Zdecydowałem się na zmianę kotła z miałowego SAS 17kW( górne spalanie) 10 sezonów pracy, na piec z podajnikiem.
Wybór padł na SKAM-P 12kW.
Parametry mojej  dotychczasowej instalacji i budynku:
- powierzchnia ogrzewania: ok.130m2, parter,pięrto, strych nie ogrzewany (ocieplony 10cm styropian + wylewka 5cm).
- ocieplenie z zewnątrz - styropian 8cm, okna plastik 2 szyby.
- dom typu bliźniak (na warunki atmosferyczne wystawione są 3 ściany, 4 ściana wspólna z sąsiadem)
- instalacja z rur stalowych (lata 90). Piony i odejścia do grzejników.
- naczynie wzbiorcze na dole przy piecu, na piętrze na końcu pionów odpowietrzniki.
- grzejniki wymienione z żeliwnych na stalowe typu Purmo. 7 letnie.
- brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach
- brak podłogówki
- komin 10m z wkładem z kwasówki
- przygotowanie CWU - bojler 140l.
- instalacja cwu bez pompy cyrkulacyjnej (fizycznie nie przygotowana instalacja )
Dotychczasowy układ z piecem miałowym pracował na jednej pompie obiegowej. Zasyp pieca wystarczał na ok. 24h pracy.
Po wypaleniu była przerwa ze 12h i powtórka :-)
Temperatura w domu w sezonie grzewczym  w granicach 21-23 stopnie.
Czy model 12kW to dobry wybór.
Planuje zwiększyć zasobnik na cwu.
Nie wiem tylko jaki sterownik wybrać i czy dobiera się rodzaj palnika.
I który model wybrać Plus czy Premium?
Planuję palić ekogroszkiem.
Do mocy wyliczonej do 20 kW powinno się dobierać kocioł o mocy zapotrzebowanie maksymalne, np. 13 kW + 30 % na potrzeby c.w.u.
powyżej 20 kW można te + 30% pominąć. Generalnie im bliżej 20 kW tym mniej możemy dołożyć +% (nie skokowo).
Co do sterownika to producenci kotłów zazwyczaj proponują go wraz z kotłem. Można też wybrać rozbudowane sterowniki do współpracy z komputerem lub internetem, np. BRULI
Plus = palnik ardeo, żeliwne palenisko, stalowy ślimak, półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania, ruch zewnętrzny, wahliwy
Premium = w 12kW mały żeliwny appmd-1 potocznie zwany małym brucerem, obroty prawo/lewo, tulejka łożyskująca końcówkę ślimaka, dosuszanie lub opcja kosza z tworzywa zamiast stalowego
Sterowniki:
Iryd PID (4pompy,zawór,pid, rozbudowa o cz.pogod,spalin, panel domowy)
lub nowy Talos ster. kolorowy bez nastaw procesu spalania w automacie (nic się nie ustawia ani podawania ani pauzy ani nadmuchu ani podtrzymania) jest jeden parametr korekcji mocy, po wyłączeniu robi się klasyczny dwustan. Wykresy pracy,dane spalania z ostatnich 5dni. To taki dla laika, jest na dwie pompy c.o. i cwu
dla lubiących neta:
SPP z BET (2pompy, cz.spalin, zewn,wewn, opcja rozszerzenia także o panel domowy ppx)
Bruli (3pompy, cz.spalin, wewn,zewn)
To tak w skrócie z kombinacji możliwych.
Który z tych pieców jest bardziej uniwersalny jeśli chodzi o jakość paliwa, ew. mieszanie z miałem.
Czy w woj. świętokrzyskim można taki piec zamówić, czy bezp. u producenta.
Podobno palnik Ardeo lepiej radzi sobie z mniejszymi mocami.Mam podobny problem i celuję w SKAM Plus z obrotówką ,
Wybaczcie,na piec około 3 tyg.oczekiwania ,na razie transport w cenie 17kw ok 7800
dlaczego akurat 17 KW ? Nie za duży?
Na moją chatę liczyli mi ok.14 kw ,daję sobie mały zapasik na ostrą zimę.A ponadto SKam ma dużą komorę awaryjną.
