Hmm a więc tak po 10-11 cyklach wchodzi w tryp podtrzymania i wtym trybie wytrzymuje jakieś 13 minut ( tryb podtrzymania mam ustawiony 10s podawanie co 17minut,ale wytrzymuje ok 13,14 minut), dmuchawa co 5 minut przez 10 s, nadmuch na 30%. Popiół jest  o wiele lepszy i jest go mniej, ale są jeszcze niewielkie spieki.
Wydaje mi się że jest o wiele lepiej, jak wrócę do domu koło 18 to zrobię zdjęcie popiołu  i zamieszcze.
Grzejniki mAM W połowie na 2 i 3 - są to grzejniki z termostatem czy jakoś tak - mówił mi instalator. A podłogówka jest taka skala odd 1 do 6 to ustawione jest na 2, czy to jest ok?
@Pati9102
Masz dobrze dobrany kocioł do zapotrzebowania, bo potrzebujesz raptem ok. 11-12 kW mocy maksymalnej, uwzględniając cwu. Przy ok. 0 C na zewnątrz - połowę z tego. Dobierz wyjściowo tak podawanie, aby uzyskać około 5-kW średniej mocy, czyli spalić 0,8-1 kg węgla na godzinę. Napisz jaki masz kocioł a raczej podajnik oraz jaki ekogroszek. Wtedy podam przybliżone nastawy.
PS: Czy to taki kocioł?
Kocioł drewmet ekoprim,klasa 5, 14kw. - cos takiego jak na stronie https://www.ceneo.pl/50157450
Ekogorszek zamawiam na stronei sambudrol - i jest to ekogroszek power max  wartość 28 Mj/kg - https://sklep.sambudrol.pl/ekogroszek/ekogroszek-power-max.html
Wrzuć fotkę wieczorem popiołu to będzie wiadomo czy dopala, wtedy będzie można coś skorygować, dmuchawa wg. mnie za często w podtrzymaniu, ustaw na 20s co 10m
A jaką masz histezę ? Jak dojdzie do zadanej temp. to o ile ją przekracza ?
@Pati9102
PS: Czy to taki kocioł? Podajnik najprawdopodobniej Ekoenergia 15-25 kW, sterownik Tech St-480 PID?
tak to taki kocioł z tym sterownikiem najprawdopodobniej ;)
Histeraze mam 2 stopnie, wentylator prędzej miałam ustawiony na 10s co 10 minut ale tak jakby szybciej temp.spadała i przestawiłam na 10s co 5 minut ,ale spróbuje jeszcze tak jak mówisz,.
Jeszcze jaki podajnik? Ekoenergia czy PMŻ? :)
Jeśli jest lepiej na tych Twoich 5m to zostaw tak nadmuch jak masz
kurcze nie wiem nawet, a gdzie to sprawdzić?? Jak bd w domu to spróbuję sprawdzić.
ale wydaje mi się ze jakiś podajnik retorowy
jak piec dochodzi do temperatury zadanej 50 stopni to w zasadzie odrazu wskakuje na podtrzymanie i tak trzyma cały czas te 50 stopni i po ok 8minutach spada do 49 stopni i tak łacznie wytrzymuje w podtrzymaniu ok. 13 min i znowu włącza się prac.. czy to jest dobrze czy lepiej zeby uzyskiwał wyższą temp. niż zadana?
Niekoniecznie, bo wtedy skacze od niskiej do wysokiej, u mnie niestety tak jest, ale nie chcę nic kombinować, żeby nie przekombinować
A Ty masz nowowybudowany dom i grzejesz pierwszy sezon ? Czy dom stary a piec nowy?
nowy dom, grzeje pierwszy sezon. Jeszcze inne pytanie, jak np grzejniki sa skręcone na 2,3 a odkręce je na wyżej to czy piec bd palił więcej czy jak to jest>? Na grzejnikach są termostaty, no i podłogówka tez jest na 2 ustawiona - w skali od 1 do 6.
Pierwszy sezon, spalanie ok.30% więcej (opinia kolegów z forum), dom się musi dogrzać, stąd większe zużycie, jak odkręcisz termostaty i podłogówkę wyżej to spalanie będzie większe, przygotuj się że w tym sezonie pójdzie więcej i żyj z tym:)
na pewno będzie więcej palił wyższy zakres to większa temperatura w pokoju więc więcej ciepła trzeba dostarczyć.
Jak nagrzejesz w pomieszczeniu to spalanie spadnie ale będzie wyższe niż przy nizszym zakresie
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek -
pierwszy sezon nie znaczy że w grudniu się wprowadził.
Jeżeli wprowadził się na wiosnę lub wczesne lato to nie koniecznie jest nie dogrzany.
bardziej kwestia kiedy ukończył prace i czy był czas na to aby wszystko wyschło i wszystko się unormowało.
Posadzk i tynki w środku skończyli jakoś na przełomnie sierpnia/wrzesnia, natomiast samo ocieplenie domu skończyli w zeszłym tygodniu, licze się z tym że trzeba więcej liczyć naopalanie w tym sezonie. Dam znać jak wróce co z ustawieniami którę tutaj uzyskałam i jak spalanie.
w takim wypadku to faktycznie musisz więcej palić
I cała para w gwizdek...Informacja o tym, że dom jest nowo wybudowany i koleżanka pali pierwszy sezon,, powinna zostać podana w pierwszych postach. A pojawia się po kilkunastu/-dziesięciu. :)
ale to chyba i tak nie jest normalne żeby w pierwszym sezonie piec spalał 40kg/dobe? Ustawienia/parametry które tutaj dostałam wydają mi się i tak o wiele lepsze niż ustawił mi instalator, dam znać jeszcze jak będę w domu jak wygląda sytuacja ze spalaniem
i jak wrócę podam jeszcze jaki to podajnik bo też nie wiem do końca, sprawdze w instrukcji.
Tak na prawdę,bieżący sezon grzewczy należy wliczyć w koszty budowy domu...
czyli orientacyjnie ile piec może spalać w ciągu doby?
Jeśli się w nim już mieszka i chce utrzymać komfort cieplny, to niestety tak....
Zakładając 30-40% zwiększone zapotrzebowanie, to obecnie 7-8 kW/h, tj. 27-30 kg/ dobę
u mnie 40 kg ale owsa
Zobacze, pokombinuje z tymi ustawieniami co tutaj dostałam, bo i tak jest lepiej, widzę że popiół jest o wiele lepszy, także chcę ten piec ustawić tak żebym w kolejnym sezonie wiedziała jak startować;)
W kolejnym sezonie to obecne nastawy będziesz miała na srogie mrozy :)
