atuzzo
Treść opublikowana przez atuzzo
  1. Pieklorz czy do sterownika Skorpion Plus przewidziane są jakieś nowe softy?
  2. Mamy podobne domy i moje wyliczone zapotrzebowanie wynosi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kok#. Sprawdź swoje zapotrzebowanie na tej stronie . A jeśli chciałbyś palić miałem to sprawdź mój post dotyczący właśnie takiego palenia w kotle z podajnikiem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18964-jaki-kocio%C5%82/. Pozdrawiam
  3. poczytaj ten wątek. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18964-jaki-kocioł/
  4. Przede wszystkim bardzo suchy, ciut lepszej jakości o zwiększonej granulacji , zwiększony nieznacznie nadmuch i problemu nie ma
  5. Zgadzam się z tobą Pieklorz .Miał musiał być wysuszony na tzw " pył" inaczej piec wariował.I dlatego że miał tak pyli zrezygnowałem z zasypowca. Człowiekowi z wiekiem wzrasta zapotrzebowanie na tzw" święty spokój" i staje się leniwy.
  6. ogrzewam dom 140 metrów plus garaż 35 metrów, bojler 300l. Suporex 24 plus styropian 10 cm.dodatkowo wewnątrz w całym domu na ścianach płyty kartonowo gipsowe.Temperatura w domu w chwili obecnej 23 stopni.Spalanie aktualne przy obecnej temperaturze zewnętrznej 2-3 stopnie -ok 16 -17kg na dobę.Zdaje sobie sprawę że gdy dociśnie mocny mróz to spalanie wzrośnie i to znacznie ale na razie tę zimę którą mamy trudno nazwać zimą.
  7. skamp -p premium 12 kw ,palnik II generacji ,sterownik skorpion plus.zaraz zaktualizuję swoje dane.dzięki za przypomnienie.
  8. Użytkuję od października skam-a 12 KW i moje spostrzeżenia są następujące.Paliłem dwoma rodzajami miału - pierwszy miał bardzo drobny, prawie jak piasek wypalał się źle ,dwukrotnie piec wygasł mi , kopczyk na palniku spiętrzał się niemiłosiernie i przerzucał miał do popielnika. Drugi rodzaj miału - w miarę gruby z kawałkami węgla wypalał się o niebo lepiej ,doszedłem do optymalnych ustawień i miał wypalał się w 100 %..Jednym z minusów palenia miałem jest częste opróżnianie pojemnika, w skam-ie pojemnik na popiół jest niewielki i codziennie musiał być czyszczony.Poza tym miał musiał być baaaaardzo suchy w związku z tym przy wrzucaniu do zasobnika dosyć mocno kurzyło się. Paliłem również czeskim ekogroszkiem - robiłem to z czystej ciekawości i wnioski są takie że piec bez problemu dał sobie z nim radę, eko wypalał się super , trochę dłużej trwało dochodzenie do zadanej temperatury natomiast wypalał się na popiół. Tym czechem paliłem gdy temperatura na zewnątrz nie spadała poniżej 0 stopni .W chwili obecnej palę " normalnym" ekogroszkiem ,ponieważ kupiłem w lato 3 tony. Nie palę już miałem bo nie po to kupiłem piec na eko żeby codziennie do pieca biegać i go opróżniać. Tona miału w Toruniu oscyluje wokół 520 do 560 zł ,natomiast tona czeskiego workowanego eko to 600 zł,więc zastanowiłbym się czy opłaca się palić miałem ,jakby nie patrzeć alternatywą może tutaj być " czech" .
  9. po spędzeniu 6 godzin na czytaniu o piecach ,opróżnieniu 4 Lechów oraz jednego Żywca :D dziękuje opatrzności że zajrzałem na to forum,Na początku mojej drogi z piecem zaczynałem od pieca 21kw a skończyłem na piecu 12 kw.Jutro skontaktuje się z firmą Sekom muszę uzyskać bliższe dane wymiarowe pieca bo niestety moja kotłownia jest niewielka i nie wiem czy uda mi się ten piec wcisnąć.Wstępnie zdecydowałem się na skam-p plus -jedynym minusem jest tylko 6 możliwości konfiguracji. Jeszcze raz panowie dzięki za pomoc -oj wku...... się gdybym dał sobie wcisnąc piecyk 21 kw.
  10. moja instalacja którą bede przerabiał przy zmianie pieca będzie w miare prosta.chcę założyć zawór 3 drogowy no i być może jakiś czujnik pokojowy,piec ma ogrzewać dom i cwu bez żadnych fajerwerków.No i nie chciałbym spędzać wieczorów na obserwacji piecyka.Jestem już po przeczytaniu kilkuset postów i mając w pamięci żeby nie kupować niszowej produkcji zastanawiam się nad piecem witkowski lub skam p plus z tym że ten ostatni produkuje tylko o mocy 12 lub 17 KW no i oba mają palniki drugiej generacji .
  11. ok dzięki Sambor.W takim razie czteropak Lecha odpalam i zaczynam dogłębnie czytać forum na temat piecyków i ich opinii.Jakby co będę pytał.A tak na marginesie to masz taki sam avatar który ja kiedyś używałem na innym forum motoryzacyjnym z tym że mój obracał. :D Pozdrawiam.
  12. ok.powiedz mi jeszcze czy warto w moim przypadku brać sterownik PID?
  13. Dzięki,to korzystając z okazji prosiłbym o wasze sugestie w ew.doborze kotła Przejrzałem ofertę i znalazłem takie piece:Megatron,KWM-SGR ze stalkotu,Dragon Duo i Witkowski.Oferta jest podobna i nie wiem na co w nich zwrócić uwagę.Im więcej czytam tym wiekszy mam mentlik w głowie,jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.Czy powinienem do pieca dokupić sterownik typu PID jeśli piec wykorzystany będzie tylko do kaloryferów i cwu?Zamierzam palić wyłącznie ekogroszkiem bo po 12 latach palenia w zasypowym mam dosyć już miału i wszystkiego co jest z tym związane.
  14. Witam serdecznie.Prosiłbym o pomoc w doborze mocy pieca z zasobnikiem ślimakowym.Posiadam dom 140 m po podłogach plus garaż 30 m wybudowany z suporeksu, rok wybudowania 2001,ocieplenie styropian 10 cm,fundamenty jak i skosy na pietrze również ocieplone styropianem .Ogrzewanie wyłącznie grzejnikami ,bez podłogówki.Instalacja wykonana z miedzi ,grubość rur od 27 mm od pieca do 12 mm przy grzejnikach.Okna plastikowe 2 komorowe ,dodatkowo wszystkie ściany wyłozone sa płytami kartonowo gipsowymi.Chciałbym jeszcze dodatkowo zamontować zbiornik na cwu 200 litrowy stojący z podwójną wężownicą.Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest u mnie duże ,żona lubi wannę po brzegi zapełnić :D .W chwili obecnej ogrzewam piecem miałowym z Pleszewa o mocy znamionowej spisanej z tabliczki 4 m.