Mamy podobne domy i moje wyliczone zapotrzebowanie wynosi     http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kok#.   Sprawdź swoje zapotrzebowanie na tej stronie . A jeśli chciałbyś palić miałem to sprawdź mój post dotyczący właśnie takiego palenia w kotle z podajnikiem.      https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18964-jaki-kocio%C5%82/.    Pozdrawiam
Lux 13 ale zwróć uwagę na swoją instalację bo wg tego co piszesz - tak wnioskuję  -  to masz instalację zamkniętą (naczynie ciśnieniowe przy kotle? czy ew. masz naczynie wzbiorcze (przelewowe)?  A propo rad to radzę założyć termostaty grzejnikowe chociaż w wybranych pomieszczeniach - będzie łatwiej ustawić temp. jaką sobie życzysz czyli komfortową wg Ciebie. No i jeszcze jedno pamiętaj że palenie w obecnym czasie na automacie zależy przede wszystkim od jakości paliwa w tym przypadku ekogroszku. Poczytaj takżę o zaletach i wadach poszczególnych sterowników. Tak z tego co ja się dowiedziałem to najlepsze i najekonomiczniejsze spalanie uzyskuje się na dobrych sterownikach.ale ingerując w parametry (odpowiednio je korygować) i tu trzeba coś niecoś znać się lub mieć już praktykę,doświadczenie w paleniu ze sterowaniem.
Jeszcze jedno - jak tam wkład kominowy jaki założyłeś?  rodzaj stali, grubość blachy, profil. ?   U mnie po 10latach  rura żaroodporna 1mm Fi180 prod.SPIROFLEX- odcinek poziomy od pieca do komina jest już przeżarty ma chyba kilka maleńkich dziurek. Czyli tak jak mi mówił inny producent wkładów ok. 6 lat temu jak kupowałem nowy wkład do innego komina - że nie będzie wieczny bo to zależy od tego jak i czym się pali oraz w czym.
Wracając do pieca to czy rozważałeś Ogniwo Eko Plus ? Proponuję także poczytać?
Jeszcze wyczytałem dziś w nocy że jest także nowy SAS. No to mamy Skam-P, Ogniwo  i SAS . A co do komory awaryjnej to jej wielkość zależy min. od mocy kotła. Ale jeszcze do zapytań proszę rozważyć wielkość drzwiczek/otworów załadowczych i wyczyszczania na kotle nie pojemniku. A może jest możliwość dofinansowania przy modernizacji kotłowni- wymianie kotła?
Czy ogniwo ma dużà komorę awaryjną ,podobną do Skama?
Rakoczy Multimax ma dużą komorę awaryjną ale ja polecam kotły bez komory awaryjnej w 5 klasie wyłożone szamotem oszczędniej spalają paliwo ,mam z dużą komorą dodatkową szamotową zrobionego Gigara ale nie chcę się  bawić w spalanie na ruszcie z pól roku się bawiłem, 4 sezon nim grzeję -bajka. :D
A propos instalacji. Czy ma ktoś namiary na dobrych fachowców z Kielc i okolic. (woj. świętokrzyskie).
Co do SAS-a to u mnie prawie lokalny producent. Stary piec miałowy też mam SAS-a jest naprawdę w porządku. Ale pora na zmiany :-)
W gigarze ruszt awaryjny jest w standarcie czy samemu dorabiać trzeba?na poglądowych obrazkach wygłąda że tylko multimax ma.Ale oglądając różne marki defro najwięcej sprzedają.Wczoraj znalazłem piec very na yout ciekawe czy to nie ściema?
Lux13 piszesz o swietokrzyskim, przeciez "za sciana" masz b.dorego producenta kotlow Defro tam zapukaj i kup kociol.
Dostałem 2 tabliczkowy w Gigarze  ale go opchnąłem bo taki delikatny był ,kupiłem układany z pojedynczych elementów  ,w Gigarze mało miejsca jest na palenie na ruszcie awaryjnym dopiero po przeróbce można poszaleć ,multimax ma od urodzenia komorę dodatkową ale bez szamotu .
