszek. Czyli statystycznie trzech na ośmiu (37,5 %) dalej zasmradza okolicę.
Tez bym tak chcial ,ale niestety w promieniu kilkuset metrów ,mam w zasadzie same kopciuchy i to jest taki "beton " ze jakby im nawet za darmo chcieli zakladać  kotły na pellet ,to by nie chcieli ,bo "drogo i dużo pali " .Wolą sobie "utylizować" węgiel i drewno
U nas jest uchwała antysmogowa i są deadline'y do kiedy MUSZĄ wymienić kotły. Wszystko zależy od tego kto ma jaki stary kocioł i jakiej klasy. Ale prędzej czy później czeka u nas to każdego, kto nie ma kotła klasy 5. Ja się tylko dziwię tym, którzy zmieniają kocioł węglowy na węglowy, ale z podajnikiem (ekogroszek). Jakby u nas był gazociąg albo ciepłociąg, to bym się nie zastanawiał. Ale LPG zakładał nie będę, więc został mi pelet. Gdy kupowałem peleciaka, to na fotowoltaikę i pompy ciepła mnie stać nie było, a dotacji wtedy żadnych ciekawych jeszcze nie było.
Czesc, od 2 tygodni mam nowy piecyk bio compact fl II 12kw i nie mam zielonego pojęcia jak ustawić kocioł. Instalacja zrobiona na zaworze 4d i jednej pompie (c.o+c.w.u ) tryb pracy ręczny. Kocioł ustawiony na minimum (60°C) temperatura na c.o ustawiona na 30 °C a grzejniki gorące, w pokojach temp ok 24 °C zdecydowanie za dużo przez co otwieram okna i tracę ciepło. Podpowie ktoś co i jak ustawić ? Serwisant ma być dopiero po nowym roku
A co steruje temp na grzejniki. Masz mieszacz? Jak nie, to skręć zawór 4d.
Na ile masz teraz go ustawionego?
Edytowane przez Trener40
Dopisek
Jak nie zrobisz zdjęcia instalacji to nikt Ci nikt nie pomoże.
@Ozi80 po 950zl to można kupić Lave poza sezonem. Bo właśnie wtedy kupuje się pelet a jak ktoś jest jeleń..... to przepłaca w sezonie. Są strony tak jak np. pellecik.pl gdzie masz pewny, dobry pellet po 700zl brutto oficjalnie w sklepie. Trzeba szukać. Ja szukałem i testowałem w zeszłym sezonie, teraz wziąłem z tego samego miejsca i mam gwarancję tej samej ceny na przełomie kwietnia/maja 2020.
Wygląda jakby siłownik nie zamykał obiegu ...
A jaką nazwą zwierzęcia nazwać tego, kto nie bierze pod uwagę faktu, że nie wszyscy mają gdzie trzymać 7-8 ton peletu?
A kto mówi o 7-8 tonach? Tyle palisz w ciągu sezonu?
Tak. Tyle palę w ciągu sezonu.
No to jak na ten metraż palisz bardzo dużo. Ja mam chatkę mniejszą bo ogrzewam 150m2 ale mam wydzielone pomieszczenie 12m2 na pellet. 6 ton tam zmieszczę i to ładnie na paletach.
@Trener40 tak, siłownik jest podłączony do kotła. Wygasilem kocioł, zrobiłem test silownika, działa (zamyka /otwiera ). Po odpaleniu kotła nastawiam 45°C na grzejniki i siłownik ani drgnie
Edytowane przez Karolpele
Jaka jest obecnie wyświetlana temp zasilania na sterowniku. Nie chodzi o ustawienia , ale o to co czujnik zczytuje i wyświetla na sterowniku.
P. S.
8 ton to mam na trzy sezony , albo i dłużej ;). , ale też mniej ogrzewam.
@eliks weź pod uwagę, że u kolegi Oziego jest 7 osób... Samo CWU generuje duże koszty...
Sterownik touch v2.118 TE. Nie wiem do końca gdzie zobaczyć jaka temperaturę sczytuje czujnik, ale wydaje mi się, że to jest to
Karolpele
  Musisz wejść w menu Ogrzewanie/Serwis/Czujnik C.o. - i zaznaczyć Tak
masz nie aktywowany czujnik c.o.  nie widzi Ci siłownika
Jeżeli jest tak, że czujnik nie ma aktywacji, to kto dał ciała i nie przeczytał instrukcji .. Pan magik monter :)  Skoro zamontował i nie sprawdził czy wszystko działa, to lipa z takiego fachmana. No chyba, że kolega sam montował kocioł.
Literówka
Do tego przewymiarowany kocioł i względnie duża, a przede wszystkim stała temperatura w domu (około 23,5 stopnia w dzień).
W tym sezonie ogrzewam już trzy piętra, bo i do piwnicy dałem grzejnik. W następnym sezonie będę ogrzewał cztery piętra, bo mam nadzieję, że poddasze w końcu będzie gotowe. Wtedy to już de facto będę ogrzewał 360 m2.
39 minut temu, Grzechotnik napisał:
Karolpele
Faktycznie było przestawione, dzięki za pomoc, należy się dobre piwko :). Kocioł montowala firma, więc myślę ,że to tylko czysty przypadek, dzięki jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam
Mam jeszcze jedno pytanie, siłownik już działa automatycznie, piec wszedł w tryb podtrzymania, na grzejniki ustawiłem 45°C(na termometrze obok czujnika jest 45°C) a grzejniki mają max 25°C. Powoli staje się to irytujące :D
A pompka pompuje ciepło do grzejników?
A nie są grzejniki zapowietrzone?
