Czasem trzeba poprostu wyłączyć kocioł z sieci na chwilę i wszystko od początku się ustawi i zresetuje
Witam wie może ktoś jak ustawić pompki na podlogowke jaka moc i jakie przepływy mają być bo jestem ciemny z tego z góry dziękuję
Witam jeszcze jedno pytanie a z jakiego powodu nie załącza się pompa aby poszło na grzejniki? Na terowniku pokazuje że grzeje sterownik estyma igneo touch.
Jak masz włączony priorytet na grzanie wody w bojlerze, to dopiero jak ją zagrzeje włączy się pompa na CO tak jest u mnie.
Dzięki panowie za fachową pomoc. Pozdrawiam
W dniu 24.09.2019 o 21:10, mrekzo napisał:
Skoro nie grzeje to masz zapewne w menu CO serwis ustawione max temp zew.  pomp poniżej  aktualnych temperatur na zewnątrz
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Czy warto dokładać czujnik pokojowy, jeżeli obiegu i grzania pilnuje inny termostat?
Piec swoje, a zawory od wody otwieranie i zamykane są niezależnie.
Czy CTZ i CTP-1 to to samo w innej obudowie?
To nie jest tylko termistor NTC 10K? któryś konkretnie ? ;)
Tak to są czujniki NTC10K, wszystkie tylko w różnych obudowach. Wystarczy spojrzeć na specyfikację.
Czy do ustawienia krzywej grzewczej  potrzebuję?
1. czujnik temp. zewnętrznej
2. siłownik na mieszaczu
Czy coś jeszcze?
W Ingeo slimie mogę tylko jeden mieszacz podłączyć?
Witam.Zaczyna się sezon grzewczy więc forum powoli tez się zapełnia.Będzie to mój drugi sezon i mam pytanie bo po prostu nie pamiętam jak to było poprzedniej zimy.Nie mam podłączonego żadnego czujnika.Ani pokojowego ani pogodowego.Temperaturę na CO ustawiam na sterowniku ręcznie (Tco zadana ręcznie).Ustawiłem 40 st. na CO a na kotle w automacie 50 st.Chodzi mi o to że po przekroczeniu tych 40 st. na CO palnik nadal pracował aż temp. na kotle wzrosła do 55 st.Wtedy palnik się wyłączył.Ok to rozumiem.Nie rozumiem natomiast dlaczego palnik nie zareagował na przekroczenie temp 40 st na CO tylko pracował nadal,pompka od CO nadal pompowała ciepłą wodę w układ,chociaż na CO było już 45 st.Przecież ustawiłem 40 st.I w drugą stronę.Teraz temp CO i kotła spada.Temp. CO to 34 st,natomiast kotła to 36 st.Dlaczego palnik nie załączy się gdy temp. CO spadnie poniżej tych 40 st tylko załączy się dopiero wtedy gdy temp na kotle spadnie o ustawioną histerezę (15 st)?Generalnie chodzi mi o to dlaczego palnik reaguje na temp. kotła a nie reaguje na temp.CO?Jeżeli nie reaguje na Tco zadaną ręcznie to po co jest w ogóle ta wartość na sterowniku.Pozdrawiam.
Bo Twoja instalacja nie posiada żadnej automatyki. To co masz pozwala na sterowanie tylko temperatura kotła. Reszta pomimo ustawień jest w formie informacji.
Dzięki za odpowiedź tylko nie bardzo rozumiem...jak to nie posiada żadnej automatyki?Czy chodzi ci o to że gdybym miał przynajmniej czujnik pokojowy,to priorytetem dla palnika " byłaby temp. na czujniku pokojowym a nie  temp. kotła?
Czujnik pokojowy to nie, ale termostat pokojowy juz tak. Wtedy odpowiednio programując sterownik piec brałby pod uwage temp. pokojowa a nie pieca. Masz niesterowalny zawór 4D(bez siłownika) taniej, ale bez jakiejkolwiek funkcjonalności. Na dzisiaj masz tylko dwie funkcje sterowalne. pierwsza to zadana temp na kotle a druga sterowanie poszczególnymi grzejnikami pod warunkiem, ze posiadasz na nich głowice termostatyczne.
Ok rozumiem.Zawór 4D mam z siłownikiem.
to juz lepiej, a czego pilnuje zawór 4D? powrotu czy temp na grzejnikach?
W tym kotle zawór 4D z siłownikiem był nie zbędny w celu otrzymania 10-letniej gwarancji na wymienniki (chociaż są żeliwne).A pilnuje i temp. powrotu i temp. na grzejnikach,a także podaje wodę do bojlera w momencie gdy jest podgrzewana.
tak sie nie da, albo jedno albo drugie. Siłownik którym sygnałem jest sterowany?
Dlaczego się nie da?W zależności jakie są potrzeby,to przekręca się sam.Jeżeli na przykład w momencie jak idzie ciepło na grzejniki,załączy się podgrzewanie CWU bo akurat temp. CWU spadła o histerezę,to siłownik przekręci się tak,żeby ciepła woda z kotła popłynęła też do bojlera.Jak nagrzeje się bojler,to z powrotem otworzy się bardziej na grzejniki itd.
a co z powrotem? napisałeś, że
cwu zostawmy na razie w spokoju, to później. zajmijmy sie powrotem i grzejnikami.
Okman, nagrzana woda z kotła do bojlera CWU przechodzi u Ciebie przez zawór 4D?
tez sie nad tym zastanawiałem i pytanie o to zostawiłem na później
Sorry.Nagrzana woda z kotła do bojlera nie przechodzi przez zawór 4D.Nie wiem dlaczego tak napisałem.Panowie,chyba jednak muszę sobie sprawić regulator/czujnik pokojowy bezprzewodowy.Wstrzymywałem się z nim bo w salonie mam kominek i zimą zawsze go odpalamy oprócz centralnego.A dolne piętro to tylko salon i sypialnia.Ten kominek bardzo dobrze dogrzewa.I gdybym postawił taki regulator w salonie to po ustawieniu temp w pomieszczeniu na przykład na 22 st. palnik wyłączyłby się bo w salonie te 22 stopnie szybciej byłyby osiągnięte poprzez dogrzewanie kominkiem niż w innych pomieszczeniach,i tam temperatura byłaby dużo niższa.Ale pomyślałem że regulator postawie w sypialni a w salonie (jak będzie za ciepło) to przykręcę kaloryfery.Chyba tak będzie najlepiej prawda?I teraz jeszcze jedno pytanie.Jaki regulator pokojowy bezprzewodowy polecacie do Slima?
W cenniku Tekli są w ofercie regulatory pokojowe Nano One.Nie wiem czy ze  Slimem będzie taki regulator współpracował.
 https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/cennik_20_05_2019_4.pdf
I sam regulator tylko nie jest napisane czy jest bezprzewodowy:
http://shop.compit.pl/termostaty-pokojowe-panele-pomieszczeniowe/76-modul-nano-one.html
Edytowane przez Okman
Najlepsze rozwiązanie to stała pompa plus głowice termostatyczne na grzejnikach.
 Jak działałoby to w praktyce?O ile wiem na czym polega działanie głowicy termostatycznej (tak mi się wydaje że wiem),to co dałaby stała pompa?Co to znaczy stała pompa?Tak na marginesie Mrekzo to jesteś kolejnym użytkownikiem który przewymiarował kocioł.Oczywiście mnie też do tych osób trzeba zaliczyć.
