Nie wiem czy dobrze widać na zdjęciu. Po środku mam normalnie czarny wegiel nie żarzy się. To normalne ? Zdjęcie zrobione w podtrzymaniu.
tabela mocy
tak widziałem , ale ja mam piec sas multi i wegiel 24 MJ i może jakiś wzór ogólny, wegług tej tabelli po spalaniu  powinien pracować mi z mocą 9,35 KW , a według czasu nastaw to powinien spalić mi 1,65 kg/h i pracować z mocą 12,8 KW
Cześć,
Podłączę się tutaj - jakiś czas temu opisałem jak dopasowałem PID w moim sterowniku tak aby uzyskać stabilne
zachowanie kotła, przede wszystkim poprawne spalanie bez przesypywania niedopalonego ekogroszku oraz bez spieków spowodowanych zbyt dużą dawką powietrza.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23186-tech-st480-z-pid-ekoenergia-1525-kw/
Wszystko fajnie, tylko dzisiaj u mnie -1 na zewnątrz, wentylator ledwo kręci, temperatura spalin od rana oscyluje między 70 a 100 stopni, czujnik czyszczony tydzień temu, w kominie wkład ceramiczny. Ponieważ wyjechaliśmy na cały tydzień obniżyłem o 2 stopnie zadaną temp. pokojową. Dom stygnie - kocioł nie ma co robić. Ale jak ma pracuje to spaliny nie przebijały 130 stopni - np. w czwartek/piątek przy -12 stopniach.
Kocioł idzie z PID - więc mniej lub bardziej dmucha/pracuje - nie ma momentów wychłodzenia.
Obawiać się kondensatu czy nie?
Jak podnieść temp. spalin aby nie popsuć spalania?
Nie podniesiesz jeżeli nie ma odbioru ciepła to nic nie zrobisz
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
jak można określić z jaką mocą pali kocioł , obecnie mam ustawienia
moc wentylatora 48 %
czas pracy podajnika 7 s
czas postoju podajnika 34 sek
spala 1,15 kg wegla na godz czyli 27 kg na dobe można określić jakoś moc . Dzięki
jeśli spalanie jest na poziomie 27kg to średnia moc jaką uzyskuje przy węglu 24MJ i sprawności powiedzmy 70% jest na poziomie około 5,2KW
nie ma co patrzeć na tabelę ponieważ jest ona dla innego palnika z innym przesypem i podejrzewam że dla węgla o innej kaloryczności
dodatkowo patrząc na czasy nastaw musisz wziąć pod uwagę że kocioł nie pracuje cały czas tylko czasem jest w podtrzymaniu
gdyby pracował ciągle całą dobę pewnie wyszłoby spalanie na poziomie 1,65kg/h
Witam! Moje nastawy :
 poniżej zdjęcia z palnika i popielnika, co sądzicie o moim spalaniu. Dzięki za odpowiedzi
lokalny sprzedawca , jutro jadę do innego przy tym już 4 razy zerwało mi zawleczkę w ciągu miesiąca
Moje ustawienia to 8 sek podawanie
50 sek przerwy
33% dmuchawa
Duzo tych koksikow w popielniku i temp wolno dochodzindo zadanej
Temp spalin max 120 stopni
Jakie ustawienia , co poradzicie
dołóż wiatru
wcześniej miałeś podawanie 7/34(prawie 1:5) i wiatr 48%
teraz zrobiłeś 8/50(czyli 1:6,25) ale wiatr zdjąłeś do poziomu 33% czyli zbyt nisko
ja bym zaczął od poziomu 45% i zobaczył co bedzie
Ok dzieki sprobuje zwiekszyc nadmuch , poprzednie ustawienia 7\35 i nadmuch 48 nie dawaly rady jak uruchomilem 3 grzejniki
co znaczy nie dawały rady???
kocioł nie był w stanie osiągnąć temp zadanej przez cały dzień? czy przez godzinę?
jaki był efekt w popielniku przy takich ustawieniach- czy dokładnie taki jak na zdjęciach z postu
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13397-piec-na-ekogroszek-ustawienia/page-40?do=findComment&comment=291558
spalanie przy nastawach 7/35 i nadmuch 48 % powiem ze było super piec szybko dochodził wchodził w stan podtrzymania na 15 i dłużej minut, popiół też bez koksików (spalanie na godz ok 1 kg) , potem uruchomiłem 3 grzejniki w piwnicy i temp z 50 stopni spadła na 39 podjechała na 43 i stanęła ( nie wiem może gdybym poczekał cały dzień to by urosło do 50 ?). Instalator przyjechał i ustawil mi na 8/50 nadmuch 33 % podniosł zadaną na 55 stopni, . Piec chodzi nie wygasza ale długo dobija do zadanej nawet niekiedy godz i dłużej (spalanie na godz 1,45 z tym że dużo koksików) wczoraj wieczorem podwyższyłem nadmuch na 38 % , temp może troszkę lepiej się podnosi ale wciąż długo  z tym że już lepiej z koksikami.
dołóż wiatru
ja bym zaczął od poziomu 45% i zobaczył co będzie
 Timon możesz nakierować mój tok myślenia bo ja myślałem że jak mu podam więcej wegla 7/35 to trzeba dać też więcej nadmuchu wieć dałem 48%, a skoro wydłużyłem czas postoju 8/50 to myślałem że jak zostawię taki duży nadmuch to żar będzie się nisko wypalał dlatego zmniejszyłem nadmuch na 33 %. Z góry dzięki za odpowiedzi
dobrze myślałeś ale obniżyłeś nadmuch zbyt mocno i stąd koksiki i brak mocy
skoro teraz po zwiększeniu nadmuchu kocioł szybciej osiaga zadaną i jest mniej niedopału to znaczy że kierunek zmian jest dobry i trzeba dalej podnosić nadmuch
gaizka2
przy takim huraganie nic dziwnego że masz spieki
obniż nadmuch bo jest o wiele zbyt mocny
możesz
ale możesz też zejść z mocą jesli kocioł osiaga zadaną i wtedy dopasować niższy nadmuch. chociaż obstawiam że za duży kocioł i stąd problemy bo wentyl już nie ciągnie na niskich mocach
otwory doszuszające zaklejałeś?
palnik z obu stron uszczelniony?
wentylator w serwisowym dobrze wybrany?
to spróbuj jeszcze z tymi otworami powalczyć i dopiero dopasować nadmuch
350m do ogrzania nic mi nie mówi bo nie wiem czy to hangar czy termos
możesz mieć potrzeby na poziomie 30KW albo 20KW a to dość spora różnica
