To Ty czarny siedzisz w pompach i kupiłeś taki kocioł??  Ja kupowałem swoją Tekle w 2015 to pompy zaczynały się od 40tys,  teraz to już bym się nawet nie zastanawiał.....
14 minut temu, arek1263 napisał:
Czemu bajka? Słyszałem że okresowy przegląd płatny, że wrażliwy na złej jakości pellet. Gość od którego kupiłem swój (nie tylko tekle sprzedaje) mówił że Kostrzewa delikatne ma te swoje kotły niby z cienkiej stali... A ile prawdy w tym wszystkim czy to tylko plotki to już musiałby się wypowiedzieć ktoś kto użytkuje takie lub montuje może palniki bardziej wydajne i oszczędne
Zalety tego kociołka
- jak każdy wykonany ze stali kotłowej
- całe palenisko wyłożone wermikulitem
- super palnik ze zmienną geometrią
- spala pellet klasy B (zanieczyszczony), brak wygaszania przy czyszczeniu
- wiele innych
Mój brat go ma i widziałem go w działaniu chodzi super
Gość czarny38
@mrekzo No niestety ja mam instalację grzejnikową, a pompa raczej do podłogówki. Gdyby nie to to już mam pompę zwłaszcza że koszt wytworzenia prawie połowę mniejszy ok12 tys reszta pożera pośrednik który je rozprowadza.
Kiedyś będę miał taką pompę,  niech tanieją,
Gość adamaadres
32 minuty temu, Gregory2203 napisał:
I jeszcze jedno pytanie czy mozna tak o sobie podpiąć sondę lambda? I co ona daje?
Oczywiście że można, trzeba kupić zestaw sonda z modułem, niestety dość droga zabawka, pomaga sterownikowi dobrać właściwą dawkę powietrza, o zaletach to musiałby się jakiś użytkownik wypowiedzieć.
Jak w tym siedzisz to jakie koszty ogrzewania w porównaniu z pelletem?Może się orientujesz?To nie jest przecież perpetuum mobile.Prąd taka pompa przecież też zużywa.
Gość czarny38
@Okman Podobnie jak przy pelecie wszystko zależy od zapotrzebowania budynku w ciepło. W pompach ciepła najważniejszy jest współczynnik COP im więcej tym lepiej. Jeżeli ma np. COP4,2 to znaczy że z jednego kw prądu wytworzy 4,2 kw energii cieplnej.
Nie wiem czy dobrze rozumuje. Na przykładzie mojego mieszkania powiedzmy jego średnie zapotrzebowanie na energie cieplną w okresie zimowym wynosi ok 10kW energii cieplnej na godzinę. 10kW*24h=240kW na dobę przy pompie cieplnej z COP na poziomie 4,2 (240:4,2=57kW energii elektrycznej na dobę)
W Enei 0,57 groszy * 57 kW = 32,49 złotych na dobę koszt ogrzewania za pomocą pompy razy 31 dni wychodzi około 1000 zł miesięcznie za ogrzewanie.
Jeśli coś źle rozkminiłem to poprawcie mnie bo z moich obliczeń ogrzewanie za pomocą pompy tak tanio nie wyjdzie.
Dobrze liczysz,  z tą tylko różnicą że jeżeli masz zapotrzebowanie budynku na 10KW to znaczy że jest to obliczone dla - 20st na zewnątrz,  czyli zapłaciłbyś za prąd  1000zł pod warunkiem że przez cały miesiąc dzień i noc byłoby właśnie tyle na minusie.  Poza tym 10KW w pallecie to jakieś 55kg pelletu 5kwh z 1kg spalone w ciągu doby....
Gość czarny38
U mnie przy porównaniu rocznego zapotrzebowania w energię cieplną koszt palenia peletem czy pompą wychodzi podobnie . Zaletą pompy: praktycznie bez roboty, nie trzeba czyścić kotła, komina, rozładowywać i przechowywać opału, nie potrzeba w ogóle kotłowni, komina. W pełni ekologiczne ogrzewanie.
Spoko sprawa. Czytałem kiedyś że taka pompa nadaje się głównie do ogrzewania nisko temperaturowego - podłogowe gdzie temperatura medium grzewczego nie przekracza 35 stopni do grzejników niezupełnie.
Mozecie mi podpowiedziec co to jest wentylator wspomagający i jak macie to ustawione ?
10 godzin temu, czarny38 napisał:
.. No niestety ja mam instalację grzejnikową, a pompa raczej do podłogówki. ...
To może na podgrzewanie powietrza, przy mechanicznej wentylacji by się nadawała? Grzejniki wyłączyć i tyle.
Gość adamaadres
Funkcja przyszłościowa, nie ma znaczenia co tam wpiszesz.
Gość czarny38
To jest temat rzeka, to nie jest dobre miejsce na rozwijanie, kończymy. Jak coś to PW.
To jest wątek o Tekla draco bio a ten u mnie ma się znakomicie. Jestem z niego bardzo zadowolony, grzejąc w AUTO nie widzę na ten moment nic bardziej ekonomiczniejszego przy mojej instalacji CO. Moje wyniki za Luty poniżej, dom ponad 200m średnio energochłonny więc jest chyba ok.
Edytowane przez czarny38
To i ja się pochwalę spalaniem w lutym.
Jak się chwalimy, to ja też wkleję wykres z tym, że tam gdzie jest 4 lub 6 kg to paliłem w kominku
U mnie te "piki" 5, 23 i 24 lutego to przekłamania, zmieniałem pelet, zmieniałem wydajność ("il.paliwa test"), a niestety sterownik ten świruje jak się mu to robi. Ewidentny błąd programisty. Czasem też w środku dnia wyzeruje dzienne spalanie i liczy od nowa, jak np. 15 lutego. Też o tym już tu pisałem i zgłaszałem, ale jako, że Slima olewają, to pozostaje liczyć worki. A wg nich spaliłem w lutym 930 kg peletu.
Widzicie jednak tak źle z tą teklą nie ma. Są ludzie u których spalanie jest niskie i wszystko działa w prawidłowy sposób.
Ja mam sterownik Touch, ale jak ważyłem nową partię pelletu 11 lutego to mi doliczył + 3 kg do dobowego spalania więc tam powinno być 20 kg a nie 23 kg. Nie wiem dlaczego tak robi.
Poza tym dokładność pokazywanego spalania wynosi 99%
Ogólnie w lutym poszło 450 kg.
To kiepsko, że nawet w Touchu tego nie poprawili.  Mieli może jakąś wizję, że zmieniając wydajność powinien się skorygować licznik o tą korektę. Ale po pierwsze to chyba nikt nie wie jakiego algorytmu użyli do tego, a po drugie jak zmieniam wydajność, to znaczy, że zmieniam ją bo mam nowy pelet, więc po co on mi zmienia spalanie, jakie miałem na starym pelecie? To się nijak kupy nie trzyma.
Te zerowania licznika też są wkurzające. Nagle w połowie dnia masz spalone 5 kg, a rano jak patrzałeś, to było już 8 kg.
Akurat w Touczu nie zeruje mi się spalanie, tylko z ważenia dodaje do ogólnego spalania.
Jeżeli chodzi o nasze spalanie,to jedni -  jak na przykład Ozi - tak mają ustawioną czasówkę,że od 22 do 5 rano kocioł mu się wyłącza i w ogóle nie spala pelletu,natomiast u innych,tak jak do nie dawna u mnie, kocioł działał całą dobę.Sorry Ozi że akurat Twoje spalanie wziąłem za przykład,ale pytanie teraz,które spalanie,Oziego czy moje jest bardziej wiarygodne...może nie...bardziej nadaje się do porównań...też nie o to mi chodzi...chodzi o to że (dokładnie nie liczyłem) u Ciebie Ozi średnie spalanie z wyłączaniem się kotła w nocy wynosi powiedzmy 24 kg na dobę,i u mnie przy pracy całodobowej spalanie też wynosi 24 kg. na dobę.Teraz u mnie również kocioł w nocy jest wyłączony bo stwierdziłem że w nocy nie ma co grzać i dobowe spalanie spadło mi do 8 kg. na dobę.Dodatkowo jeszcze wyłączam kocioł na parę godzin w ciągu dnia bo było bardzo ciepło i samym Słońcem dom mi się ogrzewał. I co teraz jeżeli podam Wam,że  spala mi 8 kg. na dobę?Przecież nie skłamię.Ale nie powiem Wam że przez większość doby piec stoi wyłączony.Pomyślicie: "o jak ładnie mu ten piec pali.Dlaczego ja nie mogę zejść do takiej ilości jak Okman!."Tak więc podajemy swoje spalanie,ale nie podajemy czy kocioł był włączony całą dobę,czy może część doby,nie podajemy jaka temperatura w domu,bo jednym wystarczy 20 st, a innym i 25 jest za mało,może ktoś opalał kominkiem jak ja lub @Kyciu ,dlatego te ilości spalonego opału traktowałbym bardzo,ale to bardzo orientacyjnie.
Edytowane przez Okman
Masz rację. Wszystko zależy od tego kto utrzymuje jaką temperaturę w domu.
To, czy wygasza na noc, to już mniej wpływa na spalanie, bo jeśli w nocy nie będzie grzało, to rano musi to nadgonić i spali więcej niż zwykle. Tak jest, jak się ma czujnik temperatury. Wtedy sterownik dąży do osiągnięcia zadanej mu temperatury w domu. Jak ty tego czujnika nie masz i nie zmieniając temperatury zadanej na CO wyłączasz teraz kocioł w nocy, to na pewno masz w domu dużo zimnej. To logiczne, że jeżeli przedtem np. przez 24 godziny na dobę grzałeś 35 stopniami, a teraz też 35 stopniami grzejesz powiedzmy 18 godzin, to spalisz mniej, ale i będziesz miał w domu zimniej. Czyż nie?
Serio przez to że 8 godzin w nocy nie grzejesz, to spalanie spadło ci z 24 kg do 8 kg na dobę? O 16 kg mniej palisz?
Oczywiście masz rację. Jest wiele zmiennych, które wpływają na spalanie. Ja palę pierwszy sezon, raz ustawiłem kocioł i na razie jest dobrze. Zobaczymy jak wyjdzie rok do roku. Mój plan to 3 tony pelletu i max 5 metrów drewna. Ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu
